Bagnet oleju AT – cz też macie ten problem
PostNapisane: 18 lut 2011, 11:46
przez Lukaszgracz
Posiadam M3 2.0 z automatem i mam problem z bagnetem do sprawdzania poziomu oleju w automatycznej przekładni.
Mój problem polega na tym że na moim wskaźniku stan oleju jest pokazywany ponad stan na końcówce nieważne czy przy zimnym czy ciepłym silniku. Olej jest bardzo klarowny koloru lekko różowego, nigdy nie był dolewany ani nie było żadnych ubytków, skrzynia też działa bez zarzutu.
Zauważyłem że przy wkładaniu bagnetu w końcowej fazie bagnet lekko blokuje (jakieś załamanie przewodu) trzeba pchnąć trochę mocniej i wchodzi cały – bez skojarzeń erotycznych proszę :)
Wynika z tego ze na tym załamaniu po mocniejszym popchnięciu końcówka bagnetu odbija i chyba uderza z całą siłą w zbiornik z olejem i to jest przyczyna mojego nad stanu oleju.
Czy w waszych AT też macie coś takiego?
Re: Bagnet oleju AT – cz też macie ten problem
PostNapisane: 21 lut 2011, 15:02
przez Grucha
Olej w AT sprawdza sie najczesciej przy temp oleju ok 65stopni i wtedy ma byc stan , na rozgrzanej skrzyni zawsze bedzie ponad bo jest wyzsza temp oleju
Pozdr
PostNapisane: 21 lut 2011, 21:51
przez Scotty
jutro zobacze bo w sumie to z pol roku nie zagladalem do oleju, jak kiedys patrzylem to na tej miarce cale g... widac
PostNapisane: 22 lut 2011, 11:35
przez Lukaszgracz
U mnie końcówka jest dwu strona.
Z jednej strony jest poziom przy temperaturze 20degC – silnik zimny
Z drugiej strony jest poziom przy temperaturze 65degC – silnik rozgrzany
Zarówno przy zimnym i ciepłym silniku na bagnecie mam za każdym razem ponad stan – może właśnie dlatego że blokuje przy końcu i odbijając tapla się w oleju.
PostNapisane: 22 lut 2011, 17:24
przez Scotty
u mnie mam taki sam bagnet, wchodzi lekko chociaz przy koncu jest maly opor tak jakby ta rurka gdzies byla zakrzywiona, na goracym silniku mialem ponad stan, zreszta tak jak mowie cale g. z tej miarki mozna odczytac i nie ma sie czym przejmowac
PostNapisane: 23 lut 2011, 07:17
przez Lukaszgracz
u mnie właśnie też przy końcu utyka. W całęj tej miarce chodzi o to aby chyba tylko zobaczyć faktycznie że jest olej a nie jaki jest jego poziom ;)
