Czujniki ciśnienia, a kalibracja
Postprzez Esiek » 27 lis 2013, 17:47
Hej,
Podczas wymiany ogumienia uszkodził mi się czujnik ciśnienia w kole. Czujnik używany na allegro (315 mhz bo taki był wcześniej- czy to ma na coś wpływ? Czy 433 mhz też będzie pasował?) wkrótce zakupię i zamontuję.
Pytanie do posiadaczy Mazd – czy trzeba to na nowo w jakiś sposób kalibrować? Poradzę sobie sam czy trzeba coś do auta podpinać u elektryka?
Z góry dziękuję za pomoc! <nauka>
Od: 15 cze 2012, 18:25
Auto: Mazda 3, 2.3l sedan, 166KM, touring 2007r.
Postprzez tomek-waw » 28 lis 2013, 23:13
Na innej częstotliwości nie będzie widoczny przez kompa.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Esiek » 6 gru 2013, 20:34
Problem rozwiązałem więc zostawię info dla potomnych.
1.) Czujnik musi mieć tą samą częstotliwość – Mam auto z USA i to 315 mhz, Europa ma przeważnie ponad 400
2.) Czujnik, mimo, że wygląda identycznie, też jest siemens VDO itp, MUSI być od samochodu tej samej marki. Kupiłem identyczny Siemens vdo, ta sama częstotliwość i budowa ale z logiem Audi i niestety nie zadziałał, pewnie inny firmware. Może być czujnik rx-8 do 3 albo 6 do cx-9 ale musi to być mazda.
3.) Kalibracja czujnika wtedy nie jest wymagana Choć instrukcja podaje:
a.) Ustawić kluczyk na on
b.) Przekręcić ponownie do off
c.) Odczekać 15 min
d.) Przejechać parę km – dioda ostrzegawcza zniknie sama. Żadne podłączanie pod komputer nie jest potrzebne i to tylko naciąganie kasy.
