Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez tondyra83 » 6 sty 2010, 17:55
Mam problem, przy obciążeniu samochody np. 4 osobami na większych nierównościach jest słyszalne dobijanie tylnego zawieszenia dźwięk taki jakby odbojniki wahaczy uderzały w podwozie. Problem ten nie występuje, gdy niema pasażerów na tylnej kanapie. Jeden mechanik powiedział że może być to odbój "bałwanek" w amortyzatorach. Zawieszenie zostało sprawdzone na stacji diagnostycznej pod kątem zużycia amortyzatorów, luzów niczego nie znaleźli.
Czy w moim przypadku przypadku też mogą to być końcówki drążków stabilizacyjnych???
Proszę o pomoc :(
Od: 23 sty 2009, 20:53
Postprzez travisowski » 6 sty 2010, 19:22
juz sprawdzilem. laczniki w kazdej M3 sa takie same.
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez emilioestewez » 7 sty 2010, 13:12
travisowski napisał(a):juz sprawdzilem. laczniki w kazdej M3 sa takie same.
Nie prawda. Łącznie są 3 wersje...
emilio
Od: 18 maja 2009, 17:16
Auto: speed3 '08
Postprzez travisowski » 7 sty 2010, 22:18
emilioestewez napisał(a):Nie prawda. Łącznie są 3 wersje...
to napisz jakie wersje i gdzie. chetnie skoryguje swoje informacje
Postprzez Krisek » 7 sty 2010, 23:33
O blaszkach gdzies byl PDF link na forum podawalem pozniej poszukam tego TSB
MS3 zapewne ma mocniejsze laczniki inne zawiecha lekko ...
ale z tego co wiem niema roznic ..w innych modelach
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez emilioestewez » 8 sty 2010, 00:29
Łączniki wg. EPC:
1) B37F-28-170 – MPS
2) BP4K-28-170E – modele do 10.2006
3) BP4K-28-170D – modele po 10.2006
Jeżeli ktoś się uprze to powie że są we wszystkich identyczne – no ale nie w MPS no i po 10.2006 itd. Ale to chyba dosyć daleko posunięte uproszczenie bo de facto są 3 rodzaje.
A swoją drogą czy ktoś miał w łapce łacznik od M3 i Foki ? Faktycznie bardzo podobne to to ?
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez chudymud » 8 sty 2010, 01:38
radzi89 napisał(a):Mam dokladnie to samo. Czasem taik gluchy stuk slysze. Oczywiscie w ASO nic nie znalezli...
Jeśli ten głuchy dzwięk występuje przy nawet lekko skreconych kołach lub przy cofaniu jest to napewno wahacz albo tylko wyrobiona "guma" na wachaczu – tak mi powiedzieli w serwisie.
EMCZY --> kliknij obrazek koleś!
Od: 18 gru 2009, 19:50
Mazda 3 2011 2.0 DiSi 151km SPORT
Mazda 3 1.6 MZ-CD Sport Exclusive'05
Postprzez radzi89 » 8 sty 2010, 10:29
chudymud Sprawa sie wyjasnila... "krotkie [waaaco?]" z tylu do wymiany.
PS; niestety w 3 nawet jak tylko guma sie wyrobi to do wymiany jest caly [waaaco?]....
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez emilioestewez » 8 sty 2010, 10:37
radzi89 napisał(a):chudymud Sprawa sie wyjasnila... "krotkie [waaaco?]" z tylu do wymiany.
A przy jakim przebiegu że zapytam ?
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez radzi89 » 8 sty 2010, 11:01
emilioestewez teraz okolo 41 tysiecy.... Wydaje mi sie, ze dosc szybko ale mam obnizone zawieszenie i niski profil oponki a to pewnie im nie sluzy. Z tego co dowiedzialem sie w Mazdzie bardzo czesto sypie sie ta czesc. Teraz zostala zastapiona na inna z modelu BL, ktora ma byc bardziej wytrzymala
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez chudymud » 8 sty 2010, 11:12
hmmm to szybko...tez mam wlasnie obnizone zawieszenie 30mm i profil 45 takze czuje ze u mnie niedlugo bedzie to samo przez te jeb...polskie drogi ! a jaki był koszt takiego wachacza radzi ?
Postprzez radzi89 » 8 sty 2010, 11:28
Koszt małego wachacza na tył to chyba 250 zl netto. Generalnei prawie zawsze wymienia sie 2 bo padaja zazwyczaj rownoczescnie. Gorzej jest z normalnymi wachaczami, wtedy koszt to okolo 650 zl netto....
Mowie oczywiscie o oryginalnych.
Wlasnie.. nasze drogi sa zabojcze... 30 mm to pewnie tez masz Eibach`a :) Niestety bledem bylo kupinie 17 na zime.. To na bank dobrze na zawieszenie nie wplywa :P
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez emilioestewez » 8 sty 2010, 11:32
radzi89 napisał(a):emilioestewez teraz okolo 41 tysiecy.... Wydaje mi sie, ze dosc szybko ale mam obnizone zawieszenie i niski profil oponki a to pewnie im nie sluzy. Z tego co dowiedzialem sie w Mazdzie bardzo czesto sypie sie ta czesc. Teraz zostala zastapiona na inna z modelu BL, ktora ma byc bardziej wytrzymala
Szybciuchno cholera. Ja natomiast zaczynam powoli słyszeć łącznik z prawej a nie mam nawet połowy wylatane tego co Ty...Chyba pojadę i kupie pół Żuka tych łączników skoro w takim tempie to się sypie :)
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez chudymud » 8 sty 2010, 11:38
hyh.. jak miałem kiedys puga 206 wahacz kosztował az 200zł do przodu :P
radzi89 napisał(a):30 mm to pewnie tez masz Eibach`a
tak to Eibach prokit ;) i naszczescie kupiłem na zime 16'' i wyzszą oponke wiec moze cos to da...
emilioestewez napisał(a):Chyba pojadę i kupie pół Żuka tych łączników
to ja wezme dwa od Ciebie po atrakcyjnej cenie :P
Postprzez emilioestewez » 8 sty 2010, 11:49
No i z tego co piszecie to jeszcze Nyskę wahaczy muszę łyknąć hehe :) Ja na zimę zarzuciłem 16 na kartoflu 60 i to mnie trochę jeszcze ratuje przed wyp... drogami w Stolcu.
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez alfer » 21 sty 2010, 09:42
Witam!!
Jestem po przeglądzie (nie ASO), na którym mechanior pokazał mi uszkodzoną gumę w tylnej tuleii wahacza przedniego. Powiedział, że możńa jeszcze z tym pojeździć ale trzeba powoli się przymierzać do jej wymiany. Zaproponował mi tuleję Febi za 180 zł + 50-70 wymiana. W ASO dowiedziałem się, że Mazda nie przewiduje wymiany samej tuleji ale całego wahacza i tu zgłupiałem...
Może ktoś się wypowie czy można wymienić samą tuleję a jeśli tak to jakiej firmy są najlepsze. Chciałem też zapytać czy wymiana (wiąże się ona ze zdjęciem wahacza) wiąże się z dodatkowymi "czynnościami "?
Z góry dziękuję
Od: 21 paź 2009, 09:15
Auto: m3 1,6 benzyna 2004
Postprzez radzi89 » 26 sty 2010, 12:16
Z tego co ja wiem w Mazdzie 3 nie wymienia sie tuleji. Trzeba wymienic caly wahacz..
Dowiadywalem sie zarówno w ASO jak i innych serwisach...
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez alfer » 26 sty 2010, 14:49
Do ASO jak pisałem wcześniej dzwoniłem dlatego mam wątpliowści..
Kilka warsztatów (w tym jeden z polecanych na tym forum) podjęłoby się wymiany samej tulei (produkuje je febi, moog, delphi). Tylko nie wiem czy jest sens ...
Postprzez seba811 » 28 kwi 2010, 07:34
Mam pytanie do wymiany mam dwie tuleje wahacza.
Koleś w serwisie wspominał coś , że części 200 zł sztuka ?!
Czy nie można wymienić samego wkładu? za ok 80 zł sztuka?
Znalazłem jeszcze na stronie forda : http://ford.sklep.pl/pl,product,565013, ... tylna.html
Wygląda identycznie, a kosztuje ok 70 zł mniej.
Mazda przez nabliższe kilka lat....
Od: 17 gru 2008, 12:00
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 2004
Mazda 3 1,6 benzyna 2010
Postprzez Grzyby » 28 kwi 2010, 08:40
Podaj łaskawco do jakiego auta...
Albo chociaż profil uzupełnij.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
