Bład C1277-prosze o pomoc
Postprzez pelczus » 30 cze 2010, 15:34
Mam problem z błedem C1277 i przez to świeci kontrola trakcji. Z tego co mi wiadomo to problem leży w połączeniu pompy wspomagania elektro-hydraulicznej a komputerem. Jeśli byłby ktoś mi pomóc lub coś doradzić bedę bardzo wdzięczny.
Od: 20 cze 2010, 12:39
Auto: Mazda 6 2007 GY 2.3 Automat
Postprzez Luk@s » 30 cze 2010, 17:35
Jak to coś pomoże to:
C 1277
– The steering angle sensor detects signal modulation or steering angle that exceeds specification.
POSSIBLE CAUSE
• Improper installation or positioning of the steering angle sensor
• Open circuit in the wiring harness between DSC HU/CM terminal AB and steering angle sensor terminal A
• Open circuit in the wiring harness between DSC HU/CM terminal AE and steering angle sensor terminal C, short to battery or to ground
• Open circuit in the wiring harness between DSC HU/CM terminal AN and steering angle sensor terminal B, short to battery or to ground
• Open circuit in the wiring harness between DSC HU/CM terminal AH and steering angle sensor terminal D
• Signal error from the ABS wheel-speed sensor
• Signal error from the combined sensor
• Signal errors from sensors due to rough road driving
• Steering angle sensor malfunction
• Poor connection at connectors (female terminal)
ObrazekObrazekObrazek
[url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=103762]
Od: 17 gru 2007, 23:25
Auto: M6->M3->RX8-> Santa Fe + RAV4 X
Postprzez pelczus » 1 lip 2010, 08:27
Dziekuje za odpowiedz troche do sprawdzania jest takze nie wiem od czego zaczac :)
A czy moze mi powiedzec co to jest ten EPHAS i gdzie sie znajduje
I ewentualnie gdzie sie znajduje ten sensor sterownosci ( angle sensor) bo mysle ze w tym lezy problem
Postprzez Luk@s » 1 lip 2010, 09:47
Podaj mi swój e-mail to wyśle coś ciekawego, bo nie wiem czy to tu można wstawić... <nie powiem>
Postprzez pelczus » 1 lip 2010, 10:24
Postprzez Miacho » 1 lip 2010, 11:02
Zapachniało cenzurą :D
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez Luk@s » 1 lip 2010, 19:12
pelczus napisał(a):dpelczar@wp.pl
Sprawdź pocztę :D
Miacho napisał(a):Zapachniało cenzurą
<nie powiem>
Postprzez pelczus » 2 lip 2010, 06:28
Dziekuje bardzo za pomoc dzisiaj bede probowal cos wykombinowac.
