Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez Tyczkatyczka » 12 paź 2017, 17:58
Witam, z góry przepraszam jeśli taki temat się powtarzał, ale muszę mieć pewność za nim dokonam zakupu :D
Zamierzam kupić alufelgi do mojej mazdy 3, wiadomo że rozstaw śrub ma być 5x14,3, ale nie mam pewności odnośnie ET. Są jakieś zakresy ET felg jakie można założyć ? Chce kupić alusy 18' i znalazłem kilka interesujących mnie ofert i np wartość ET wynosi 45, 48 albo 50. Teoretycznie na aukcji napisane jest, że felgi pasują do mazdy, ale za nim kupie wole się upewnić, że na pewno pasują. Jest jeszcze jakiś parametr felgi, który musi się zgadzać ?
Od: 10 paź 2016, 21:29
Auto: Mazda 3
2006
Postprzez KotWButach » 12 paź 2017, 19:10
na oponeo możesz wybrać po modelu samochodu i tam masz statystyki felg. Z tego co widzę jest kilka
Od: 11 sty 2014, 13:23
Auto: Mazda 3 I
Mazda 323f 1.5
Postprzez Tyczkatyczka » 12 paź 2017, 22:00
ale tam nie ma dla mazdy 3 I generacji tylko III generacja :/
Auto: Mazda 3
2006
Postprzez radzix27 » 13 paź 2017, 07:28
Skarbnica wiedzy w tym temacie –> viewtopic.php?f=471&t=101480
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez kulisz » 13 paź 2017, 08:10
Jest tylko nie wybieraj hatchback ;)
Od: 2 maja 2016, 21:07
Auto: Była: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105KM 2006 Galaxy Grey
Jest Mazda 3 BP 2.0 122HP 2019 Crystal Soul Red oraz Mazda 2 DJ 1.5 90HP 2018 Soul Red
Postprzez Tyczkatyczka » 13 paź 2017, 14:57
ok ok faktycznie jest ;)
http://allegro.pl/5x114-17-alu-felgi-cz ... ml#thumb/5 czyli coś takiego powinno pasować ?
jednak chyba ogranicze się do 17" bo 18 trohe sie boje przez neta kupować
Auto: Mazda 3
2006
Postprzez Tyczkatyczka » 13 paź 2017, 23:54
potrafi mi ktoś powiedzieć czy taka felga będzie pasować do M3 ? (wersja sprowadzana z USA)
średnica felgi: 17"
szerokość felgi: 8.0"
rozstaw śrub: 5x114.3
odsadzenie (ET): 45
Auto: Mazda 3
2006
Postprzez _buzol_ » 18 paź 2017, 11:40
Daj spokój z 18, na to do Mazdy 3 BK założysz bardzo niskie opony i będą Ci wypadać plomby, nawet seryjne zawieszenie jest dość twarde (chwała za to). Po drugie wydaje mi się, że na takich giga felgach i niskich oponach będzie wyglądała jak na szczudłach, ale to już kwestia gustu.
Przed Mazda miałem Focusa MK1 z 17 calowymi felgami 205/45/R17 i na Wrocławskich drogach po lecie zawsze miałem przynajmniej jedno spawanie felgi, a nie jeździłem jak wariat. Na szczęście na zimę miałem drugi komplet kół.
Od: 31 paź 2016, 13:00
Auto: Mazda 3 BK (2007)
Hatchback
1.6 MZR
Postprzez kropek101 » 20 paź 2017, 19:05
Bez przesady z tym spawaniem felg. Miałem kiedyś tak twarde zawieszenie w jednym aucie że nawet liść byś poczuł pod kołem a nie musiałem prostować felg. W obecnym wozie mam 17" i opony 225/45 jakoś też nie były prostowane a jest to na dodatek mini van. Ważne żeby felgi były markowe a nie jakieś chińskie podróby.
Z jednym się zgodzę 18" nie jest na dziury. Przy takiej feldze i niskim profilu jazda miejska staje się mało komfortowa.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez MyaS » 22 paź 2017, 13:30
Od: 16 cze 2017, 20:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez _buzol_ » 1 lis 2017, 16:58
kropek101 napisał(a):Bez przesady z tym spawaniem felg. Miałem kiedyś tak twarde zawieszenie w jednym aucie że nawet liść byś poczuł pod kołem a nie musiałem prostować felg. W obecnym wozie mam 17" i opony 225/45 jakoś też nie były prostowane a jest to na dodatek mini van. Ważne żeby felgi były markowe a nie jakieś chińskie podróby.
Ja miałem oryginalne 17' Forda, ale opony 205 więć już mniej gumy do amortyzacji + jeździłem po Wrocławiu :D
Hatchback
1.6 MZR
Postprzez elnotcho » 6 lis 2017, 23:29
Witam, mam pytanie, ponieważ jestem świeżo upieczonym użytkownikiem mazdy i planuję kupić do niej felgi stalowe 16'' na zimę.
Czy nie będzie idiotyzmem zainwestowanie w takie oto felgi?
http://allegro.pl/4x-nowe-felgi-stalowe-16-5x114-3-mazda-3-6-cx3-i7013612259.html
średnica felgi: 16"
szerokość felgi: 6.5"
otwór centralny (mm): 67,1
odsadzenie (ET): 38
producent felg: SDT
Najbardziej niepokoi mnie et 38, czy nie będzie z tym problemu.
Zimówki jakie już mam i planuję założyć to 205/55/R16.
Będzie pasowało?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Od: 6 lis 2017, 23:22
Auto: Mazda 3 (BK) 1,6i
Postprzez petro » 7 lis 2017, 00:36
Ja mam na zimę alusy R16, 6,5" ET40 przy obniżonej budzie -30 i pasuje idealnie. Te dwa milimetry Cię na pewno nie zabiją. Będzie grało.
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez julas231 » 17 lis 2017, 17:49
Szybka sprawa. Kupiłem pół roku temu Mazde 3 i chciałbym zmienić felgi. Mam na oku alusy o wymiarach 7.5x17 i ET35 (czywiście rozstaw 5x114.3). Czy będą wystawać poza błotniki albo gdzieś ocierać przy takim ET? Chciałbym do tego założyć oponki 215/50 lub 205/50 lecz nie wiem czy przy tej szerokości felgi nie będzie lekkiego naciagu przy 205.Co o tym sądzicie?
julas231
Postprzez kusiu » 7 gru 2017, 15:52
Witam, czy felga: 5x114,3, szerokość Felgi: 8", ET: 35 i rozmiar 17 – Japan Racing JR3 do tego opona 225/45 spokojnie się zmieści na seryjnym zawieszeniu Mazda 3 BK 2.0L 150KM? Oraz jaka najbardziej optymalna opona by była do tego zestawu?
Od: 7 gru 2017, 15:24
Auto: Mazda 3 BK 2.0L 150KM
Postprzez marcin255 » 7 gru 2017, 17:10
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kusiu » 8 gru 2017, 14:32
Nie bardzo mogę się w tym połapać, czy szerokość Felgi: 8", ET: 35 i rozmiar 17 – Japan Racing JR3 17 wejdzie na seryjnym zawieszeniu opona w rozmiarze 225/45 lub nawet profil 50 jeśli była by opcja.
Postprzez marcin255 » 8 gru 2017, 15:10
Pakiet 2 będzie wystawał o 27 mm (1,1 cala) dalej. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca pod błotnikiem. Jeśli nie, weź pod uwagę węższe opony lub wyższy offset.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kusiu » 9 gru 2017, 19:43
Dziękuję za odp. Czyli opona 225/45 na seryjnym zawieszeniu i felgami o których mowa będzie problemem? Opona 215/50 powinna być ok? Czy będzie za bardzo naciagnieta na felge?
Postprzez MyaS » 10 gru 2017, 10:32
Tutaj masz dość przejrzysty kalkulator felg i opon:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=35
Z lewej strony masz tabelkę + poglądowy rysunek jak to mniej/więcej będzie wyglądało. U góry możesz zmieniać parametry na te które Cię interesują.
Tutaj po Polsku i trochę więcej danych:
https://elmot24.pl/kalkulator-opon-felg/
Co do naciągu opon 215 na felgę to tutaj masz zdjęcia realne jak to wygląda:
https://tyrestretch.com/results.php?Rim ... n=&Credit=
Oczywiście powyżej też możesz wyszukiwać zdjęcia podając u góry strony parametry.
Podsumowując drastycznie zmieniasz ET felgi z tej fabrycznej, co za tym idzie koło mocno pójdzie na zewnątrz. Musisz zmierzyć czy nie będzie obcierać o rant błotnika, oraz przy skrętach. Jeśli wyjdzie poza obrys to możesz mieć też przypał z niebieskimi.
No i jeszcze pytanie czy nie będziesz musiał zmienić śrub na dłuższe.
Miara + poziomica w dłoń, spisz sobie parametry ze stronki i kalkuluj :)
2.0 LF – 150KM
