Ciężko wrzucić 1 bieg i wsteczny
PostNapisane: 18 kwi 2013, 10:58
przez alucard140488
Od miesiąca jestem posiadaczem Mazdy 3 1.6 benzyna, 2004 rok. O ile podczas jazdy nie ma problemów, to przy ruszaniu ciężko wrzucić 1 bieg (to samo przy wstecznym). Muszę na prawdę mocno wcisnąć sprzęgło, żeby się udało.
Wyciągnąłem już wycieraczki (myślałem, że nie wciskam sprzęgła do końca), jednak problem nadal pozostaje. Auto było u mechaników (nie z tym problemem, wymiana płynów i filtrów, założenie pilota do centralnego), jednak żaden nie powiedział, jakoby coś było nie tak, czy to ze sprzęgłem, czy ze skrzynią.
Dlatego pytam, czy to normalny stan rzeczy? Czy można to jakoś poprawić?
Z góry dzięki!
PostNapisane: 18 kwi 2013, 18:28
przez dzux
Nie powinno tak być biegi powinny wchodzić delikatnie z tego co się orientuje sprzęgło mamy hydrauliczne może płynu ubyło, może zrób tak rozbierz panel tu jest parę fotek które ci pomogą tam sie dostać viewtopic.php?f=114&t=132948
na samym dole postu
Re: Ciężko wrzucić 1 bieg i wsteczny
PostNapisane: 19 kwi 2013, 08:05
przez alucard140488
Dzięki bardzo sprawdzę to na pewno :)
PostNapisane: 21 maja 2013, 23:22
przez arturo77lublin
ello,i jakie efekty bo mam ten sam problem?
PostNapisane: 27 maja 2013, 20:58
przez Tolek
Czasami bieg wsteczny "lubi" mieć wciśnięte dwa razy sprzęgło. Podobno ten typ tak ma.
PostNapisane: 20 lis 2013, 16:35
przez golonidas
Ja również czasem nie mogłem wrzucić wstecznego, ale tylko wstecznego. Nie dawno poszło sprzęgło. Teraz po wymianie i przejechaniu około 300km po mieście nie zdażyło mi się żebym wsteczny nie wskoczył.
