Dziwny dźwięk na niskich obrotach
Przy rozpędzaniu auta na po wrzuceniu 2 biegu gdy auto osiągnie około 2000 obrotów słyszalny jest dziwny dźwięk -stuknięcie spod maski, który pojawia się przez jakieś 1-2 sek potem go już nie słychać. Dodatkowo wyczuwalne są delikatne wibracje na pedale gazu. Ostatnio zauważyłem, że przy wyższych obrotach na 1 biegu dźwięk ten też występuje. Dodam jeszcze, że po włączeniu silnika pojawia się on tylko raz, przy kolejnym wrzucaniu niższych biegów on już nie występuje. Po czytaniu forum mogę jedynie wskazać tylna poduszkę skrzyni biegów. Czy ktoś już się spotkał z taką usterką?
- Od: 20 lip 2012, 11:01
- Auto: Mazda 3/ silnik 1.6 benzyna / rok produkcji 2004
Jakoś nie kojarzy się mi to ze sprężyną. A czy uzbrajanie się abs'u byłoby zależne od wrzuconego biegu? Na 1 biegu jest to bardziej zauważalne – głośniejsze, a na 2 biegu jest to cichsze. Najdziwniejsze, że występuje to jedynie raz po każdym włączeniu silnika i tylko w trakcie rozpędzania auta.
Może to być właśnie uzbrajanie się ABS'u. Przyuważ przy jakiej prędkości się to dzieje, jeśli przy około 20 km/h, to pewnie będzie chodziło właśnie o to.
- Od: 4 paź 2011, 08:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
elkamilo napisał(a): Czy ktoś już się spotkał z taką usterką?
hihihi jak by user kupił sobie instrukcję do mazdy 3 to by wiedział że tak się dzieje (uzbrajanie abs), nie pisać też gdy pojawi się dym (para)( nie gasić
