Strona 1 z 2
Re: Olej silnikowy + filtr oleju + płyn hamulcowy także
Napisane:
28 cze 2011, 22:32
przez lukaszm
mam pytanie tego płynu hamulcowego to ile wchodzi? bo nie wiem ile zamówić
Napisane:
22 lip 2011, 08:45
przez daro31
podłączam się pod pytanie – ile wchodzi tego płynu hamulcowego do układu przy całkowitej wymianie?
Napisane:
25 lip 2011, 19:58
przez toyo
co do płynu to ja proponuje zrobić sobie taką operacje
http://allegro.pl/ate-wymiana-plynu-ham ... 05870.html oczywiście kolegom z warszawy i okolic
ale pewnie mają takie urządzenia jeszcze w innych miastach
a i jeszcze nie odpowietrzać układu z pomocą pompowania pedałem – jest możliwe uszkodzenie pompy
Napisane:
5 wrz 2011, 22:10
przez talk_about85
Szybkie pytanie... czy wlewacie do swoich samochodow plyn hamulcowy DOT 3 czy DOT 4?
Napisane:
5 wrz 2011, 22:15
przez radzi89
Z tego co pamietam to mam DOT 5.1 ale najpopularniejszy do M3 jest DOT 4.
Napisane:
6 wrz 2011, 19:15
przez talk_about85
radzi89 napisał(a):Z tego co pamietam to mam DOT 5.1 ale najpopularniejszy do M3 jest DOT 4.
Zapytalem o plyn hamulcowy z tego wzgledu ze przynajmniej u mnie na korku od zbiorniczka jest napis DOT 3
Napisane:
7 paź 2011, 08:23
przez mily200
nie znalazłem w tym temacie
orientuje się ktoś ile płynu hamulcowego wchodzi do mazdy 3 2.0
Napisane:
7 paź 2011, 08:39
przez lukaszm
hmm u mnie wlali chyba całe opakowanie 0,5l albo troszku zostało ale nie jestem pewny na 100% z tym że mam silnik 1.6
Napisane:
8 wrz 2012, 21:23
przez lukaszm
płyn hamulcowy DOT-3 lub DOT-4 żaden inny.
Jaki płyn hamulcowy? (zbiorniczek prawie pusty) [M3 BK]
Napisane:
21 gru 2013, 09:23
przez JackK
Hej.
Niedawno zaczęła świecić mi kontrolka zaciągniętego hamulca ręcznego. Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego i w ogóle nie widzę, by w zbiorniczku coś było.
Orientujecie się, jaki płyn muszę dolać (nazwa, kolor)? Obecnie auto stoi w garażu i jest uziemione, a wizyta u mechanika (Tadziola) wyznaczona na 27 grudnia. Chciałbym móc dojechać do niego bezpiecznie (a także móc używać auta przez święta), a z pustym zbiorniczkiem nie wydaje się to prawdopodobne.
Łączę z Mazda3 (BK) – Przeglądy okresowe (oleje, filtry, płyny).
Re: Jaki płyn hamulcowy? (zbiorniczek prawie pusty)
Napisane:
21 gru 2013, 10:13
przez marcin255
dot 3 -4
Napisane:
21 gru 2013, 10:15
przez JackK
Mógłbyś troszkę bardziej rozbudować Twą odpowiedź?
Chodzi o to, że mogę wlać DOT3 albo DOT4? Jaki on ma kolor?
Re: Jaki płyn hamulcowy? (zbiorniczek prawie pusty) [M3 BK]
Napisane:
21 gru 2013, 10:58
przez marcin255
Jaki kupisz taki kolor , który nie ma nic do rzeczy DOT 3-4 ma być , kolor chyba maja jasno żółty
Napisane:
21 gru 2013, 11:11
przez JackK
Dolałem DOT4 do pełna i kontrolka zgasła
Dzięki!
Sąsiad-mechanik poradził jeszcze, by sprawdzić, czy nie ma jakiegoś wycieku w ukł. ham., skoro zbiorniczek był prawie pusty.
Napisane:
21 gru 2013, 11:27
przez marcin255
JackK napisał(a):Sąsiad-mechanik poradził jeszcze, by sprawdzić, czy nie ma jakiegoś wycieku w ukł. ham., skoro zbiorniczek był prawie pusty.
Dobrze radzi , zobacz czy nie masz gdzieś na felgach, zaciskach płynu
Napisane:
21 gru 2013, 12:25
przez kropek101
Niekoniecznie musisz mieć wyciek mimo to warto sprawdzić. Może masz już mocno klocki zużyte, w tedy tłoczki są mocno rozprężone i ubyło płynu w zbiorniczku bo nie dolewałeś.
Napisane:
21 gru 2013, 16:28
przez subaru_wrc
Jeśli w zborniczku było mało płynu to najpierw powinieneś stacić sprzęgło (wyciek z wysprzęglika ...) a dopiero póżniej hamulce.
Wymiana płynu hamulcowego
Napisane:
26 sty 2014, 23:37
przez krzysM3BK
Chciałby samodzielnie wymienić płyn hamulcowy, ale ani w manualu ani na forum nie znalazłem szczegółowych informacji. Z tego co wyczytałem w przypadku aut z ABS istnieje ryzyko uszkodzenia modułu ABS podczas wymiany przeprowadzanej poprzez przepychanie przez układ nowego płynu. Chodzi o możliwość zatkania się któregoś z zaworów modułu ABS syfem niesionym przez stary płyn. W układzie ABS pozostaje ponoć spora ilość starego płynu podczas wymiany. A w przypadku zapowietrzenia modułu ABS pozostaje ponoć jedynie wizyta w serwisie. Orientuje się ktoś ile w tym prawdy?
Z tego co się już dowiedziałem wymianę należy zacząć od odessania ze zbiornika wyrównawczego starego płynu, uzupełnieni nowym i przepychanie go sukcesywnie przez cały układ, zaczynając od koła najbliższego pompie (lewy przód, prawy przód, lewy tył, prawy tył), w naszym przypadku należało by chyba zacząć od sprzęgła, pilnując równocześnie stanu zbiorniczka wyrównawczego żeby nie zapowietrzyć układu.
Ktoś dokonywał samodzielnej wymiany płynu hamulcowego ?
Re: Wymiana płynu hamulcowego
Napisane:
27 sty 2014, 15:02
przez kropek101
Ja tak robiłem i wszystko działa. Płyn miałem tak przepalony że leciał aż rdzawy potem powoli żółty ze smugami czarnego aż się wyczyścił.
Chyba ze 4 butelki poszły na przepychanie po wymianie czuć było różnicę inaczej reagował pedał hamulca.
Napisane:
27 sty 2014, 21:34
przez krzysM3BK
4 butelki czyli 2L ?. Możesz opisać dokładnie sposób postępowania.
