Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Moze ktoś doradzić czy felga od mazdy cx3 wzór 157 18 7j et 50 wejdzie do M3 i nie będzie zbytnio schowana? I jakie opony do tego żeby gralo i nie ocierało?
eljott
Wejść to wejdą. Jeśli jednak będziesz wrzucał na ori felgi o szerokości 6.5" to będzie taki balonik. Można rozważyć też 215/45 R17. Przypominam po raz n-ty, że do opony o szerkości 215 najbardziej pasuje felga o szerokości 7". ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
To są właśnie felgi 7, które zostały mojemu bratu po mazdzie 6. Na dwóch felgach są opony 215/50 R17 w bardzo dobrym stanie.
Muszę kupić na wiosnę opony do moich fabrycznych 16" i pomyślałem, że mógłbym wziąć od niego te 17.
Czy wobec tego na tych 17 będą jakieś przekłamania w prędkości ze względu na większa szerokość tych opon?
- Od: 16 lut 2012, 09:13
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '06 Active
Szerokość opony nie ma nic do rzeczy. Przekłamania będą ale od średnicy nowych opon.
Średnica fabrycznej R17 205/50 wynosi: 17x25, 4+ 2x205x0,5=636,8 mm.
Średnica nowej R17 215/50 wynosi: 17x25,4+2x215x0,5=646, 8.
Zatem nowe opony będą większe od fabrycznych: (646,8-636,8)/638,8x100%=1,57%.
Jeśli zatem licznik będzie wskazywał 100 km/h, Twoja prędkość będzie o 1,57% wieksza od licznikowej i wynosić będzie ok. 101,6 km/h. To dopuszczalna różnica i nie ma czym się martwić.
jeśli jest ktoś zainteresowany jak będzie to wyglądąło wizualnie:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-55-16X6.5ET52&wheel2=195-65-15X6.5ET47&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Wystarczy wklepać dane obecnej i nowej opony
- Od: 20 paź 2016, 22:42
- Auto: 2003 Mazda3 BK 1.6 Z6 Sunlight Silver
Witam serdecznie.
Założyłem ten wątek ponieważ mam bardzo duży problem z zakupem letnich opon oraz mocowania do felg. Strasznie mnie to irytuje bo juz mam dość szukania "dobieratorów" w Internecie, które i tak mi nic nie mówią:( Posiadam Mazdę 3 BK z oryginalnymi alufelgami mazdy 16" nie wiem jaki rozmiar opon letnich powinienem kupić, żeby pasowały do tych felg. Przeszukałem pół Internetu i postanowiłem zapytać was drodzy forumowicze, bo poległem
wiem tylko, że r/16 Ale czy 195/50 Czy 205/50 Czy na 55 czy na 60 czy na pierdylion... strasznie to jest dziwne. Mam Alu felgi 16" obecnie zimówki na stalowych felgach również 16" i są to 205/55/R16 Ale skąd mam wiedzieć jakie założyć na alusy? Ten sam rozmiar też będzie pasował? Dodatkowo muszę kupić nowe szpilki, czy śruby mocujące.. no właśnie, co tam ma być? Jaki rozmiar? Czy jak wykręce jedna z auta i pójdę z nią do sklepu to mi pomogą?
Tu masz tabele, szerokość felgi, a optymalna szerokość opony
Poza tym, przy kombinacji felga/opona musisz brać pod uwagę
1: szerokość felgi (np. 8J)
2: ET (to odległość pomiędzy płaszczyzną
symetrii felgi a jej przylgnią do piasty) – to ważne by felga nie wystawala poza obrys samochodu
3: rozstaw śrub
Jeszcze takie wyjaśnienie ET
https://www.facebook.com/quattrosgarage/
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Od: 24 sie 2014, 22:10
- Auto: Obecnie:Mazda3 BK Z6 '07 Sport Galaxy Grey by Daniel
Poprzednio:
Mazda6 Sport GH L5 '08 Cristal White Pearl by Daniel
Jellystone.yogi napisał(a):Posiadam Mazdę 3 BK z oryginalnymi alufelgami mazdy 16" nie wiem jaki rozmiar opon letnich powinienem kupić, żeby pasowały do tych felg.
205/55 R16 pasują na 100%
Poprzednio:
Jellystone.yogi napisał(a):Mam Alu felgi 16" obecnie zimówki na stalowych felgach również 16" i są to 205/55/R16 Ale skąd mam wiedzieć jakie założyć na alusy? Ten sam rozmiar też będzie pasował? Dodatkowo muszę kupić nowe szpilki, czy śruby mocujące.. no właśnie, co tam ma być? Jaki rozmiar? Czy jak wykręce jedna z auta i pójdę z nią do sklepu to mi pomogą?
Pytanie, czy alufelgi masz kupione nowe czy poprzednie opony letnie były już na nich?
Ja z mojego doświadczenia:
– również zimowe opony mam na oryginalnych felgach mazdy 205/55/R16
– największym problem jednak dla mnie był dobór alufelg na lato –> ostatecznie wybrałem felgi ENZO W R16 i do tego również opony Michelin 205/55/R16, ET 48 i rozstaw śrub 5x114.3 –> do tych felg dostałem osobne śruby, które różnią się od tych przeznaczonych do felg na zimę –> więc trzeba pamiętać o zabraniu dodatkowych śrub podczas wymiany alufelg
Moim zdaniem największy problem to wybranie dobrych felg. Poniżej dobry konfigurator, z którego sam korzystałem i wybrałem felgi.
http://www.alcar.pl/97204_PL.htm?gclid= ... GQodkV4OoA
Chciałbym kupić felgi 16" do Mazdy 3 BK sedan z 2004 roku i mam pytanie czy ten rozmiar będzie odpowiedni.
5X114,3
6,5JX16H2 ET 52,5
NR KATALOGOWY 9965 52 6560
OTWÓR CENTRUJĄCY 67MM
5X114,3
6,5JX16H2 ET 52,5
Hej, mam nadzieję, że ktoś mi tu pomoże.
Zastanawiam się czy felgi 16" będą pasować do BK 2.0, jestem laikiem, a tarcze wydają się być cholernie duże, chcę kupić szesnastki na zimę, fabrycznie jeździ to na 17". Co byście proponowali?
kjanowski
kjanowski napisał(a):Hej, mam nadzieję, że ktoś mi tu pomoże.
Szesnastki wchodzą bez problemu.
Dzięki bardzo za pomoc, zaczynam dopiero przygodę z Mazdą po paru niemieckich jeździdłach, zakochałem się od razu
kjanowski
Przeczytałem cały wątek i przekopałem trochę internetu, ale dalej mam pewne wątpliwości.
Mam opony 205/50/r17
Mianowicie przymierzam się do zakupu felg Japan Racing, niestety ale oryginalne felgi Mazdy wyglądają już "koszmarnie" i potrzebna jest mała zmiana.
Czy na te opony wejdzie felga z ogłoszenia
http://jr-wheels.pl/towar.2908.japan.ra ... ttblk.html
Rozmiar Felgi: 17"
Kolor: Czarny
Rozstaw: 5x100, 5x114,3
Szerokość Felgi: 7,25"
ET: 35
Może ktoś z Was ma / miał felgi z podobnymi parametrami? Chętnie bym zobaczył jakby się prezentowała Madzia w takim wykonaniu.
Rozmiar Felgi: 17"
Kolor: Czarny
ET: 35
- Od: 8 lip 2017, 17:04
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004
Witam. Planuję zakup takich felg
https://www.alusy.pl/fw,0,584/felgi-alu ... k-red.html
Do Mazdy 3 MPS BK 2007r. Zależy mi żeby pasowały do opony jaka jest dedykowana 215r45 18.
Tylko wiem jaki rozmiar, et. Z tego co przejrzałem temat to pasowałyby 8.00 18, 5x114.3, et 45.
Będzie to jeździło na tym i normalnie wyglądalo? nie będzie wystawac czy wadzic przy pełnym skrecie itp?
- Od: 27 sty 2016, 03:12
- Auto: Mazda 3 MPS BL 2009
Witam, interesuje się kupnem opon zimowych( R16) przeglądałem forum, najczęściej wybieranymi opcjami zimowymi są :
– Nokian
– Vredstein
– Kleber
a Co myślicie o oponach całorocznych? Czy ma to sens?
Druga sprawa, jaki szerokość/profil opony wybrać? Obecnie mam 205/55, R16.
Chciałbym na zimę podnieść chociaż odrobinę całość zawieszenia.
– Nokian
– Vredstein
– Kleber
Woyas1990
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 2 gości
