Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez tomek-waw » 7 lip 2013, 22:40
Marcis napisał(a):Miał ktoś taki objaw?
Czy te gumy wymieniałeś ?
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... tegory-620
Jeśli nie to zmień.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez some1 » 8 lip 2013, 15:36
Marcis napisał(a):Stuki pojawiają się tylko gdy koło spada nagle w dziurę lub podnosi przy niskiej prędkości słychać głośniej. Jak jedzie się szybko tego nie ma. Miał ktoś taki objaw?
O, to ciekawe też mam od pewnego czasu podobnie, choć tylko z jednej strony. Na przeglądzie wszystko cacy, a tłucze gdy koło wpada w dziurę albo zjeżdżam z krawężnika. Może mam mylne wrażenie ale wydaje mi się, że jak auto pójdzie do góry na podnośniku to robi się jakby na chwilę ciszej, co by się zgadzało z Twoim opisem.
W każdym razie dzięki za informację częgo nie wymieniać :D
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez pjetja99 » 8 lip 2013, 20:18
na przegladzie wyszły do wymiany tylne tuleje wahaczy przednich,2 mechanikow powiedziało ze wahacze sa tak zapieczone ze trzeba nowe( tzn. sruby,trzeba ciąc),kupiłem yokohamy koszt 680 zł robocizna 300 zł plus 100 zł geometria po, 1080 zł :(,cos mowili jeszcze o cukierku z tyłu po lewej strnie ale z tym sie narazie wstrzymam. lipa! jak jezdze nic mi sie nie tłucze.
Od: 26 maja 2013, 19:29
Auto: Mazda 3 1.6 B Hat. 2003, excl.
Postprzez beny1984 » 10 lip 2013, 01:08
pjetja99 napisał(a):na przegladzie wyszły do wymiany tylne tuleje wahaczy przednich,2 mechanikow powiedziało ze wahacze sa tak zapieczone ze trzeba nowe( tzn. sruby,trzeba ciąc),kupiłem yokohamy koszt 680 zł robocizna 300 zł plus 100 zł geometria po, 1080 zł :(,cos mowili jeszcze o cukierku z tyłu po lewej strnie ale z tym sie narazie wstrzymam. lipa! jak jezdze nic mi sie nie tłucze.
Siemasz,
Te "cukierki" wygladają tak:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... u0wziEkLeE
Może wymień od razu cukierki po obydwu stronach bo dostep raczej trudny, a szkoda za niedługo robote robic jeszcze raz... ;)
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez Marcis » 10 lip 2013, 13:42
Jeśli nie to zmień.
nie wymieniałem ale zostały mi tylko sworznie i to co piszesz więć sprawdzę bo sworznie są oki bo nic nie chodzą.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Marcis » 23 lip 2013, 18:51
Wymieniłem sworznie i dupa. jak stuka metalicznie tak stuka. Wymienione już, łożysko amortyzatora, sworznie, łączniki, tuleja wahacza. Ta mała tulejka jest w dobrym stanie, a tuleje stabilizatora chciałem łapką sprawdzić i też wyglądają oki. Amortyzatory znowu wątpię bo dobrze tłumią, a co ciekawe wystarczy że ktoś siedzi z przodu jeszcze i z tyłu to te stukanie znika o 90%
1.5 16V 1998r.
Postprzez sebastian223 » 23 sie 2013, 15:00
Może amory mają jakąś wadę? A może sprawdź zaciski hamulców i czy klocki dobrze leżą w jarzmie. Wystarczy mały luz i będą stukać. Miałem tak kiedyś w 626 GF.
Ja dzisiaj kupiłem kilka rzeczy. Tuleje przednią i tylną przedniego wahacza (Lemforder), mocowania tylnych amortyzatorów (Kayaba) oraz osłony i odboje. Z tyłu słyszę stuli i skrzypienie, ponadto auto lekko pływa przy dużych prędkościach przejezdżając po dziurach.
Początkowo stawiałem na "cukierki" ale po wymianie nic się nie zmieniło. Zobaczymy czy tym razem trafiłem.
Co ciekawe zakupiłęm mocowania tylnych amorów firmy Kayaba, a w środku znajdują się mocowania FoMoCo :)
Za tydzień napiszę wrażenia po wymianie
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez aingeru » 23 sie 2013, 15:53
U mnie też stukało,ale głównie z prawej strony jak najechałem na garb lub w większą dziurę. Nie było to metaliczne stuknięcie, ale takie głuche mocne, wydobuwające się z prawej strony jakby spod nadkola.
Wymieniłem tuleje wahaczy, łączniki i poduszki stabilizatorów stabilizatorów, także łożyska i poduski McPhersona. Po wymianie dalej to samo.
Dopiero wymiana amortyzatorów pomogła. Co ciekawe nie było to możliwe do wykrycia, ani na szarpakach ani po dokłądnych oględzinach paru mechaników. Po prostu prawy amortyzator uszkodził się w ten sposób, że w w pewnych momentach musiał się blokować i tak tukł.
Od: 26 lis 2012, 21:48
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CD-MZ
Postprzez sebastian223 » 23 sie 2013, 21:35
Aingeru Jakiej firmy były amory?
Postprzez aingeru » 26 sie 2013, 09:10
Kupiłem amortyzatory Sachs, na allegro po 250 za sztukę. Myślę że to dobra cena.
Postprzez marcin255 » 26 sie 2013, 11:25
aingeru napisał(a):Witam,
zależy przód czy tył
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez sebastian223 » 28 sie 2013, 13:56
U mnie po wymianie mocowań tylnych amorów nareszcie cisza i jest sztywniej :D
Nadal jednak słyche odgłosy z przedniego zawieszenia. Może to zawieszenie jest po prostu głośne...
PostTen post został usunięty przez aingeru 28 sie 2013, 17:29.
Postprzez aingeru » 28 sie 2013, 17:29
Przód
Postprzez iwon44 » 1 wrz 2013, 19:16
Witam, ponad miesiąc temu przy wolnym (manewrującym) tempem najeżdżając na nierówność, grab, dołek, policjant, w tym momencie coś stukało w zawieszeniu. Zauważyłem że gumy na silentblockach są sparciałe, jest duży luz w wahacz uderza w obejmę. Wymieniłem cały silentblock, ale dalej coś stuknie tylko w momencie jak koło pokonuje nierówność góra-dół. Podczas wymiany oglądałem sworzeń i jest wporządku, łączniki nie mają luzów poprzecznych, trochę lekko się już obracają, końcówka drążka jest ok. Co jeszcze sprawdzić?
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez iwon44 » 2 wrz 2013, 19:34
ref
Postprzez Deaner » 2 wrz 2013, 20:14
Tydzien temu kupiłem madzie 3 2007 rok wersja Active 1,6 diesel. Pierwsza jazda była dobra, na przeglądzie wszystko wyszlo pięknie <czytaj> (przegląd w stacji diagnostycznej PKS – pracownik znajomy rodziny <spoko> ). Minal tydzień i zaczynają się problemy. Auto zostało sprowadzone z niemiec. Podczas jazdy wyczowalne sa luzy na kierownicy i znosi w prawo. Podczas szybszej jazdy tj. 140~km/h kierowanie staje się nie pewne ze względu na luzy oraz dziwne znoszenie na prawo na drodze prostej i czasami na lewo przy drodze nierównej – standardowej łatanej z dołkami jak to bywa w Polsce na 80% drog. Dzis jadac w miescie odczolem dodatkowo dziwne znoszenie w prawo podczas ostrzejszego hamowania. Kola skrecily w prawo razem z kierownica. Jest to moje pierwsze auto wiec nie chciałbym czegokolwiek zaniedbać wkoncu spelnilem swoje marzenie odnośnie Mazdy 3 po liftingu :) <serduszka> . Chciałbym się dowiedzieć dokładniej co mam sprawdzić samemu by nie pakowac od razu auta do mechanika <płacze> .
Od: 21 lip 2013, 11:59
Auto: Mazda 3 2007r Active
Postprzez marcin255 » 2 wrz 2013, 22:32
Tarcze , amortyzatory , geometrię zawieszenia
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Esiek » 4 wrz 2013, 14:57
sebastian223 napisał(a):U mnie po wymianie mocowań tylnych amorów nareszcie cisza i jest sztywniej :D
Jest głośne. Przy każdej dziurze mam taki pusty dźwięk jak najadę kołem. Wahacze, drążki – wszystko wymieniłem na nowe przy okazji przeglądu. Dwóch mechaników sprawdzało zawieszenie (w tym stacje diagnostyczna) i jest perfect. Cóż, Mazda 3 to nie klasa premium :)
Od: 15 cze 2012, 18:25
Auto: Mazda 3, 2.3l sedan, 166KM, touring 2007r.
Postprzez Deaner » 10 wrz 2013, 11:19
marcin255 napisał(a):Tarcze , amortyzatory , geometrię zawieszenia
Hamulce i tarcze dobre, amortyzatory dobre, zrobilem zbieznosc kol, wywazylem je i zamienilem tyl z przodem lecz samochod dalej znosi (zostalo sprawdzenie geometrii zawieszenia). Problem ze skretem podczas hamowania zostal rozwiazany – zerwana tuleja wahacza. Kolejny problem to czulosc kierownicy na kazdej dziurze – kierownica lata... Przy zahamowaniu kierownica skrecila o okolo 20 stopni lecz kola zostaly proste. Jutro bede umawial sie z mechanikiem na sprawdzenie co sie dzieje bo jazda zaczyna sie robic niebezpieczna. Przy hamowaniu kierownica skreca kola stoja proste – mimo ze ustawione zostalo wszystko na wprost a przy wymianie tuleji mechanik nie zauwazyl luzow w kierownicy (sprawdzal jak na diagnostyce). Chyba trafilem na mega skladaka :(
