Hej:)
Zdradzi ktoś jak naciągnąć linkę ręcznego? Tzn. w którym miejscu szukać jej i jak się do niej dostać:)
pzdr
Mazda3 BK14 Jak naciągnąć linkę ręcznego ?
- Od: 16 lis 2009, 11:42
- Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Otwórz podłokietnik pociągnij do góry ten plastik razem z tym co jest na napoje wyjdzie dość lekko tylko szarpnij zdejmiesz go i pod spodem zobaczysz koniec linki ręcznego i śrubkę do naciągu
Wielkie dzięki... zrobione:)
A myślałem że ta zaślepka jest tylko i wyłącznie dlatego, że moja wersja nie ma tam zapalniczki dodatkowej
u mnie jakoś tak swobodnie się nie da? jest jakiś inny patent? Ściągać cały tunel.?miru1968 napisał(a):pociągnij do góry ten plastik razem z tym co jest na napoje wyjdzie dość lekko tylko szarpnij zdejmiesz go
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
dasie! tylko szarpnij poco rozbierać cały tunel jak można tylko to miejsce na napoje zdjąć pomalutku nie na chama i samo wyskoczy
