Mam wrażenie, że mój układ kierowniczy ciężko chodzi.
Wnioskuję to po tym, że podczas kręcenia słychać słychać jakby trzeszczenia kojarzące się mi z suchym ułożyskowaniem.
Kierownica działa OK i chodzi lekko, ale jest przecież wspomaganie, ... więc jest lekko.
I tu pytanie:
Czy to się gdzieś smaruje ?
Smarowanie układu kierowniczego
odnośnie ciężkiego "oporu kierownicy", to albo łożyska McPersona, albo sworznie wahacza...
A co można (trzeba !?) z tym zrobić ?
Czy jakiś spray (olej silikonowy, WD40, lub tp) pomoże ?
I czy takie działanie ma jakiś sens ?
- Od: 15 lis 2008, 21:04
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Fredo napisał(a):A co można (trzeba !?) z tym zrobić ?
Wymiana !, psiknij Wd40 w łożysko to pożegnasz się z nim w kilka godzin, zależy ile jeździsz. Co do sworznia wahacza, tam praktycznie nie ma dostępu, i tam też jest smar.
Psikanie smarami w sprayu to też efekt ma krótką metę.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
99% łozyska w kolumnach. trzeba wyjąć kolumny dobrać się do łozysk i je porządnie nasmarować, tylko przy rozbieraniu trzeba pamiętać o ściśnieciu sprężyn i delikatnym rozkrecaniu bo kulki z łożyska sie pogubią.
gdyby komuś okazało się że łozysko się rozpadło, to mam jedno na zbyciu komplet
i dwie osłony amortyzatorów wszystko oryginał.
- Od: 7 lut 2004, 23:15
- Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
