Stuknięcie pod podłogą po ruszeniu – Rozwiązanie: Następuje sprawdzenie systemu ABS/TCS/DSC
Postprzez MichalWin » 1 wrz 2011, 06:42
Jedyne co zauważyłem przy przekraczaniu 20km/h to to, że kiedy nie zapnę pasów to brzęczyk mi wyje jak najęty.
Od: 11 sie 2011, 14:32
Auto: Mazda 3 1,6+LPG 2007
Postprzez akostarek » 1 wrz 2011, 13:08
dzisiaj sprawdziłem to z ciekawości, po przekroczeniu 22 km/h slychac takie głuche puknięcie jakby z lewej strony (nawet przy dieslu je slychac).
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez cbr » 1 wrz 2011, 15:57
Oj nie gadaj, że nasze diesle są takie głośnie, odpalałem dziś rano samochód po pracy, obok stał passat 1.9d kolegi, w pewnej chwili po wyjściu z samochodu (oba sie grzały na postoju) zastanawiałem się czy na pewno odpaliłem samochodu <glupek2> Wracając do tematu, dźwięk raz słyszę raz nie, zależy na czym jestem skupiony aktualnie, ale moim zdaniem to w 100% ABS
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez slomek » 1 wrz 2011, 16:00
Pikanie informujace o nie zapietych pasach zaczyna sie od 10km/h, przy 20km/h slychac dziwne uderzenie, raz ciszej raz glosniej, chyba zalezy od tego w jakim polozeniu sa kola.
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez miru1968 » 1 wrz 2011, 17:58
Potwierdzam! dzwiek wystepuje przy około 20km/h tylko trzeba się wsłuchać i jest to uzbrajanie ABS. <cisza>
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez anias27 » 4 wrz 2011, 15:41
Witam!u mnie występuje dokładnie to samo. Jakiś czas temu przeczytałam ten post i się uspokoiłam myśląc, że to ABS, jednak kilka dni temu ten stuk pojawił mi się również w czasie jazdy, przy skręcaniu kołami – jadę wiec do mechanika i po wizycie napisze czy coś znalazł.
anias27
Postprzez Wicher » 6 wrz 2011, 20:19
U mnie też takie coś jest, na oko mniej więcej przy 20-22km/h. Ale to nie jest stuk, tylko cichutkie cyknięcie, przy włączonym radiu nie ma szans tego usłyszeć. W życiu bym tego nie zauważył, gdybym się nie wsłuchiwał.
Od: 10 cze 2011, 17:32
Auto: Megane RS 273 '16
Postprzez mtaranti » 8 wrz 2011, 17:48
wandzolor napisał(a):
cbrPL napisał(a):To ty nie wprowadzaj w błąd, bo wątpię zęby 90% posiadaczy M3 na tym forum miało wywalony lewy przegub. Niektórzy sprawdzali zawieszenie (tak jak i ja podczas zakupu) i było w dobrym stanie, wiec to u ciebie to było przyczyna i może teraz jeszcze nie czujesz tego bo byleś przyzwyczajony do odgłosu przegubu.
mazde mam od nowosci, przejechane ledwo 30kkm, w przegubie byla wada fabryczna, po wymianie NIC NIE STUKA, PUKA, ANI SIE NIE ROZPREZA w okolicach 20km/h, ani ponizej, ani powyzej tej predkosci, a ABS dziala normalnie w zwiazku z tym ja nie wprowadzam nikogo w blad, a ty jedz na przeglad zawieszenia, pzdr.
witam miałem bardzo podobne objawy jak te opisywane tutaj na forum, po wymianie lewego przegubu ustąpiły wszystkie te objawy. Powiem tyle objawy te pojawiły mi się już przy przebiegu 25 tys. pierwsze diagnozy to: ze może klocki lużne że może coś w zawieszeniu, póxniej że może poduszki silnika aż przypadkowo natrafiłem na przegub. a wyglądało to tak: na 1 lub 2 było słychać na wyższych biegach juz nie, i to przy mocniejszym depnieciu na pedał gazu lub raptownym puszczemiu. jeździłem tak aż do ubiegłego tygodnia gdzie wymieniłem ten przegub bo już coraz głośniej stukało. przebieg przy którym wymieniałem – 93 tys. km. Więc coś musi w tym być. wg mnie pewnie jakaś wada fabryczna.
poza tym sam przegub lekko wchodzi w piaste i może mieć delikatny luz na wieloklinie i może to w tym leży przyczyna-u tych co jest delikatne stukanie, nie musi być odrazu walnięty przegub
przegub łatwo wymienić ale: najlepiej wyjąć całą półoś i dopiero demontować przegub.
ważne: po wyjęciu połosi bedze uciekał olej ze skrzyni.
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez lukaszm » 10 wrz 2011, 20:58
kolego to nie to samo,
Koledzy m.in ja piszemy o jednorazowym stuknięciu które pojawia się tylko podczas ruszania i przekroczenie 20km/h po odpaleniu silnika.
Jednak twoje wskazówki mogą się przydać innym którzy słyszą takiej stukanie częściej niż tylko w chwili ruszania pod odpaleniu silnika.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez radzi89 » 11 wrz 2011, 08:24
Co do uzbrajania ABS , mam swoja M3 od przebiegu 17 tkm. Ten dzwiek wystepowal w niej zawsze i juz na jezdzie probnej w serwisie zwrocilem na to uwage, W ASO potwierdzili ,ze jest to uzbrajanie ABS. W poprzedniej 2.3 rowniez ten dzwiek wysepowal. W dieslu sasiada tez – dopiero ja mu zwrocilem na to uwage , weczesniej jezdzac 2 lata w ogole tego nie zauwazal.
Dla wszystkich kolejno probujacych diagnozowac to pukniecie napisze jeszce raz typowe jego objawy. Pewnie czesc osob chciala inna usterke dopasowac pod uzbrajanie ABS i stad male zamieszanie :)
Pukniecie przy uzbrajaniu ABS:
1. Silnik auta mus zostac odpalony , a auto nie jezdzone od momentu odplaenia.
2. Ruszamy – po przekroczeniu licznikowych 22 km/h – faktycznych 20 km/h nastepuje JEDNORAZOWE pukniecie porownywalne do dzialania sprezyny w wiatrowce, mozna je odczuc na pedalach badz nawet podwoziu auta w zaleznosci od naszej wrazliwosci :)
3. Pukniecie moze wystapic tylko raz po odpaleniu auta – jesli wystapi kolejne razy lub np. przy wyzszych predkosciach mamy do czynienia z inna usterka
Pozdrawiam, Rafal :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez cbr » 11 wrz 2011, 09:53
Oj nie tłumacz im bo to było już opisane parokrotnie, ale i tak znajdzie się paru którzy będą mówić, że to zawieszenie jest walnięte <glupek2>
2+2=5
Postprzez lukaszm » 11 wrz 2011, 11:15
założę się że w ciągu m-ca znów pojawi się kolejny post że to zawieszenie i że u kogoś to nie występuje masakra ludzie czytajcie czasem dokładnie.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 11 wrz 2011, 15:53
lukaszm napisał(a):że u kogoś to nie występuje masakra ludzie czytajcie czasem dokładnie.
co masakra ja tam nic takiego nie słyszę ;P
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 11 wrz 2011, 16:05
po odpaleniu wyłączy wszystko nawiew, radio zapnij pasy i ruszaj i nasłuchuj, a na pewno usłyszysz chyba że jesteś bardziej głuchy niż ja :) ewentualnie nie masz uzbrojonego ABSu :)
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 11 wrz 2011, 16:09
lukaszm napisał(a):bardziej głuchy niż ja :)
może być ,może
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez dzux » 11 wrz 2011, 17:02
lukaszm napisał(a):po odpaleniu wyłączy wszystko nawiew, radio zapnij pasy i ruszaj i nasłuchuj, a na pewno usłyszysz chyba że jesteś bardziej głuchy niż ja :) ewentualnie nie masz uzbrojonego ABSu :)
lub dobrze wyciszona podłoga :)
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez marcin255 » 12 wrz 2011, 18:43
A jednak słychać taki "trzask sprężyny " <zawstydzony>
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez cbr » 12 wrz 2011, 18:45
No i pierwszy został nawrócony <spoko>
2+2=5
Postprzez Nuno » 12 wrz 2011, 21:11
u mnie jest dokładnie ten sam efekt. Po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilku metrów jest charakterystyczne metaliczne stuknięcie. Też się długo zastanawiałem co to, dopoki nie przeczytalem o tym zjawisku na forum.
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez dzux » 12 wrz 2011, 21:19
Nuno napisał(a):u mnie jest dokładnie ten sam efekt. Po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilku metrów jest charakterystyczne metaliczne stuknięcie. Też się długo zastanawiałem co to, dopoki nie przeczytalem o tym zjawisku na forum.
Co byśmy zrobili bez forum, założę sie że 20% ludzi na pewno pojechało by z tym do jakiegoś mechanika :D
