Sworzeń wahacza
Postprzez endi84 » 21 kwi 2013, 22:04
Ostatnio na przegladzie okazalo sie, ze mam do wymiany sworzeń wahacza przedniego. Czy jest on dostepny sam czy tylko z wahaczem?
Od: 16 gru 2011, 12:12
Auto: Mazda3, 1.6 diesel (PSA)
Postprzez marcin255 » 22 kwi 2013, 04:56
Ja kupiłem sworzeń , trzeba go wcisnąć prasą
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Gigi_ » 22 kwi 2013, 07:53
endi84 napisał(a):Witam,
Ja też wymieniałem sam sworzeń. Bez mechanika i prasy się nie obyło. Wyszukaj w dziale po słowie "sworzeń" albo prześledź ten temat:
viewtopic.php?f=471&t=127269&hilit=sworze%C5%84
Znajdziesz więcej info. Pzdr
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez endi84 » 22 kwi 2013, 16:00
Jak wymiana to tylko u mechanika. Niestety dowiedzialem sie, ze jeszcze nie wymieniali w 3 sworznia.
Maja sie dowiedziec czy sam sworzen jest dostepny czy tylko z wahaczem.
Postprzez marcin255 » 22 kwi 2013, 17:04
marcin255 napisał(a):Ja kupiłem sworzeń , trzeba go wcisnąć prasą
endi84 napisał(a):Maja sie dowiedziec czy sam sworzen jest dostepny czy tylko z wahaczem.
Jak sadzisz jest dostępny ?
http://allegro.pl/sworzen-wahacza-mazda ... 69332.html
http://allegro.pl/sworzen-wahacza-mazda ... 95475.html
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez endi84 » 25 kwi 2013, 08:48
Dzieki za info, chciale tylko zweryfikowac czy istnieje mozliwosc wymiany samego sworznia :). Juz po wymianie.
Nastala cisza w zawieszeniu. Zero stukania :)
Postprzez marcin255 » 25 kwi 2013, 10:52
endi84 napisał(a):Juz po wymianie.
Szybko i łatwo ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez 3mm3 » 21 maja 2013, 20:19
3mm3 napisał(a):Witam,
Czy ktoś się orientuje jakie ma wymiary sworzeń do Mazdy 3 BK z 2004r. 1,6 benzyna. Mój mechanik już 3 raz zamawia i nie pasuje:) Rozłożył ręce i powiedział że trzeba wymienić cały wahacz... więc na własna rękę szukam takiego:) na allegro widziałem kilka aukcji ale czy aby one pasowały??? niestety nie znam wymiarów tych które zamawiał mechanik... Ktoś wie jakie powinien mieć wymiary?
Proszę o pomoc
Pozwoliłem sobie zacytować swój post. Jestem już po wymianie sworznia wahacza, stuki ustały specyficzne dla sworznia... Lecz dalej coś stuka na obu kołach. Jest to stłumiony stuk, po przejechaniu przez dziurę lub doklejony kawałek nawierzchni, stuka na garbach i zjeździe z krawężnika. Zawieszenie jest sprawdzone i nie ma żadnych luzów. Czy jest możliwe że amortyzatory stukają? lub ich poduszki, na 2 stacjach diagnostycznych wyszły że mają 74%-76% sprawności. Jest jakiś inny sposób by je sprawdzić??? Zauważyłem że przy buksowaniu kół np na trawie stuka cały przód tak jakby miał się cały samochód rozlecieć, lub gdybym miał kwadratowe koła:) ten przeraźliwy głos jest na włączonym i wyłączonym DSC. Ma ktoś jakiś pomysł??
Od: 7 sty 2013, 17:52
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna, 2004r.
Postprzez Czege » 21 maja 2013, 20:41
ja bym sprawdził łączniki stabilizatora. One lubią tak postukiwać.
Co do amorków i ich sprawdzania na stacji diagnostycznej – cóż, moim zdaniem jest to całkowicie zbędny test. Nic konkretnego nie wykazuje. A oszukać można łatwo ciśnieniem w oponach :)
A przecież Panowie diagności nie sprawdzają ciśnienia przed testem. Tyloma samochodami byłem na przeglądzie i zawsze mieści się wszystko w okolicy 70 – 75%....
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez 3mm3 » 21 maja 2013, 21:02
Łączniki stabilizatora sztywne i nie wykazują najmniejszego luzu.
Postprzez Czege » 22 maja 2013, 17:54
a tzw. poduszki stabilizatora? One lubią dudnić jak są wyrobione.... sprawdź sobie to.
http://images.kangoo.pl/32636314/119383 ... el_2_0.jpg
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez donbartolesko » 18 maja 2017, 10:31
Szybkie pytanie do tych co już wymieniali: Czy sworzeń jest tylko wciskany czy zabezpieczany dodatkowo pierścieniem Segera??
Od: 1 sty 2009, 22:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Postprzez Gamboa » 18 maja 2017, 14:10
chyba wciskany na prasie :) czytałem,że niektórzy spawają delikatnie
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez marcin255 » 18 maja 2017, 14:30
wciskany
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 21 maja 2017, 19:18
Jest wciskany ale zdarza się że ma luz i łatwo wychodzi więc dobrze jest go w 2-3 punktach przyspawać
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
