Mazda 3 z 2006 dziwnie chodzi Kierownica (Nie Odbija)
PostNapisane: 7 sie 2011, 09:03
przez Triki
Witam wszystkich mam problem kupiłem niedawno Mazdę 3 z grudnia 2006r 1.6 90 km
Powiem szczerze ,że samochód jest super wspaniale wygląda turbina dobrze chodzi nie ma prawie z niczym problemu :) to prawie nic to jest :
Dziwne zachowanie się kierownicy na początku martwiłem się ,że wspomaganie głośno chodzi (Słchać jak pracuje) ale dowiedziałem się ,że w Mazdach już tak jest :)
Jeśli chodzi o skręcanie chodzi o to iż czuję lekkie opory przy skręcaniu w lewo bądź w prawo przynajmniej w pierwszym ćwierć obortu kierownicą Chciałbym to opisać dobrze
Kierownica nie chodzi jakoś bardzo Ciężko ,że trzeba ją ciągnąć obiema rękoma wystarczy użyć niewiele siły aby skręciła jak chcę. Problem jest z tym ,że Ma opory po dalszym skręcie tak jakby odpuszcza i jest normalnie.... Muszę jeszcze napisać ,że gdy skręcam w lewo bądź w prawo kierownica Nie odbija mi pozostaje w takim położeniu jak skręcałem czy wchodziłem w zakręć :) Tak to Auto rewelacyjne Proszę o Pomoc :)
Re: Mazda 3 z 2006 dziwnie chodzi Kierownica (Nie Odbija)
PostNapisane: 7 sie 2011, 19:03
przez Blumek
Może być uwalona pompa wspomagania, co jest częstą usterką przy mazdach wyposażonych w elektryczna pompę.
PostNapisane: 7 sie 2011, 23:21
przez mazz777
A jaki jest stan opon na przedniej osi? Miąłem cos podobnego w aucie mojego taty... ale tam przyczyna byla zbieżność a właściwie jej brak...
Czy sa słyszalne jakieś stuki z zawieszenia lub czy występują inne objawy...
Tak jak pisze kolega BLUMEK może byc uszkodzona pompa wspomagania. Znajduje sie ona za przednim zderzakiem po prawej (od kier) i często ulega uszkodzeniu w teoretycznie niegroźnej stłuczce ..
Awaria pompy wspomagania to duży wydatek... widzalem zestawy naprawcze ale niewiem czy mozna je zawsze stosowac...
taki jak ten:
http://allegro.pl/nowa-pompa-wspomagania-mazda-3-5-zestaw-naprawczy-i1735998448.html
PostNapisane: 8 sie 2011, 06:57
przez bouoz
po prawej (od kier)
raczej od pasażera strony
ja zastosowałem ten zestaw naprawczy, miałem nieszczelność w okolicach kolanka (obudowa pompy była pęknięta), ten zestaw to tak naprawdę oryginalna część hydrauliczna (firma Koyo) całej pompy wspomagania.
PS. Mnie udało się ten zestaw kupić jeszcze po 500zł.
PostNapisane: 8 sie 2011, 15:18
przez ziomek85
Czy wszystkie mazdy są wypoasażone w elektryczną pompe wspomagania???
PostNapisane: 8 sie 2011, 16:32
przez bouoz
elektrohydrauliczne wspomaganie mają mazdy z silnikiem diesla.
PostNapisane: 8 sie 2011, 18:20
przez kezój20ms
Witam, 1.4b, 1.6b, 2.0td ma hydrauliczne,pozostałe elektrohydrauliczne wspomaganie.
PostNapisane: 8 sie 2011, 21:16
przez Blumek
2.0 w benzynie tez ma elektryczne? <co?>. Pytam bo już nie pamiętam
PostNapisane: 8 sie 2011, 21:41
przez scorseze
Blumek napisał(a):2.0 w benzynie tez ma elektryczne?
Tak, elektrohydrauliczne wg specyfikacji. Swoja droga, to ciekawe, ze roznica w wspomaganiu hydraulicznym i elektrohydraulicznym jest az tak duza.
PostNapisane: 8 sie 2011, 22:07
przez Blumek
Mnie bardziej dziwi, że obciąża się silniki "małe", pompą hydrauliczna a tym większym i z większym Nm daje się elektrohydrauliczną. Ale to tylko taka moja zagwozdka.
PostNapisane: 8 sie 2011, 22:23
przez marcin255
Eektrohydrauliczne nie są od któregoś rocznika ?
PostNapisane: 9 sie 2011, 23:22
przez radzi89
2.3 miallem z konca 2003 roku , zoltek jest z konca 2004 wiec obie poczatek produkcji i obie mialy elektrohydrauliczne pompy.
PostNapisane: 10 sie 2011, 12:19
przez scorseze
radzi89 --> a miales okazje jezdzic Mazda 3 z hydrauliczna pompa i -- jesli tak -- duza czules roznice w kreceniu kierownica? Ja mam tylko porownanie z innym autem z pompa elektrohydrauliczna (VW Passat) i tu roznica jest po prostu kolosalna (kierownica praktycznie nie stawia zadnych oporow podczas krecenia jadac wolno). Zastanawiam sie czy w Mazdzie 3 jest podobnie...
PostNapisane: 10 sie 2011, 12:42
przez radzi89
Niestety nigdy nie prowadzilem M3 z hydrauliczna pompa...
PostNapisane: 19 lip 2014, 18:04
przez piterparker
cześć, dzisiaj wsiadam do auta i wspomaganie ciężej chodzi niż w dniach poprzednich. Co to może być od czego zacząć? Pewnie od płynu ? Proszę o jakąś pomoc :)
PostNapisane: 19 lip 2014, 19:17
przez krzysM3BK
1,6 ma wspomaganie hydrauliczne, sprawdź poziom płynu, zobacz czy nie ma wycieków,
pompę napędza pasek warto go skontrolować,
wymiana płynu nie zaszkodzi ja ostatnio wymieniałem i był dość zmęczony sądząc po kolorze
PostNapisane: 19 lip 2014, 19:28
przez piterparker
hmm no ok dzieki :). Zastanawia mnie to, że wieczorem wszystko ok a rano ciężej...
