Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez Grzesiek1010 » 16 lis 2015, 16:22
Dominator napisał(a):225/45 to bedzie optycznie za duze kolo do tej budy. 215/45 bedzie miec lepsza srednice calego kola. Tyle ze 215, moze byc w delikatnym naciagu w stosunku do felgi. Lepszy rozmiar to 225/40. Zalezy czego oczekujesz. Przy tej szerokosci kola i ET, moze przycierac opona o blotnik, pewnie trzeba bedzie rolowac nadkola. Masz w planach jakies obnizanie budy, gwint czy cos?
obniżanie raczej odpada bo nie chce całować krawężników ...
no chyba, ze taka felga 17' do tego opona żeby było bezpiecznie i nic nie obcierało
Od: 14 wrz 2015, 12:28
Auto: Mazda 3 BK 06 1,6
Postprzez Zmoorek » 17 lis 2015, 12:51
Pytanko,
Czy przy zmianie z oryginalnych alufelg 17" na stalówki 16" z osadzeniem ET 46 muszę również zmieniać nakrętki, dodawać jakieś dystanse/podkładki?
Od: 27 paź 2015, 13:58
Auto: Mazda 3 BK
2003 MZR 2.0 150 KM
Postprzez pawcio1017 » 18 lis 2015, 00:09
Jaka szerokość tych stalówek? Teoretycznie do stalówek powinieneś zastosować inne nakrętki, jednak w tą stronę jeszcze ujdzie. Nie powinno się za to montować alu nakrętkami do stalówek...
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez radzix27 » 23 lis 2015, 09:11
Proszę o pomoc, chcę kupić drugi komplet felg aluminiowych, żeby co sezon nie jeździć na przekładkę. Posiadam opony zimowe w rozmiarze 205/55 R16, a felgi które sobie upatrzyłem mają następujące parametry:
– Felga 7J x 16 H2
– Rozstaw śrub 5x114,3
– ET 45
– Otwór centrujący 67,1 mm
1. Strona http://alucenter.eu/pl/i/Jak-dobrac-opony-do-felg/3 wskazuje, że opony będą pasować do felgi o szerokości 7. Mógłby ktoś to potwierdzić?
2. Martwię się, czy będę mógł wykonać pełny skręt kierownicą, bez obcierania o nadkola przy felgach o szerokości 7 (pewnie tutaj problem rozwiąże ET45)?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez petro » 23 lis 2015, 16:53
Wprawdzie do opony 205/55 R16 preferowana jest felga o szerokości 6,5", ale na 7-calową też bez problemu wrzucisz takiego buta.
Nie masz się co martwić szerokością felgi bo z prostego rachunku wynika że wynosi ona:
7 x 25,4 = 177,8 mm.
Natomiast opona jak wiadomo ma szerokość 205 mm. Tak więc elementem najbardziej wystającym w całym kole jest opona. ET 45 będzie dobrze wyglądać. <faja>
Tak z ciekawości: z jakiego auta są te felgi?
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez radzix27 » 23 lis 2015, 19:17
petro, dziękuję za rozwianie wątpliwości <jupi> Na aukcji sprzedający napisał, że są to felgi fabrycznie montowane w Mazdzie Tribute.
Trzeba zamawiać, bo śnieg już spadł, a M3 jeszcze na letnich stoi... ;]
Postprzez petro » 23 lis 2015, 19:48
No to do dzieła panie kolego :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez michaskow » 23 lis 2015, 21:34
Przy okazji zmiany opon z letnich na zimowe okazało się, że jedna z felg (stalowe) jest trochę skrzywiona na rancie i trzeba było dodać dość duży odważnik żeby ją wyważyć. Gość doradził mi, żebym sobie sprawdził po pewnym czasie czy mi nie ucieka powietrze z tego koła i faktycznie powoli, ale jednak uchodzi (na letniej oponie tego raczej nie było).
Mogę kupić za 50zł felgę, która jest w dobrym stanie i wiem, że ma ET50 i pochodzi z Mazdy. Tylko problem polega na tym, że nie wiem jakie ET posiadają moje oryginalne felgi. Na feldze znalazłem oznaczenia:
Mazda 9965 MI 6050 K6047, J15x6J DOT M10 25.05
Może ktoś ma takie oryginalne felgi stalowe i wie jakie mają ET?
Czy byłoby bardzo źle gdybym kupił jedną taką felgę z ET52,5, a moje miałyby ET50? To niby tylko 2,5mm różnicy, ale nie wiem czy to będzie czuć podczas jazdy i czy zaszkodzi oponom/zawieszeniu.
A może lepiej wyprostować obecną felgę? <cisza>
Od: 9 mar 2015, 22:23
Auto: 2023-... – Mazda 3 BN 2.0 120KM 2018r.
2015-2023 – Mazda 3 BK 1.6D 90KM 2006r.
Postprzez pawcio1017 » 25 lis 2015, 15:58
Jak stalówka i tylko na rancie to śmiało Ci to wyprostują....
Ja z kolei z pytaniem:
Felga szerokości 7,5"
Średnica: 17"
ET: 40
otwór centrujący: 72mm
Podejdzie? Jeśli tak to jak to się będzie miało do opony 205/50? (czy nie będzie za duży naciąg?) <co?>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez petro » 26 lis 2015, 14:52
Wejść to wejdzie. Naciągu nie powinno być specjalnie widać. Szerokość samej felgi to ok 190 mm a opona ma 205. Kuknij sobie na poniższy link, jak t może wyglądać. <faja>
http://www.tyrestretch.com/
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez tomsil » 1 gru 2015, 00:36
Witam. Ja natomiast na lato chciałbym zmienić felgi i założyć 17" bo miałem do tej pory 18" z oponami 225/40 i stwierdziłem że troszkę jest zbyt twardo :P
Mam na oku fajny komplet ale boję się o ET które ma 39. Felga ma tylko 6,5j szerokości i może to uratuje sytuacje. Proszę o podpowiedzi co zrobić <co?>
Od: 11 mar 2014, 23:37
Auto: Mazda 3 BK 2.0 16V 2004r.
Postprzez petro » 1 gru 2015, 16:13
Jak będziesz miał na niej oponę o szerokości 205 mm, czyli fabryczny rozmiar R17 205/50, to nie ma problemu z ET 39. Swoją drogą to bardzo rzadko spotykane odsadzenie.
Sprawdź dodatkowo rozstaw otworów (ma być 5x114,3) o raz otwór centrujący (nie mniejszy niż 67,1 mm). :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez tomsil » 2 gru 2015, 00:44
Pozostałe dane są ok, rozstaw 5x114,3 a otwór ma 67.
Dokładnie to felgi "BBS RD403" 6,5J17CH ET39
A co ze szpilkami, nie będę musiał wymienić na dłuższe?
Postprzez petro » 2 gru 2015, 10:42
Ładne felgi. Nie widzę potrzeby wymiany szpilek.
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez tomsil » 2 gru 2015, 12:34
Dzięki wielkie za odpowiedzi i podpowiedzi ;) chyba zaryzykuje i je zakupie, a muszę to zrobić w ciemno bo mam za daleko aby jechać je przymierzyć
Postprzez Grzesiek1010 » 3 gru 2015, 13:21
Panowie
Mazda BK 07r 1,6
Zawieszenie fabryczne
Rozmiar Felg 6.50x17 / 5x114.30 / ET 45,00
Opona do tego 205/45 czy 205/40 ?
Postprzez petro » 3 gru 2015, 21:11
R17 205/50
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Grzesiek1010 » 7 gru 2015, 10:37
petro napisał(a):R17 205/50
krótko i treściwie :)
Felga będzie taka
Opony Dunlop lub Uniroyal
No to jeszcze znaleźć w miarę w dobrej cenie lotkę na klapę z tyłu
Postprzez petro » 7 gru 2015, 15:47
Krótko i treściwie:
Piękna szprycha panie. <spoko>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Grzesiek1010 » 8 gru 2015, 09:44
petro napisał(a):Krótko i treściwie:
nie szykuje lansowozu :P
Taka delikatna felga wystarczy
W planach mam na pewno montaż spoilera na klapę tył bo nie było
Wymiana tarcz na czarne i ten system Eonon ale to kupa kasy + jeszcze wymiana głośników tylko nie wiem czy dam radę to zamontować, żeby czegoś nie popsuć :P
No i wiadomo reszta to eksploatacja obowiązkowa
