Mazda 3 z 2006 dziwnie chodzi Kierownica (Nie Odbija)
Postprzez Triki » 7 sie 2011, 10:03
Witam wszystkich mam problem kupiłem niedawno Mazdę 3 z grudnia 2006r 1.6 90 km
Powiem szczerze ,że samochód jest super wspaniale wygląda turbina dobrze chodzi nie ma prawie z niczym problemu :) to prawie nic to jest :
Dziwne zachowanie się kierownicy na początku martwiłem się ,że wspomaganie głośno chodzi (Słchać jak pracuje) ale dowiedziałem się ,że w Mazdach już tak jest :)
Jeśli chodzi o skręcanie chodzi o to iż czuję lekkie opory przy skręcaniu w lewo bądź w prawo przynajmniej w pierwszym ćwierć obortu kierownicą Chciałbym to opisać dobrze
Kierownica nie chodzi jakoś bardzo Ciężko ,że trzeba ją ciągnąć obiema rękoma wystarczy użyć niewiele siły aby skręciła jak chcę. Problem jest z tym ,że Ma opory po dalszym skręcie tak jakby odpuszcza i jest normalnie.... Muszę jeszcze napisać ,że gdy skręcam w lewo bądź w prawo kierownica Nie odbija mi pozostaje w takim położeniu jak skręcałem czy wchodziłem w zakręć :) Tak to Auto rewelacyjne Proszę o Pomoc :)
Triki
Postprzez Blumek » 7 sie 2011, 20:03
Może być uwalona pompa wspomagania, co jest częstą usterką przy mazdach wyposażonych w elektryczna pompę.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 23:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez mazz777 » 8 sie 2011, 00:21
A jaki jest stan opon na przedniej osi? Miąłem cos podobnego w aucie mojego taty... ale tam przyczyna byla zbieżność a właściwie jej brak...
Czy sa słyszalne jakieś stuki z zawieszenia lub czy występują inne objawy...
Tak jak pisze kolega BLUMEK może byc uszkodzona pompa wspomagania. Znajduje sie ona za przednim zderzakiem po prawej (od kier) i często ulega uszkodzeniu w teoretycznie niegroźnej stłuczce ..
Awaria pompy wspomagania to duży wydatek... widzalem zestawy naprawcze ale niewiem czy mozna je zawsze stosowac...
taki jak ten:
http://allegro.pl/nowa-pompa-wspomagania-mazda-3-5-zestaw-naprawczy-i1735998448.html
Od: 23 mar 2010, 02:47
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez bouoz » 8 sie 2011, 07:57
po prawej (od kier)
raczej od pasażera strony
ja zastosowałem ten zestaw naprawczy, miałem nieszczelność w okolicach kolanka (obudowa pompy była pęknięta), ten zestaw to tak naprawdę oryginalna część hydrauliczna (firma Koyo) całej pompy wspomagania.
PS. Mnie udało się ten zestaw kupić jeszcze po 500zł.
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 21:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez ziomek85 » 8 sie 2011, 16:18
Czy wszystkie mazdy są wypoasażone w elektryczną pompe wspomagania???
Od: 2 maja 2010, 22:47
Auto: mazda 3 sedan 1.6 benz. 2004r
Postprzez bouoz » 8 sie 2011, 17:32
elektrohydrauliczne wspomaganie mają mazdy z silnikiem diesla.
Postprzez kezój20ms » 8 sie 2011, 19:20
Witam, 1.4b, 1.6b, 2.0td ma hydrauliczne,pozostałe elektrohydrauliczne wspomaganie.
Od: 10 lip 2011, 18:58
Auto: MAZDA3 2,3
Postprzez Blumek » 8 sie 2011, 22:16
2.0 w benzynie tez ma elektryczne? <co?>. Pytam bo już nie pamiętam
Madzia Forever :)
Postprzez scorseze » 8 sie 2011, 22:41
Blumek napisał(a):2.0 w benzynie tez ma elektryczne?
Tak, elektrohydrauliczne wg specyfikacji. Swoja droga, to ciekawe, ze roznica w wspomaganiu hydraulicznym i elektrohydraulicznym jest az tak duza.
Od: 25 sty 2011, 23:24
Auto: Mazda 3 hatch 1.6 2007 benz.
Postprzez Blumek » 8 sie 2011, 23:07
Mnie bardziej dziwi, że obciąża się silniki "małe", pompą hydrauliczna a tym większym i z większym Nm daje się elektrohydrauliczną. Ale to tylko taka moja zagwozdka.
Madzia Forever :)
Postprzez marcin255 » 8 sie 2011, 23:23
Eektrohydrauliczne nie są od któregoś rocznika ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez radzi89 » 10 sie 2011, 00:22
2.3 miallem z konca 2003 roku , zoltek jest z konca 2004 wiec obie poczatek produkcji i obie mialy elektrohydrauliczne pompy.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 11:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez scorseze » 10 sie 2011, 13:19
radzi89 --> a miales okazje jezdzic Mazda 3 z hydrauliczna pompa i -- jesli tak -- duza czules roznice w kreceniu kierownica? Ja mam tylko porownanie z innym autem z pompa elektrohydrauliczna (VW Passat) i tu roznica jest po prostu kolosalna (kierownica praktycznie nie stawia zadnych oporow podczas krecenia jadac wolno). Zastanawiam sie czy w Mazdzie 3 jest podobnie...
Postprzez radzi89 » 10 sie 2011, 13:42
Niestety nigdy nie prowadzilem M3 z hydrauliczna pompa...
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez piterparker » 19 lip 2014, 19:04
cześć, dzisiaj wsiadam do auta i wspomaganie ciężej chodzi niż w dniach poprzednich. Co to może być od czego zacząć? Pewnie od płynu ? Proszę o jakąś pomoc :)
Od: 29 maja 2014, 10:35
Auto: 3 BK 2006 1.6 Benzyna
Postprzez krzysM3BK » 19 lip 2014, 20:17
1,6 ma wspomaganie hydrauliczne, sprawdź poziom płynu, zobacz czy nie ma wycieków,
pompę napędza pasek warto go skontrolować,
wymiana płynu nie zaszkodzi ja ostatnio wymieniałem i był dość zmęczony sądząc po kolorze
Od: 22 kwi 2011, 00:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez piterparker » 19 lip 2014, 20:28
hmm no ok dzieki :). Zastanawia mnie to, że wieczorem wszystko ok a rano ciężej...
