Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Postprzez travisowski » 9 sie 2009, 19:11
rymko napisał(a):Dextron IV , który jest jego odpowiednikiem,
skad wiesz czym jest ATF M-V ze twierdzisz ze zamiennikiem jest dexron IV
kto ci potwierdzil ta informacje?? Mazda europe?? dealer mazdy w USA?
rymko napisał(a):Mam kuzyna mechanika na dolnym śląsku , który naprawia skrzynie AT, który u siebie wymienia płyn co 30-40 tys km
i madrze robi
jesli twoje info ze zamiennikiem Mv jest dexron IV to prawda prosilbym o udokumentowanie np:biuletyn mazdy
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Krisek » 10 sie 2009, 14:40
Spuszczajac 2 x miske I napelniajac nawet nie bedziesz blisko pelnej wymiany oleju w skrzyni tylko wymieszasz stary z nowy :)
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez travisowski » 10 sie 2009, 15:03
krisek jak juz jestesmy po raz kolejny przy temacie wymiany moglbys mi napisac jaka dokladnie srednice ma miec wąż gumowy ??
na stronce ktora mi podeslales jest napisane 5/16" czyli wg. moich przeliczen jakies 0,8cm czy tak jest faktycznie czy zle przeliczam? jaki ty kupowales zeby pasowal??
Postprzez Krisek » 10 sie 2009, 15:36
nie pamietam :P 3/8 srednica bodajze ? ja kupilem 1 lepszy pod reka vinylowy co byl I go wcisnolem
Postprzez chmielik202 » 8 wrz 2009, 14:36
Czytam co tu piszecie i nic z tego nie rozumiem skrzynia ASB ATV przyznaje sie bez bicia jestem zielony jak trawa na wiosne .
Mam mazde 3 1.6 benzyna jaki olej mam lac do skrzyni i co ile mam to robic moze mi podpowiecie z góry dzieki
Od: 3 wrz 2009, 16:59
Auto: Mzda 3 1,6 16v
Postprzez travisowski » 8 wrz 2009, 22:46
slabo cos czytasz toc przytaczano w tym watku i innych wielokrotnie. na tym forum naprawde napisano wiele na temat AT.
http://www.finishlineperformance.com/pd ... 8-1928.pdf
Postprzez justus83 » 25 lip 2010, 22:42
Mam prośbę jeśli ktoś się zna na parametrach olei to niech mi podpowie czy mogę wlać MOTULA MULTI ATF bo AMSOILA dostać nie mogę a DEXELIA droga. Poniżej parametry techniczne wszystkich olei. Wszystkie spełniają normy JWS 3309 i T-IV.
MAZDA DEXELIA ATF M-V
Właściwości
Gęstość w temperaturze 15 ° C 0,861
ASTM D1500 Color Czerwony
Lepkość w 40 ° C 33 mm²/s (cSt)
Lepkość kinematyczna w 100 ° C 7,3 mm²/s (cSt)
Indeks lepkości 196
Lepkość dynamiczna w temperaturze -30 ° C 3 350 mPa.s (cP)
Lepkość dynamiczna w -40 ° C 15 400 mPa / s (cP)
Temperatura płynięcia <-50 ° C
Temperatura zapłonu (COC) 180 ° C
Siarka 0,06%
MOTUL MULTI ATF
Właściwości
Kolor Wzrokowy Czerwony
Gęstość w temperaturze 20 ° C (68 ° F) 0,846
Lepkość w 100 ° C (212 ° F) 8,5 mm²/s (cSt)
Lepkości w temperaturze 40 ° C (104 ° F) 37.5 mm²/s (cSt)
Indeks lepkości 214
Temperatura zapłonu 208 ° C / 406 ° F
AMSOIL Synthetic Universal Automatic Transmission Fluid (ATF)
Właściwości
Lepkość kinematyczna @ 100 ° C, 7,6 mm²/s (cSt)
Lepkość kinematyczna przy 40 ° C, 38,9 mm²/s (cSt)
Wskaźnik lepkości 168
Temperatura zapłonu ° C (° F) 234 (453)
Temperatura płynięcia ° C (° F) -53 (-63)
FZG Load Pass Stage 12
Lepkość dynamiczna -40 ° C, CP 9800
Od: 27 lip 2009, 20:25
Auto: Mazda 6S 3.0 v6 2006 AT
Postprzez Krisek » 26 lip 2010, 18:49
Hey to nie chodzi o wlasciwosci tylko a o dodtaki uzyte ktore moga byc nie kompatybilne z materialem w skrzyni .. skontaktuj sie z Motulem .. I zapytaj o swoja applikacje
Postprzez travisowski » 31 lip 2010, 20:35
spokojnie mozesz Motula Multi jesli chodzi o specyfikacje.Motul spelnia wszystkie specyfikacje dla mazdy rowniez M-V o czym sie nie wspomina w opisach specyfikacji tego produktu.
napiszcie mi co znaczy te motulowskie"tehnosyntese". chodzi o hydrok. czy typowy polsyntetyk?
Postprzez janux » 27 sty 2011, 17:47
A co sądzicie o MIDLAND ATF OMNIMATIC – spełnia normy JASO 1A i ma zbliżone parametry do MAZDA DEXELIA ATF: http://www.midlandoil.se/produkter/pers ... imatic.pdf
A tu jest tani: http://aptekaolejowa.pl/page-apteka_7.aspx a przy 7 l jeszcze dali mi zniżkę. Tylko czy to nie podróbka, bo coś za tanio.
Od: 12 wrz 2005, 20:57
Auto: 323f BA
Postprzez justus83 » 28 sty 2011, 00:48
Też się nad nim zastanawiałem, ale nie zaryzykowałem, wlałem amsoila i wcale nie wyszło drogo, a jest dokładnie taki jak być powinien.
Postprzez Macinek » 26 kwi 2011, 19:43
a ja trochę odświeżę temat
Mam takie pytanko.
W książce olej do automatu oznaczony jest jako M-V, a ja się pytam czy byłby jakiś problem, jakby skrzynia została zalana olejem z innym oznaczeniem, ale rekomendowanym przez Mazdę.
Mam możliwość zdobycia gratis oleju Fuchs Titan ATF 4400, jak to wychwala go producent:
Najwyższej jakości olej typu ATF do przekładni automatycznych. Opracowany specjalnie dla japońskich samochodów osobowych i dostawczych. Gwarantuje bezproblemową pracę najbardziej obciążonych przekładni.
Dopuszczenie: JASO M315 TYP 1A
Rekomendacja (m.in.): MAZDA ATF D-III/M-3
Od: 16 maja 2010, 17:15
Auto: Mazda 3 2.0 2004 sedan (USA)
Postprzez Neron-ek » 26 kwi 2011, 21:59
Zalej sobie to: http://allegro.pl/valvoline-maxlife-atf ... 56942.html
I Ty i skrzynka będziecie zadowoleni :)
Olej spełnia poniższe normy:
GM Dexron III, IIE, IID; Ford Mercon, Mercon V; Allison C-4, TransSynd*, TES-295; BMW LT 71141, LA 2634, MAN 339 typ F, Mazda*, Mini Cooper CVT EXL 799, Toyota T, T-11, T-IV; Chrysler ATF+3; Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III; Honda ATF-Z1, MB Aprobata 236.1, 236.2, 236.6, 236.8, 236.9, 236.11; Nissan D,J,K,-matic, Volvo 1161521, 1161540; Audi G-052-0250-A2, GM9986195, ZF-TE-ML-14B, 16L, 17C, JWS 3309, Voith G 607, 1363; KIA SP-II, SP-III; Suzuki*, VW TL 52162
Od: 22 lut 2009, 18:33
Auto: Mazda3 2.3 2006
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Postprzez kayo » 5 maja 2011, 23:40
nie czytałem całego wątku, ale podam jedną ciekawostkę.
aby sprawdzić jaki mamy olej w automacie wystarczy spojrzeć na korek otworu do sprawdzania poziomu oleju w skrzyni – jest na nim wyraźnie napisane jaki jest olej. w moim przypadku jest to ATF MV czyli Dexelia atf mv.
Od: 29 maja 2008, 22:45
Auto: Mazda 3 hatchback, 2.0 BM, automat
