Wyciekł płyn wspomagania
Napisane:
6 sty 2011, 20:24
przez nehar
Mam problem, z mojej Mazdy 3 2006 2.3 z USA wyciekł cały płyn wspomagania, gdy starałem się wyjechać z podjazdu. Czy można jeździć bez płynu wspomagania? Czy coś się może stać z pompą jeżeli bede jezdzil bez plynu?? Jezeli ktos sie orientuje to gdzie mogl byc wyciek bo zalaną mam tylną część pod silnikiem.
Re: Wyciekł płyn wspomagania
Napisane:
6 sty 2011, 22:11
przez Kuti83
Nie możesz jeździć bez płynu w pompie
!, masz elektrohydrauliczną pompę wspomagania, należy na nią uważać bo to droga zabawka, zlokalizujesz wyciek jak zdejmiesz nadkole prawe albo najlepiej wrzuć auto na podnośnik i sprawdź zdejmująć osłonę pod silnikiem, jak szybko Ci ten płyn wyciekł ?
Napisane:
6 sty 2011, 22:17
przez nehar
Prawie od razu.
Napisane:
6 sty 2011, 22:40
przez Kuti83
może poszła zapinka na gumowym przewodzie, wypioł się i poszedł cały płyn, sprawdź przy przekładni kierowniczej i przy pompie
Napisane:
7 sty 2011, 10:18
przez nehar
Litr płynu starczy na zalanie całego wspomagania?? VALVOLINE Dexron III bedzie dobrym płynem??
Napisane:
7 sty 2011, 20:50
przez Kuti83
Dextron III będzie ok, litr chyba za mało, poszukaj na forum albo w instrukcji to dowiesz się dokładnie
Napisane:
7 sty 2011, 20:54
przez nehar
Niestety kolego miales racje. Wypiol sie gumowy wąż (ten wyżej przy przejścu z gumy na metal) przy przekładni, ale niestety nie bez strat. W środku jest jakaś metalowa rurka ktora sie ułamała przy złączce. Orientuje sie ktoś jaka jest cena tego wężyka?
Napisane:
8 sty 2011, 14:21
przez nehar
Dobra cene już znam. Cena obu przewodów to około 650zł w serwisie. A jest może jakiś bezpiecznik aby wyłączyć pompe, albo jakiś łatwy dostęp do kostek od pompy? Czy gdybym ją wyłączył mogl bym bezpiecznie nim dojechać do warsztatu?
Napisane:
9 sty 2011, 12:22
przez Kuti83
Jest bezpiecznik w skrzynce pod maską, jeden z tych małych ale który to nie pamiętam, powinieneś znaleść w instrukcji albo jak masz "manuala", jak nie znajdziesz to daj znać – poszukam. Wypniesz bezpiecznik i spokojnie bez wspomagania dojedziesz do warsztatu. Przewody możesz poszukać na allegro albo u handlarzy używkami do mazd.
Napisane:
9 sty 2011, 20:40
przez RobertPi
Z tym " spokojnie dojedziesz do warsztatu " to bym nie przesadzał. Jeżdziłeś kiedyś bez wspomagania samochodem w którym jest ono zamontowane ?
Będzie się trzeba mocno napracować
Napisane:
9 sty 2011, 23:08
przez Kuti83
Tak, jechałem swoją bez wspomagania i łatwo nie było ale jak już auto jedzie da się jakoś kręcić bez zapierania się dwoma nogami
