Niesprawny ABS pomimo napraw.
Postprzez Thekowal » 18 sty 2014, 09:13
ABS nie działał więc podjechałem sprawdzić co jest. Wynikło że do wymiany czujnik w prawym przednim kole, nie pokazywał prędkości. Poza tym, w komputerze wszystko pokazywało że jest sprawne. Czujnik wymieniłem na ATE, zamontowałem i nadal ABS nie działa, nie załącza, co więcej – kiedy ma się załączyć, gaśnie mi silnik. Mechanik mówił że to od tego że sterownik tegoż systemu pobiera sporo prądu i tak się może dziać. Próbowałem po tej wymianie resetu (klema off i 30 sekund hamulca), pomogło tylko temu że silnik przestał się absolutnie trząść ;).
Mechanik polecił podjechać do elektryka na sprawdzenie licznika, czy nie było coś kombinowane. Podejrzanym jest to, że kontrolka od ABS-u gasła po włączeniu silnika, nic nigdy nie wywalało. Nic więcej mi nie doradzili – bo przecież pokazuje że system jest sprawny.
Miał ktoś coś podobnego?
Od: 10 lis 2013, 21:10
Auto: Lexus GS 300, 2jz-ge, 2000
Postprzez Wojtek » 18 sty 2014, 09:20
witaj,
Podaj prosze, jakie bledy sa zapamietane... dokladnie
Postprzez Thekowal » 18 sty 2014, 09:24
Błędy komputera?
Teraz nie ma żadnych, a jedynym jaki był to lewy czujnik z przodu – nie pokazywał odczytów.
Ciężko mi więcej cokolwiek powiedzieć, mam o tym blade pojęcie.
Postprzez Wojtek » 18 sty 2014, 09:38
czyli bledow brak? :>
hm... <co?>
nie wydaje mi sie, aby system bezpieczenstwa nic nie zarejestrowal... <oczy>
podjedz do mechanika...
Postprzez Thekowal » 18 sty 2014, 09:39
Odesłał mnie do elektryka.
Jakieś podejrzenia?
Postprzez Wojtek » 18 sty 2014, 09:46
Mazda ma to do siebie, ze do niektorych podzespolow potrzebny jest odpowiedni sprzet diagnostyczny...
Na innych moze nie byc widac bledow lub pokazywac jakies glupoty...
Sprawdz wszystko jeszcze raz. Czy rzeczywiscie system nie dziala?
tzn, czy blokije w aucie kola przy gwaltownym hamowaniu... ale naprawde gwaltownym :P
Postprzez Thekowal » 18 sty 2014, 10:15
Testowałem z różnych prędkości, na różnych nawierzchniach. Na śniegu coś tam zabulgotało, czułem pojedyncze wibracje na pedale...ale takie bardzo sporadyczne, równie dobrze to mogła być sama praca hamulca. Nie wiem. Jak było więcej asfaltu to po prostu słyszałem jednostajny szum ślizgających się opon i trochę na bok mnie rzucało.
Czyli sprawdzić jeszcze poszczególne podzespoły? Co mianowicie dokładnie ;)?
Postprzez Wojtek » 18 sty 2014, 10:20
Jezeli jestes pewien, ze ABS nie dziala poprawnie...
Podlacz sie do kompa i sprawdz bledy... najlepiej pod IDS'a
Postprzez kropek101 » 18 sty 2014, 10:32
U mnie też dosyć drastycznie działa ABS czasem nawet jest w stanie zarzucić tyłem. Jednak powinieneś na suchej nawierzchni właśnie aż słyszeć i czuć jak opony są na granicy pisku czyli zblokowania. Może za słabo deptasz po hamulcu jedz gdzieś gdzie masz miejsce rozpędz auto do około 50km/h i kopnij pedał hamulca nie wciskaj tylko mocno uderz nogą i trzymaj (zrób to tak jak by ci ktoś przed maskę wyskoczył) od razu będziesz wiedział czy działa bo momentalnie pedał hamulca powinien zrobić się twardy a ty wylecieć z fotela. Mazda ma coś takiego jak system wspomagania awaryjnego hamowania.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Thekowal » 18 sty 2014, 10:44
Sprawdzę jeszcze dzisiaj, może coś się poprawi. Niemniej – waliłem wczoraj w ten pedał na poziomie homofoba radykała ;)
