Słaby hamulec ręczny – różnica przed/po lifcie?
Postprzez Zapp » 12 kwi 2011, 14:20
Mam taki problem, który jest związany jak w temacie z hamulcem ręcznym moja mazda to HB 2004r
i problem polega na tym że ręczny jest tak słaby, że z większej górki samochód się normalnie stacza w dół, odrazu mówię że podciąganie nic nie daje, klocki i tarcze są w stanie dobrym, zauważyłem na tylnych zaciskach w jednym miejscu zerwaną gumę uszczelniającą tłoczek od brudu i pytanko czy to nie czasem wina że się zapiekły ? nie zauważyłem żeby miał problem z powrotem ani zadneg osadu na tłoczkach. Ręczny chodzi w porównania do mazdy brata (wersja USA SDN 2007 po lifcie) znacznie ciężej u niego też był słaby (ale nie tak bardzo jak u mnie) i po wymianie tarcz i klocków normalnie u niego żyleta z tym że u niego zawsze ręczny chodził lekko, na tyle że można było palcem zaciągać. Czy wersje przed liftem mają inną konstrukcje tego układu od tych nowszych ? różnią się zaciskami czy cuś ? posprawdzałem linke u siebie jest nasmarowana chodzi bardzo dobrze więc to raczej nie jej wina.
Co radzisie sprawdzić/ wymienić aby uzyskać ręczny bo nawet na śniegu ciężko było nim zahamować na szlag. Co do "mocy" ręcznego domyślam się, że tarcze i klocki trzeba wymienić, ale co z tą "ciężkością"?
W mojej poprzedniej furze (uno 1.0) ręczny byl boski na bębnach miałem nadzieje że po kupnie mazdy będzie lepiej w dodatku jeszcze że ma tarcze, ręczny to akurat był szczegół na który nie zwróciłem uwagi przy kupnie ^^
Ehh troszke sie rozpisałem hehe mam nadzieje że ktoś pomoże choćby tym że powie jaka różnica przed/po wymianie tych przeklętych kloców.
AndY ;)
Od: 17 lip 2010, 19:07
Auto: Mazda 3 BM 2.0 Aut.
Postprzez radzi89 » 12 kwi 2011, 15:13
Mialem dwie Mazdy 3 BK – jedna mamy dalej i w zadnej z nich nie bylo problemu z hamulcem recznym.
W obu chodzi dosc ciezko ale bez przesady , a hamuje bardzo dobrze wiec nie wiem skad Twoje problemy. Nie jest to typowe dla Mazdy 3 przed liftem. Sprawdz stan tarcz i klocow tak jak sam pisales. Ewentualnie poprzygladaj sie zaciskom. Pojedz tez na stacje diagnostyczna i sprawdz jak dzialaja tylne hamulce. W jednym zacisku jest tez mocowanie do linki – przyjrzyj sie mu....
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Zapp » 12 kwi 2011, 18:17
"W jednym zacisku jest tez mocowanie do linki – przyjrzyj sie mu...." NIE WIEM o co chodzi ale mocowania są ok, a z zaciskami to tak jak mówiłem daje się je wkręcić i wykręcić bez problemu( bo z tyłu są wkręcane a nie wyciskane jak z przodu", ogólnie hamulce działają dobrze tylko ten ręczny nieszczęsny, aby sie nie skulało auto z górki takiej większej musze go tak zaciągnąć, że potem musze dwoma rękami zdejmować jak blądynka na pierwszej jeździe Lką :P Jeszcze jest sytuacja, że gdy wspomogę nożnym hamulcem to łapie całkiem całkiem.
A co do ciężkości to mówisz że bez przesady, ale palcem nie zaciągniesz aby nie zjechał ? ja u brata wystarczy że na 3 ząbki zaciągnę i już auto stoi no i jednym najmniejszym palcem oczywiście, może chodzi o te nieszczęsne zaciski, ale nie widzi mi się znowu rozbierać tego wszystkiego :/ <glupek2>
AndY ;)
Postprzez radzi89 » 12 kwi 2011, 18:27
W sumie nie wpadlem nigdy na to zeby reczny jednym palcem zaciagac :D ale tak jak mowie, ani ja ani moja dziewczyna nie zwrocilismy uwagi zeby zaciagalo sie go jakos ciezko – raczej dosc naturalnie.
Sprawdze jutro jak bede jechal BK :)
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez aRcek » 12 kwi 2011, 18:56
Ja mam ten sam problem nie jesteś sam, ostatnio nawet mi lampka ręcznego się nie świeci po zaciągnięciu, sprawdzałem czujnik i wszystko w porządku, lampka zapala się i gaśnie po włączeniu stacyjki. Ostatnio naciągnąłem linkę i też nic nie dało. Wymieniłem klocki i również to nic nie dało, ba hamulec się osłabił,
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez Zapp » 12 kwi 2011, 19:23
ok dzięki hehe niby drobnostka ale ja przejade pare górek to to sie troche robi denerwujące, zwłaszcza że mgę komuś wjechać do przodu przypadkiem jak za blisko stanie ehehe
AndY ;)
Postprzez Blumek » 12 kwi 2011, 20:48
Zapp napisał(a):W mojej poprzedniej furze (uno 1.0) ręczny byl boski na bębnach
Nie porównuj ręcznego na bębnie z ręcznym na zwykłych tarczach i klockach, to nie też tarczo-bębny. Ja jestem zdania, że każdy dobrze pracujący ręczny na bębnach zawsze będzie lepszy.
Ale wracając do tematu to nie jesteś sam ja tez mam identyczny problem jak Ty, auto przy pewnych pochyleniach nawierzchni potrafi powoli zjeżdżać nawet jak zaciągnę na "chama", klocki wymieniałem jakieś 7 tyś km temu, tarcze grubością jeszcze w normie.
Tu nie ma żadnego samo regulatora i podczas zużywania klocków ręczny idzie coraz wyżej. Zaciski miałem czyszczone itp, Myślę że jedynym rozwiązaniem jest zakupienie jakiejś sztywniejszej linki, bo ta seryjna za bardzo się chyba rozciąga i po prostu nie trzyma.
Hamulce mam z tyłu sprawne. I tez zimą nie mogłem zaszaleć :)
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez Zapp » 12 kwi 2011, 22:02
hmmm nie sądzę, aby linka powodowała ciężkie działanie hamulca, ale napisz co masz na myśli mówiąc o sztywnej lince ? tzn skąd taką dorwać ???
AndY ;)
Postprzez Blumek » 12 kwi 2011, 22:30
Zapp napisał(a):hmmm nie sądzę, aby linka powodowała ciężkie działanie hamulca
Co do linki to tylko moja indywidualna sugestia. Mimo wszystko jeżeli zaciski są w nawet 90% sprawne to chyba coś w naszych przypadkach jest nie "halo", radzi89 pisze, że ma dobry ręczny. Ja już nie wiem gdzie ugryźć ten "ręczny" żeby było dobrze. Ja nie wymagam żeby auto stawało dęba po zaciągnięciu hamulca na asfalcie, no ale żeby na mokrym był problem to już przesada.
Madzia Forever :)
Postprzez Seraf » 14 kwi 2011, 08:00
przyłącze się do dyskusji bo faktycznie na rękawie mogę sobie pojeździć tylko po śniegu/lodzie jeśli asfalt jest mokry albo suchy to mogę zapomnieć nawet nie zapiszczy :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez radzi89 » 14 kwi 2011, 08:14
Ja wczoraj przyjrzalem sie sprawie w swojej M3. Wyglada to tak , ze aby auto stalo spokojnie na bardzo stromej gorce musze zaciagnac reczny na 3 "zabki" na upartego mozna to zrobic jednym palcem wiec bardzo ciezko nie jest. Inaczej wyglada sytuacja z kompletnym zblokowaniem kol. Jechalem na desczu i aby sie zablokowaly musialem z calej sily pociagnac reczny... Wiec na suchym pewnie jest to niewykonalne....
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Zapp » 15 kwi 2011, 14:18
radzi89 a który to masz rok ?
Bo widzę że to chyba standard M3 przed liftem zazdroszczę bratu ktoremu to z wielką łatwością na suchej nawierzchni auto "idzie bokiem" hhehe i to bez żadnego wysiłku i łapie odrazu elegancko a u mnie jak auto się toczy 5 kmh to ciężko mu sie zatrzymać po 5s na prostej, chyba że zaciągnę na max to troche szybciej :(
AndY ;)
Postprzez akostarek » 15 kwi 2011, 15:00
teoretycznie – zblokowanie kół nie jest zjawiskiem pożądanym, chociaż trochę to nie pasuje do wizerunku marki, nie wspominając o funkcji hamulca postojowego. Obserwowaliście wartości siły hamowania na tylnych kołach przy przeglądzie ? diagnosta zwracał jakieś uwagi, że słabo ? Jeśli nie, to widocznie taki jest rozkład sił hamowania <co?>
Edit: http://www.ozmazda.com/board/index.php/ ... djustment/ – australijskie forum mazdy, piszą, że można regulować naciąg linki jakąś śrubą, która jest ukryta pod plastikiem gdzieś koło ręcznego i uchwytów na kubki <co?>
podobnie tu: http://www.ehow.com/how_7192084_adjust- ... brake.html
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez radzi89 » 15 kwi 2011, 15:54
Mam 2004 rok. Sprawdzilem wczoraj na drodze i w sumie zblokowalo kola bez wiekszoego problemu ale przyznam, ze uzylem sporo sily do tego. Raczej slaby reczny nie jest zalezny od stanu klockow i tarcz bo u mnie klocki juz sie konca, a tarcze tez juz maja wyrazny rant. Ja jestem zadowolony ze swojego hamulca recznego :)
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Blumek » 15 kwi 2011, 18:16
akostarek napisał(a):australijskie forum mazdy, piszą, że można regulować naciąg linki jakąś śrubą
Nic do nie daje, ręczny jest tak skonstruowany, że po prostu podczas zużywania klocków to i wajcha idzie wyżej, podciąganie linki praktycznie nic nie da, jedynie wręcz zaszkodzi bo klocki się zacisną lekko na tarczach i hamulce będą się grzały. Ja jak wymieniałem klocki, ustawiałem wajchę tak żeby łapało (powiedzmy) na 3 zębie, za czasem łapało na 4-tym, wiec znowu podciągałem.
Jak będę miał chwile to sprawdzę zachowanie linki podczas dokręcania śruby regulacyjnej.
Powiedz nam w ogóle jak kapcie masz z tyłu? :)
Madzia Forever :)
Postprzez marcin255 » 16 kwi 2011, 07:41
a po co ściągacie cały panel jak tam jest dostęp z zaślepki ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez akostarek » 16 kwi 2011, 07:58
zdjęcie dałem poglądowe, tylko takie znalazlem.
Postprzez radzi89 » 16 kwi 2011, 08:18
Szybciej sie wyjmuje ten panel niz sama zaslepke :D
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez aRcek » 16 kwi 2011, 09:13
to może wam oszczędzę zachodu :) naciągnięcie linki spowoduje tylko cięższe zaciąganie ręcznego :) nie wiem więc czy warto
Postprzez Blumek » 16 kwi 2011, 12:12
marcin255 napisał(a):a po co ściągacie cały panel jak tam jest dostęp z zaślepki ?
Bo nie każdy ma taki długi klucz rurkowy :)
Madzia Forever :)
