Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez Seraf » 10 cze 2013, 12:24
Jak już masz nowe amorki to tylko mocowanie i łożysko amortyzatora. Zestaw SACHS w pierwszym lepszym sklepie:
zestaw naprawczy mocowania amortyzatora
62 zł a to x 2 czyli około 120 zł tak więc mega drogie to to nie jest. Robocizna może pochłonąć więcej.
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez szweiki » 10 cze 2013, 22:18
Lepiej wymienić wszystko za jedna wymiana i mieć spokój jak wymienić amorki a po jakimś czasie ponownie demontować bo poduszki lub łożysko się rozpadło. A części nie są drogie więc warto zrobić wszystko raz a dobrze .
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez tui » 11 cze 2013, 11:07
Przed wczoraj jeździłem trochę po lasach konkretnie na rybach z synem. Wczoraj zauważyłem z tyłu metaliczny stukot na wertepach dość głośny. Godzinne oględziny z kumplem na kanale auta, sprawdziliśmy przód i tył zawieszenia wszystko bez luzów drążki stabilizatora ok, wydech też się trzyma, z bagażnika też wygrzebałem wszystko i sprawdziłem dojazdówkę. Wracając do domu zauważyłem że dźwięk się pojawia jak najadę lewym (tym od kierowcy) tylnym kołem na studzienkę, prawym jest ok. Może macie jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić? Jak się dostać do mocowania amortyzatora tylnego, muszę boczek w bagażniku rozebrać (może ktoś zna linka jak to zrobić)? Co to może być?
Od: 22 mar 2012, 23:38
Auto: Mazda 3, 1,6 benzyna, 2005 mazda 3 BN 2018
Postprzez Gigi_ » 11 cze 2013, 11:38
tui napisał(a): Jak się dostać do mocowania amortyzatora tylnego, muszę boczek w bagażniku rozebrać (może ktoś zna linka jak to zrobić)? Co to może być?
Tutaj znajdziesz fotorelację z wymiany amorków tylnych. Mocowanie odkręcasz z zewnątrz. Może to poduszka..
viewtopic.php?f=114&t=133043
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez tui » 11 cze 2013, 12:32
Dziękuję za podpowiedź a dźwięki są metaliczne jakby coś się urwało lub obijało na wertepach.
Postprzez Seraf » 11 cze 2013, 14:08
uszy mocowania amortyzatora potrafią czasem pęc/pęknąć i wtedy są takie bajki.
aka "bez sensu"
Postprzez beny1984 » 11 cze 2013, 18:14
Sprawdź czy to metaliczne stukanie występuje tez podczas hamowania (zacisnięte zaciski hamulców). Ja miałem taki "metaliczny stukot", który ustepował podczas hamowania. Okazało się, że w tylnej osi w jednym z zacisków wewnętrzny klocek (ten od strony nadkola) nie trzymał się prawidłowo na sprężynce ustalającej jego pozycję. Sprężyna ze starości przerdzewiała i lekko się ugięła, a to powodowało stukot, którego za nic nie skojarzyłbym z zaciskiem hamulcowym...dopiero jak kolegę posadziłem za kółkiem, a sam usiadłem z tyłu i otworzyłem drzwi żeby posłuchać tego "zjawiska", wtedy wpadłem na to że stukanie dochodzi ewidentnie z zacisku.
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez tui » 12 cze 2013, 08:38
Dziś podjadę chyba na stację diagnostyczną niech popatrzą, nie wiem czy to dobry pomysł ale sam więcej chyba już nie zdiagnozuje, koła i amortyzatora na razie nie rozbierałem. Dziękuję za pomoc.
Dopisano 13 cze 2013, 07:37:
Dziękuję za pomoc jeszcze raz, okazało się że pęknięta była sprężyna. Musiałem tego nie zauważyć a teraz czeka mnie wymiana obu, mechanik mówi że inaczej auto będzie krzywo stało.
Postprzez tui » 16 cze 2013, 16:43
Zawieszenie naprawione ale mam małe wątpliwości bardzo proszę o pomoc w miarę możliwości. Samochód po wymianie obu sprężyn na nowe stoi z pochyleniem 1,5 cm tzn mierzone od środka osi koła i od ziemi do najwyższego punktu błotnika, przy obu pomiarach wychodzi różnica 1,5 cm po między lewym tylnym kołem a prawym. Czy taka różnica jest dopuszczalna? Miały być zamontowane sprężyny Kayaba ale jak zajrzę pod samochód to lewa sprężyna ma napis KYB i jakiś numer a prawa jest czyta bez żadnej sygnatury. Ktoś się orientuje czy obie sprężyny powinny mieć sygnatury producenta czy tylko jedna ma w komplecie napis? Zastanawiam się czy aby na pewno obie są tego samego producenta bo martwi mnie ta różnica w wysokości zawieszenia.
Postprzez beny1984 » 17 cze 2013, 22:35
Kod producenta z numerem seryjnym powinien byc wybity na każdej sprężynie. Dziwne, ze u ciebie jest logo KYB z numerem tylko na jednej spreżynie. Która strona jest niżej zawieszona względem podłoża, ta gdzie masz sprezynę KYB, czy ta gdzie jest ta sprężyna "NO NAME"?
Postprzez corky1 » 18 cze 2013, 19:21
tui napisał(a):Dziękuję za pomoc jeszcze raz, okazało się że pęknięta była sprężyna. Musiałem tego nie zauważyć a teraz czeka mnie wymiana obu, mechanik mówi że inaczej auto będzie krzywo stało.
Mam u siebie ten sam problem – odpadł jeden zwój na samym dole i stąd hałas. Czy można z taką sprężyną jeździć? Mieszkam za granicą i tutejszy mechanik przejrzał całe zawieszenie i nic nie znalazł (pewnie nie zaglądał do sprężyn :| ), a wolałbym to naprawić w Polsce. Rozumiem, że najlepiej wymienić obie sprężyny? Jaki byłby w przybliżeniu koszt, najlepiej u polecanego mechanika w Warszawie?
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez lukaszm » 18 cze 2013, 19:23
z tego co się orientuję to jazda z uszkodzoną sprężyną do bezpiecznych nie należy.
Dopisano 19 cze 2013, o 18:54:
hejka okazało się dziś na przeglądzie że mam do wymiany tylne tuleje wahaczy przednich mechanik polecał tuleje jakieś firmy LEMFOERDER ktoś ma założone powiedział mi cenę 140zł szt. to chyba to: http://www.motointegrator.pl/produkty/3 ... r-34526-01
Dopisano 19 cze 2013, o 19:07:
z tego co zauważyłem to kilku z was je montowało jak wrażenia dużo km już wytrzymały?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez beny1984 » 19 cze 2013, 22:53
Montowałem u siebie te tuleje ze 3 miesiące temu. Z tym, że ja zdecydowalem się na tuleje TRW bo zasłyszałem u mechaników, że Lemforder stosuje słabej jakości gumę właśnie w tych tulejach i potrafią się szybko rozlecieć – nie wiem, nie sprawdzałem, zasłyszałem <co?> Po wymianie tych tulei auto sztywniejsze i pewniej się prowadzi w zakretach. Do firmy TRW mam zaufanie bo w BJ-tce sporo części TRW stosowałem i nie było problemów. Jak coś to tu masz link do aukcji, z której ja kupiłem:
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-przod- ... 48330.html
Postprzez lukaszm » 20 cze 2013, 12:19
samemu to wymieniłeś?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Gigi_ » 20 cze 2013, 13:23
lukaszm napisał(a):hejka okazało się dziś na przeglądzie że mam do wymiany tylne tuleje wahaczy przednich mechanik polecał tuleje jakieś firmy LEMFOERDER ktoś ma założone powiedział mi cenę 140zł szt. to chyba to: http://www.motointegrator.pl/produkty/3 ... r-34526-01
Poczytaj w tym wątku, kilka stron wcześniej temat był już poruszany:
viewtopic.php?f=471&t=127269&start=460
tradeitdamn podpowiadał jakąś mobilną prasę. Mój mechanik zdejmował wahacz. Ja mam właśnie firmy LEMFOERDER i od jakichś 10 tysięcy km bez zarzutu.. ale powinno wytrzymać jeszcze przynajmniej kolejne 50 ;) ciężko na tym etapie powiedzieć coś na temat wytrzymałości.
Postprzez tui » 20 cze 2013, 13:58
Mierzyłem kilka razy i wychodzi że sprężyna no name jest nieco wyżej nie jest to duża różnica jak pisałem wcześniej bo pomiary robiłem na różnych parkingach ale ok 7-8 mm czyli chyba by było ok. Mechanik zobowiązał się ją wymienić na Kayabę na własny koszt z tym że dziś dzwonił że kayaba jest niedostępna i kicha. Ma pomyśleć i odezwać się za parę dni. Czuję że jak nie znajdzie kayaby to tak zostanie, ja mu powiedziałem że obojętnie już którą wymieni oby dwie były tego samego producenta.
Postprzez lukaszm » 20 cze 2013, 14:07
Gigi_ dzięki za podpowiedź :) nie będę kombinował niech się mechanik męczy :)
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez beny1984 » 20 cze 2013, 21:54
lukaszm napisał(a):samemu to wymieniłeś?
Wymieniałem u zaprzyjaźnionego mechanika. Samemu dałoby rade ale trzeba mieć podnośnik...
Dopisano Cz, 20 cze 2013, 22:58:
Ja bym wstawił sprężyny tego samego producenta.
Postprzez Dabi » 29 cze 2013, 08:02
A ja mam pytanie co do zwrotnicy przód w m3 czy są 2 rodzaje ? Wczoraj kupiłem prawą strone przód i okazała sie zupelnie inna czy możliwe że dieasel i benzyna mają inne ?
Od: 4 wrz 2012, 21:19
Auto: Mazda 3, 1.6 r.04
Postprzez Marcis » 7 lip 2013, 12:47
Mi się wydaje że nie tylko diesel czy benzyna ale i od pojemności silnika mogą być inne np: 1.4 i 2.0
Przy jakich nierównościach można rozpoznać zużyty sworzeń? Nie moge dojść co się u mnie stało z przodem. Kupiłem Madzię wszystko było pięknie. Zaczeło coś stukać wymieniłem z przodu łączniki i było ok na 100km, potem inne stuki sprawdzam i tuleje wachacza, znowu jakieś 100 km spokoju i wymieniłem łożyska amortyzatora i znowu tyle km spokoju i znowu coś stuka na przodzie z obu stron i te same stuki.
Stuki pojawiają się tylko gdy koło spada nagle w dziurę lub podnosi przy niskiej prędkości słychać głośniej. Jak jedzie się szybko tego nie ma. Miał ktoś taki objaw?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
