				Plama oleju na chodniku
Napisane:
6 lut 2012, 14:05
				przez Rybol77
				Dwa miesiące temu wymieniałem olej i zrobiłem płukanie silnika i od tego czasu przejechałem ok 2tyś km.
Zauważyłem że codziennie rano na kostce pojawia się plama oleju.
To co mnie zastanawia to to że ten olej jest idealnie czysty, jak nowy! Dzisiaj podłożyłem pod wyciek tekturę i ten olej jest idealnie czysty.
Czy to możliwe żeby wyciek był z silnika? Na bagnecie olej jest czarny.
Czy po płukance i przejechaniu 2 tyś km olej jest idealnie czysty...?
patrzyłem i silnik jest dość ostro pochlapany od strony filtra paliwa ( silnik 1.6 Diesel 109KM PSA)
Pobieżnie sprawdzałem płyny czy gdzieś z jakiegoś zbiorniczka nie ubywa i wszystko jest ok.
Co to może być za olej? silnikowy czy jakiś inny?
Napisane:
6 lut 2012, 14:09
				przez akostarek
				olej w dieslu jest czarny praktycznie po wlaniu
 może skrzynia ?
				Re: Plama oleju na chodniku
Napisane:
6 lut 2012, 14:14
				przez Rybol77
				Jeszcze dodam że dość intensywnie śmierdzi mi olejem w kabinie przy włączonej wentylacji ciepłego powietrza i ten olej ścieka z dolnej pokrywy silnika od strony kierowcy.
Napisane:
6 lut 2012, 14:31
				przez Seraf
				może to olej napędowy?
Napisane:
6 lut 2012, 14:34
				przez akostarek
				możliwe, musiałbyś posprawdzać złączki itd, auto się nie dławi ? może to właśnie koło filtra paliwa coś niedomaga? Może ocena organoleptyczna za pomocą zmysły węchu
Napisane:
6 lut 2012, 19:52
				przez POLI-FB
				Witam !
U mnie trochę kapało z przodu po stronie kierowcy. Okazało się, że intercooler się rozszczelnił na łączeniu aluminium z plastikiem. Mechanik skleił tajemniczym, elastycznym klejem i przestało kapać. Jako ciekawostkę dodam, że intercooler od Focusa nie pasuje bo w mazdowskim japońce wymyśliły inne mocowania i kierunek rur wychodzących. Ot taka drobna różnica – w ASO Forda oryginalny intercooler 600 złotych, a w ASO Mazdy (i tu uwaga) 3200 zł !
Pozdrawiam !
Napisane:
7 lut 2012, 14:24
				przez Rybol77
				Kolego POLI-FB, ale czy to co ciekło to był czyściusieńki olej?
Dzisiaj sprawdzałem , dalej cieknie... i ta substancja wygląda jak nowiutki olej
Napisane:
7 lut 2012, 20:22
				przez POLI-FB
				Witam !
U mnie plamy były raczej ciemne. Najlepiej bedzie jak oddasz wóz do mechanika, który zdejmie osłonę i zdiagnozuje usterkę. Skoro ciągle kapie to nie powinien mieć z tym problemów.
Pozdrawiam.
Napisane:
31 paź 2012, 13:04
				przez tom572
				I jak sprawa się zakończyła?
U mnie jest taki sam przypadek, po stronie kierowcy cieknie, cały silnik i skrzynia upierniczona, silnik szczelny, a mimo to plama oleju jest. Z silnika nic nie ubywa. A olej czyściutki i nie mogę znaleźć miejsca wycieku. Mam 1.6 w benzynie
Napisane:
31 paź 2012, 13:57
				przez lukasz.MBK
				A może płyn od wspomagania? Ja zauważyłem u siebie wczoraj, że kapie, i w zbiorniczku płynu od wspomagania rzeczywiście ciut mniej. Winowajcą okazał się simering przy pompie wspomagania, na łączeniu rurki doprowadzającej płyn z pojemnika
