Ile potrzeba płynu hamulcowego w 2.0 150KM
PostNapisane: 7 lip 2010, 10:53
przez Macinek
Szukałem ale nie znalazłem.
Potrzebuję informacji ile tego ustrojstwa tam wchodzi przy wymianie?
bo nie wiem ile mam go sobie załatwić, w ostateczności całą wymianę zostawię na barkach warsztatu :)
I jeszcze tak w kwestii informacji.
Mam oryginalny płyn, czyli wg instrukcji jakiś tam DOT-3.
Czy można bezkarnie wymienić go na DOT-4?
Kiedyś tam gdzieś czytałem, że niestety nie można.
Re: Ile potrzeba płynu hamulcowego w 2.0 150KM
PostNapisane: 7 lip 2010, 16:51
przez Krisek
Mozna ...
I 5.1 tez mozesz zalac wszystko tylko nie 5 bo to silikon ..
PostNapisane: 8 lip 2010, 07:02
przez Macinek
Dzięki
A wie ktoś w ile tego trzeba się zaopatrzyć?
PostNapisane: 10 lip 2010, 18:04
przez Macinek
No nie mówcie, że nikt nie wymieniał płynu hamulcowego!!!
Na pewno wymienialiście.
Ile tego z przepłukaniem układu potrzeba?
Litr wystarczy czy więcej będzie potrzebne???
PostNapisane: 10 lip 2010, 19:18
przez allsen21
pewnie nie dużo ---- nikt tego nie wymienia bo się tego nie wymienia a tylko czasem dolewa jak już jest mało :)
zadźwoń do serwisu i się zapytaj ile wchodzi i jakiego albo udaj się do najbliższego i zapytaj. Jak znam życie to pewnie mniej niż litr wchodzi bo t podobnie jak z płynem wspomagania jest. Powodzenia
PostNapisane: 10 lip 2010, 21:48
przez Bob_DG
allsen21 napisał(a):pewnie nie dużo ---- nikt tego nie wymienia bo się tego nie wymienia a tylko czasem dolewa jak już jest mało :)
Kto Ci takich głupot naopowiadał ? Płyn hamulcowy wymienia się nie rzadziej niż co dwa lata z tego względu, że jest higroskopijny i wchłania wodę. Litr w zupełności powinien wystarczyć
