Pisk,swist na 5-tym biegu przy przyspieszaniu (dodawaniu gazu)
Postprzez sobanx » 27 sty 2012, 19:04
Witam Wszystkich
Mam zagadkę jak w temacie
Ostatnio zauważyłem, że przy przyśpieszaniu, a w zasadzie przy dodawaniu gazu na Piątym biegu niezależnie od predkości słyszalny jest pisk,świst.
Podobny jest do świstu łożyska, ale nie do końca... Wydobywa się spod komory silnika , bardziej z prawej strony
Gdy dodaję gazu słychać, ujmuje zanika- sytuacja występuje tylko na 5 biegu
Myślałem o łożysku w skrzyni(sprzęgle), ale to chyba nie to – objaw występuje tylko na najwyższym biegu.
Madzia ma przebieg 86tys – olej w skrzyni niezmieniany – czas to zrobić
Wsteczny haczy – niezawsze wchodzi, ale zgrzytów nie słychać
Sprzęgło wygląda jeszcze na zdrowe – na 5 szarpie, więc chyba ok
Slinik to 2.0 benzyna
Mazda 3 oczywiście :)
Już trzecia Mazda w domu
Proszę o sugestie
Ostatnio edytowano 27 sty 2012, 21:34 przez sobanx, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 lis 2005, 21:46
Auto: Mazda 3 BK 2.0LF 2005r TOP+LPG Hatchback
Postprzez radzi89 » 27 sty 2012, 19:48
Jakie auto ?
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez sobanx » 27 sty 2012, 21:37
radzi89 napisał(a):Jakie auto ?
Mazda 3 BK 2005r
Silnik 2.0
Postprzez Bolo124 » 27 sty 2012, 22:27
witam
uzupełnij olej w skrzyni lub wymień
tez tak miałem u mnie było słychać tak jakby coś jęczało przy dodawaniu gazu
po dolaniu oleju spokój i biegi gładko wchodzą
Od: 12 cze 2010, 21:08
Auto: Mazda 3 1,6 diesel 2005
top sport
Postprzez aRcek » 28 sty 2012, 10:30
o mam to samo, tyle tylko ze to wystepuje u mnie tez kiedy wybiore zbyt wysoki bieg w stosunku do predkosci i silnik sie meczy przy przyspieszaniu? Jaki olej jest do skrzyni biegow manualnej w 2.0?
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez radzi89 » 28 sty 2012, 11:11
aRcek napisał(a):o mam to samo, tyle tylko ze to wystepuje u mnie tez kiedy wybiore zbyt wysoki bieg w stosunku do predkosci i silnik sie meczy przy przyspieszaniu? Jaki olej jest do skrzyni biegow manualnej w 2.0?
Tak też chyba mam, zbyt wysyoki bieg, wtedy gaz do oporu i jak silnik jest przciazony slychac jakis swiet czy cos takiego.
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez sobanx » 1 kwi 2012, 06:34
Hej
Olej wymieniłem, wydaje się, że świst ustał, albo znacząco ucichł nie jest juz tak drażniący
Ale pojawił sie inny problem, zreszta był i wcześniej, a mianowicie
Na luzie, na wolnych obrotach słychać jakby gruchotanie/hrobotanie (ciche ale słyszalne), jakby rozsypywało sie jakieś łożysko w skrzyni lub sprzęgle – dokładnie nie wiem gdzie- mechanicy przy wymianie oleju stawiali bardziej na skrzynie
Po wciśnieciu sprzęgła dźwięk zanika :
Bez sprzęgła hałasuje
Ze sprzęgłem hałasu brak
Co jest w skrzyni co może wydawać takie dźwięki na wolnych obtotach na biegu jałowym ?
Podczas jazdy nic nie hałasuje – dzwięk słyszalny tylko na luzie , biegi wchodzą normalnie
Prosze o sugestie co to może byc?
Z góry dziękuję
Postprzez Bolo124 » 1 kwi 2012, 08:43
witam
tez tak mam od kiedy kupiłem czyli od ponad 65tys km
wszyscy obstwiaja lozysko ,
w starym samochodzie po wymianie sprzegła był identyczny dzwiek i chula do tej pory ma przejechane 90 tys i nic sie nie dzieje .
top sport
Postprzez sobanx » 13 kwi 2012, 23:08
Hej
Ale Ty masz diesla, ja benzynę,
A i niestety problem ze świstem, gwizdem powrócił- to jednak nie olej...
Jak nie olej to co to może być ?
Proszę o sugestie
Dzięki
Postprzez kamilofone » 11 maja 2012, 09:07
Z tego co opisujesz wskazuje na łożysko sprzęgła, choć powinno znacznie dłużej wytrzymać niż 86tys.
Podpowiedź można znaleźć w przypadku ucichnięcia odgłosu podczas wciśniętego sprzęgła. Ciekaw jestem czy może udało Ci się już między czasie poprawnie zdiagnozować tą przypadłość ?
Od: 26 kwi 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 Top Sport
