Brak napędu na przednie koła
Postprzez Gość » 11 paź 2008, 01:23
Czesc,
Ale sie zdenerwowalem wlasnie. Stoje na swiatlach, dalem 3500 obrotow, puszczam sprzeglo i "lup" (odglos taki).
Samochod w ogole nie rusza. Ani z jedynki, ani z dwojki. Wydaje przy tym dziwne raczej ciche dzwieki, gdy puszczam sprzeglo (glosniejsze przy dwojce).
Nie czulem tez swadu palonego sprzegla.
Nie pali sie kontrolka engine check, samochod odpala, silnik pracuje, biegi wchodza, ale nie ma przeniesienia napedu.
Kur*** :/
Prosze podpowiedzcie cos, od czego zaczac, co sprawdzic.
Mazda 3 1.6 diesel
Gość
Postprzez magicadm » 11 paź 2008, 08:58
Najpierw zajrzałbym od spodu, choć mi to wygląda na wałek sprzęgłowy lub skrzynie.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez marcos26 » 11 paź 2008, 09:35
wspołczuje, tylko jaki byl cel ruszac z takiej predkosci obrotowej? Przy tej wartosci disel jest na pograniczu przekroczenia swojego maxymalnego momentu ( podczas jazdy a TY wystartowales z takich obrotow). Czuje ze jesli to nie pierwszy raz tak ruszales to mogles sie mocno przyczynic do tej awarii.
Sadze ze uszkodziles sprzegło a aby sie przekonac co dokladnie potrzebna bedzie wizyta na warsztacie, samemu ciezko bedzie okreslic konkretne uszkodzenia
MARCOS26
Od: 9 sie 2008, 16:56
Auto: MAZDA 6 2002r. 1,8 sedan LPG
Postprzez CezaR83 » 11 paź 2008, 10:05
Wooooooo.... :| Ja To swojego przy ruszaniu oszczędzam dopiero na 2 biegu daje po garach, i to nie do 3,5tysi!!! Nawet przy rozgrzanym silniku! Radziłbym poczytać na Forum wątek o uzytkowaniu diesli! <czytaj>
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez magicadm » 11 paź 2008, 10:18
geracen napisał(a):dalem 3500 obrotow, puszczam sprzeglo
Kurcze dopiero do mnie to dotarło.
Strzał ze sprzęgła w dieslu przy takich obrotach :|
Postprzez marcos26 » 11 paź 2008, 11:29
disel do 3500 sie kreci maxymalnie potem sie meczy i nie ma osiagow wiec jak startowac z tej predkosci obrotowej skoro ze startu chcesz przyspieszac a silnik juz nie ma na czym bo to krance jego mozliwosci efektywnej. Przy rozgrzanym silniku to moglo sie na szczescie tylko tak skonczyc jak u kolegio ale na zimnym konsekwencje moga byc tragiczne w skutkach zarowno dla silnika jak i dla kieszeni.
MARCOS26
Postprzez zio » 11 paź 2008, 23:10
Jak biegi wchodza po wcisnieciu sprzegla, a bez sprzegla nie to radzej skrzynia i sprzeglo powinno byc ok. mialem tak kiedys w zastavie 1100p :P lata temu i poszedl przegub – poloska sie krecila, ale samochod stal w miejscu.
Nowy zoom zoom,stare uczucia :)
Od: 27 lut 2005, 11:11
Auto: Mazda 3 sport 2.0
PostTen post został usunięty przez lukaszm 30 kwi 2013, 21:36.
Powód: porządki
PostTen post został usunięty przez lukaszm 30 kwi 2013, 21:38.
Powód: porządki
Postprzez Rybol77 » 1 kwi 2013, 20:36
Mam taki problem, dzisiaj kręciłem "bączki" na śniegu ale bez większych szaleństw i w pewnym momencie straciłem napęd na przednie koła. Myślałem że się zakopałem i poprosiłem kogoś żeby mnie pchnął, ale ten ktoś zauważył że mimo że włączam pierwszy bieg i dodaje gazu koła stoją w miejscu i w ogóle się nie kręcą... Co to może być, czy ktoś spotkał się już z takim zjawiskiem
Bardzo proszę o pomoc
Od: 21 lis 2010, 14:14
Auto: Mazda 3 2006r/po lifcie
1.6 DiTD z FAP
Postprzez tomek-waw » 1 kwi 2013, 22:47
Urwałeś półoś? Nie ma jakiś odgłosów przy puszczaniu sprzęgła na biegu ?
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez marcin255 » 2 kwi 2013, 05:01
Rybol77 napisał(a):Urwałeś półoś?
Chyba by go na lawecie wywieźli ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez widmo82 » 2 kwi 2013, 07:30
Jak dodajesz gaz to masz takie odgłosy jakby terkotanie? Nie wywaliło Ci błędu jakiegoś? Czy coś się dzieje jak kręcisz kierownicą? Może DSC/TCS zwariowało ?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Rybol77 » 2 kwi 2013, 09:44
Nic nie stuka, nic nie puka... nic nie wywaliło na desce rozdzielczej... Nie wiem co jest grane
Może to przegób urwało???
1.6 DiTD z FAP
Postprzez tomek-waw » 2 kwi 2013, 10:26
Rybol77 napisał(a):Może to przegób urwało???
Albo, co mało prawdopodobne się odkręcił ( może ktoś kiedyś coś przy nim robił )
Postprzez Rybol77 » 2 kwi 2013, 12:27
Nie ma co, laweta i do mechanika... bo chyba nie ma co gdybać
Auto stoi na środku parkingu pod domem i w tym tygodniu postaram się zaciągnąć do warsztatu
1.6 DiTD z FAP
Postprzez Seraf » 2 kwi 2013, 14:19
Powinna być to usterka widoczna na pierwszy rzut oka (będąc pod autem) no chyba że skrzynie biegów rozwaliłeś
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez tomek-waw » 2 kwi 2013, 14:22
Zobacz czy jakikolwiek inny bieg wchodzi i auto rusza. Może to cięgno biegów.
Postprzez Siw-y » 2 kwi 2013, 17:42
Podnieś przód i na biegu zakręć kołem, powinny się kręcić w przeciwnych stronach (no chyba, że masz szperę) jak obraca się jedno to może też oznaczać ukręcony dyfer.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Rybol77 » 3 kwi 2013, 11:15
Biegi wchodzą bez problemu, sprzęgło też... nic nie stuka
Stało się to kiedy w momencie na maxa obróconych kołach w prawo przy prędkości ok 20km/h dałem gazu. W tedy już padł i nie ruszył dalej...
Kolega w pracy powiedział że prawdopodobnie przegub zerwałem
Podobno coś takiego http://allegro.pl/przegub-mazda-3-bk-1- ... 51587.html
1.6 DiTD z FAP
