Brak płynu hamulcowego. Szybki ubytek.
Postprzez SiN4don » 8 lut 2012, 16:50
Witam witam,
mam zagwozdkę. Jak każdy przykładny pasterz staram się doglądać moją Madzię i raz na 2 tygodnie pod spódnicę (a może bardziej w dekolt? :D) jej zajżeć, czy jej płynów nie brakuje.
I przy ostatniej kontroli wyszło że miała pół zbiorniczka płynu hamulcowego (sprzęgło z tego co doczytałem tez z tego samego zbiorniczka korzysta). Dzisiaj ponownie skontrolowałem stan płynów i tutaj lekkie zdziwienie mnie wzięło – w zbiorniczku pusto. Odkręcam, zaglądam do środka – sucho. Poruszałem trochę zbiornikiem, nie widziałem żeby coś w granicach MIN chlupotało.
Zagadka – gdzie się podział płyn hamulcowy? Madzia generalnie nie plami :D Jeździ jak żyleta, hamuje raczej też jak zawsze. Stąd ta zagwozdka, bo chyba bym poznał jakby nie grało – samochód (czujniki?) chyba coś zasygnalizuje?
Na szybko umówiłem się na wymianę / uzupełnienie płynu na jutro rano, może coś zdiagnozują.
A może to zjechane klocki? Szczerze mówiąc nie sprawdzałem po sprowadzeniu ich stanu, może są zużyte już i stąd te ubytki? Czasem sobie zapiszczą, ale do tej pory w ciągu 2 tygodni z 6 razy zapiszczały podczas hamowania – obstawiałem na mróz. Ale teraz sam już nie wiem.
To raczej nienormalne żeby pół zbiorniczka w dwa tygodnie wyparowało :|
Sugestie mile widziane. Zanim nabiję portfel ASO... :|
Ostatnio edytowano 8 lut 2012, 18:58 przez SiN4don, łącznie edytowano 1 raz
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez radzi89 » 8 lut 2012, 17:53
Popraw proszę temat :)
Co do ubytku płynu, ja też tak kiedyś miałem i okazało się, że poluzował się zaworek do odpowietrzania na jednym z zacisków ale ja zauważyłem trochę płynu na wewnętrznej stronie felgi.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez SiN4don » 8 lut 2012, 19:00
Thx, radzi89.
Poruszę jutro temat w serwisie. I zobaczę, czy nie ma jakichś zacieków na felgach... szkoda, że obecnie mam czarne, za wiele pewnie nie zobaczę.
Tak czy siak, serwis trzeba odwiedzić.
PS. Temat poprawiony. Mam nadzieję, że taki może być ;)
Postprzez radzi89 » 8 lut 2012, 23:37
Jasne teraz jest ok :) Płyn jest dość tłusty więc jęśli wycieka z zacisków to na pewno go zobaczysz na feldze. Dodatkowo zapalała mi się kontrolka hamulca ręcznego , która powinna sygnalizować zbyt mały stan płynu w zbiorniczku.
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez SiN4don » 9 lut 2012, 11:20
Jestem po wizycie w ASO. Zrobili test szczelnosci ukladu i niby wszystko jest ok. Przy zaciskach sucho. Uzupelnili plyn. Stwierdzili ze pozostalo ew. spojrzec w okolice skrzyni biegow czy czasem tam gdzies nie ucieka. Z tymze o wiazaloby sie z demontarzem skrzyni czyli ca. 1100zl w plecy. Na razie podziekowalem. Bede kontrolowal w jakim tempie mi ubywa plynu i ewentualnie po tym zdecyduje.
Mimo iz zbiorniczek byl pusty to jeszcze kontrolka mi sie nie zdazyla zapalic w aucie.
Zagadek ciag dalszy...
Postprzez radzi89 » 9 lut 2012, 11:24
SiN4don napisał(a):demontarzem skrzyni czyli ca. 1100zl
Strasznie drogo.... Mi demontowali skrzynie, wsadzali nową i do tego wymieniali kompletne sprzęgło za nieco ponad 400 zł <oczy>
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez SiN4don » 9 lut 2012, 11:39
No wlasnie. Poszukam jeszcze gdzi indziej pomocy. Poza ASO. W razie co moja rodzinka ma zaufanego mechaniora, ale 80 km od Poznania.
Postprzez akostarek » 9 lut 2012, 12:38
cena kosmos, mógł wysprzęglik zacząć puszczać.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez SiN4don » 9 lut 2012, 16:57
Grrr, teraz gamonie w ASO tak mi korek zakrecili, ze nie moge go odkrecic :D Chcialem zajrzec do zbiorniczka... Trzeba bedzie "francuza" wziac w domu ;)
EDIT 10.02.2012: Z użyciem francuza udało się odkręcić nakrętkę od zbiornika z płynem hamulcowym. Na razie nic nie ubyło, jest na MAXie, więc spokój. Sprawdzę za jakiś tydzień i zobaczę co i jak ;)
Postprzez FTJ » 10 mar 2012, 15:47
U mnie to samo.. podniosłem maskę i z ciekawości zajrzałem do płynu hamulcowego i.. LOL poniżej minimum kreski nawet go nie ma!! <lol> żadna kontrolka się nie świeci, płynu po prostu w zbiorniku nie ma ani grama! Hamuje na zimno i ciepło dosyć solidnie. W Poniedziałek rano Mazda jest już umówiona na "SPA" czyli wymianę (a raczej uzupełnienie) tego płynu, będzie też nowy pasek klinowy z napinaczami oraz olej w skrzyni biegów etc., płynu od wspomagania też było poniżej minimum dolałem totala (zielony) ale ponoć mieszalny ze wszystkimi innymi :) za to ten hamulcowy to szok, jadę posprawdzać to dobrze :)
Od: 21 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 3, 2.0 2004r. PB
Postprzez Grzegorz K » 10 mar 2012, 16:01
Dlaczego wszyscy jadą na dolanie płynu hamulcowego do ASO ?? Nie można tego zrobić samemu ?? Rozumiem, że jak ma być cały wymieniony czy szczelność sprawdzona to nie każdy zrobi to sam (np. ja <glupek2> ) ale uzupełnić poziom to chyba można samemu.
Swoją drogą co się leje do naszych M3. Coś mi się kojarzy, że gdzieś kiedyś było, żeby nie lać DOT 4 tylko DOT 4.1. Czy ktoś ma info na ten temat ??
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez akostarek » 10 mar 2012, 16:11
a co to jest za wynalazek ten dot 4.1 ? w instrukcji pisze żeby lać dot 3 lub 4, pewniejszy DOT4
instrukcja napisał(a):SAE JI703 lub FMYSSI16 DOT-3 lub DOT-4
BTW, pierwsze co powinno się zrobić przy zauważeniu ubytku płynu to sprawdzić potencjalne miejsca wycieków <nie powiem>
Postprzez marzzz » 10 mar 2012, 16:38
Od około 2 tygodni również zauważyłem ubytek płynu w zbiorniczku , przez pół roku użytkowania zero problemów , a teraz w ciągu dwóch tygodni dolewałem 2 razy . Plam, wycieków itp. również nie stwierdziłem .
Od: 20 lip 2011, 18:15
Auto: 3 BK
Postprzez Grzegorz K » 10 mar 2012, 16:44
akostarek napisał(a):a co to jest za wynalazek ten dot 4.1 ? w instrukcji pisze żeby lać dot 3 lub 4, pewniejszy DOT4
Może mi się śniło <glupek2> Rozumiem, że jeśli są wycieki to trzeba do serwisu, ale jeśli np. ubytek wynika ze starcia klocków to nawet diagnostycznie ja wolałbym najpierw uzupełnić płyn w garażu i poczekać co się będzie działo <rotfl>
Postprzez SiN4don » 10 mar 2012, 20:15
Lol, normalnie plaga jakaś? Czy po prostu nie zwracamy na to większej uwagi? ;)
Powiem Wam, że po miesiącu nie ubyło mi ani grama płynu. Teraz staram się sprawdzać w miarę regularnie zważywszy na moją ostatnią przygodę. Wszystko generalnie gra i jest spokój... poza tym, że teraz coś mi klima zaczęła delikatnie terkotać, więc z Madzią zawsze coś się dzieje :D I nie mogę się nudzić :D
Grzegorz K napisał(a):Dlaczego wszyscy jadą na dolanie płynu hamulcowego do ASO ?? Nie można tego zrobić samemu ?? Rozumiem, że jak ma być cały wymieniony czy szczelność sprawdzona to nie każdy zrobi to sam (np. ja <glupek2> ) ale uzupełnić poziom to chyba można samemu.
W moim przypadku w świeżo sprowadzonym aucie wolałem nie kombinować z dolewaniem, zwłaszcza, że nie wiedziałem co było poprzednio, przez Niemca wlane. No, ale ja przy okazji sprawdzałem szczelność układu. W ASO (Voyager Club Poznań) powiedzieli mi, że jeśli coś by się dalej działo to mam dolewać DOT 4.
marzzz napisał(a):Witam
U mnie też żadnych wycieków nie było. Przynajmniej przy sprawdzaniu w ASO szczelności nie stwierdzili takowych. Wspominali, że może płyn uciekać gdzieś w okolicę skrzyni biegów, ale żeby to sprawdzić to zaproponowali mi jej demontaż, sprawdzenie i ponowny montaż. Zaśpiewali 1000zł więc grzecznie podziękowałem. :D
Ale nawet jak gdzieś do skrzyni ucieka, to chyba kurde gdzieś to musi wylecieć?
Postprzez marcin255 » 12 mar 2012, 16:06
Cholera mi też zassało dekiel nie mogę odkręcić , chciałem zajrzeć .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez akostarek » 12 mar 2012, 16:36
też wczoraj musiałem użyć szczypiec regulowanych i szmaty :P
SiN4don napisał(a):Ale nawet jak gdzieś do skrzyni ucieka, to chyba kurde gdzieś to musi wylecieć?
może jakaś nieszczelność na wysprzęgliku, sprzęgło działa OK ? skrzynia dość szczelnie przylega, do tego w środku będzie trochę startego sprzęgła i innych tego typu pozostałości, więc może chłonąć przez jakiś czas.
Postprzez marcin255 » 12 mar 2012, 17:42
Uff udało się , dwa lata temu -kwiecień zmieniony płyn i klocki , klocki przód 60% zostało tył z 80 % zostało płyn lekko ponad minimum
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marzzz » 12 mar 2012, 17:47
ok , udało mi się zlokalizować przeciek. Leci poprzez skrzynie biegów , nic innego nie pozostaje jak znaleźć mechanika który ogarnie temat.
Auto: 3 BK
Postprzez SiN4don » 12 mar 2012, 20:01
akostarek napisał(a):też wczoraj musiałem użyć szczypiec regulowanych i szmaty :P
Taaa, teraz klucz francuski będzie zawsze obecnym elementem skrzynki z narzędziami w aucie ;)
W moim przypadku, przynajmniej na razie jest wszytko w porządku. Ale dobrze wiedzieć, gdzie można szukać ew. nieprawidłowości.
marzzz napisał(a):ok , udało mi się zlokalizować przeciek. Leci poprzez skrzynie biegów , nic innego nie pozostaje jak znaleźć mechanika który ogarnie temat.
Dobrze, że się udało. Teraz tylko trzymam kciuki za znalezienie jakiegoś rozsądnego mechaniora.
