Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez marcin255 » 29 paź 2012, 00:31
artureck napisał(a):Dzięki. Czy trzeba dokupić jakieś dodatkowe części, typu śruby, nakrętki itp., bo z reguły uszkadzają się w czasie demontażu?
ja nie miałem problemów z odkręceniem , trochę jakiegoś wd i poszło
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tradeitdamn » 29 paź 2012, 18:04
tych małych tulejek nie musisz wymieniać – to od ciebie zależy – jeśli są w dobrym stanie to olej to i zostaw je wymieniając tylko duże. jeśli jednak jesteś rycerzem hardkoru wymień przy okazji wszystko – będziesz mieć pewność ze wszystko jest nowe i zużywa się w tym samym stopniu. nie będziesz też po nocach zadawać sobie pytań "hmm, a co jak teraz padną te małe po 40zł" :)
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez artureck » 29 paź 2012, 20:02
Małe tulejki, duże tulejki... Nie miałem tego wahacza w ręku. Czy chodzi o to, że ma on tuleję w tulei? Marcin255 sugeruje zakup całego wahacza firmy Maxgear i już miałem kliknąć w aukcję, ale poczekam na Twoje doprecyzowanie.
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez marcin255 » 29 paź 2012, 20:56
tradeitdamn napisał(a):tych małych tulejek nie musisz wymieniać – to od ciebie zależy – jeśli są w dobrym stanie to olej to i zostaw je wymieniając tylko duże.
też się chętnie dowiem o co biega , nie opłaca sie walczyć z tulejami wahacza jak cały jest za taką cenę .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tradeitdamn » 29 paź 2012, 21:13
zazwyczaj padaja te duze tuleje, mniejsze (te z tyłu na zdjeciu) padaja bardzo rzadzko – jak ktos jest upierdliwy to wymienia i to i to. ja bym wymienił tylko te duze
Dopisano 29 paź 2012, 22:15:
aaa juz wiem o co chodzilo. myslalem ze ty chcesz wahacz dolny wymieniac.
Postprzez artureck » 29 paź 2012, 21:37
No to teraz mi zamieszałeś. Wahacz dolny przedni poprzeczny – tak mi napisał mechanik. Dałem zdjęcie, więc może looknij nań. Po mojemu to inny element.
Postprzez tradeitdamn » 29 paź 2012, 22:16
to ja zamieszałem bo przeczytałem przedni i poszedłem za ciosem :)
Postprzez artureck » 29 paź 2012, 22:29
Dobra, kupuję 2 sztuki tego, którego zaproponował Marcin255.
Postprzez tradeitdamn » 29 paź 2012, 22:37
w mojej ocenie to jest to samo co ja wymieniałem z tylu u sieb
pełna nazwa polska tego elementu brzmi "Wahacz poprzeczny krótki dolny" po angielsku rear lateral link, Mechanicy mowia na to kostka. I nie wiem czemu nazywają go przednim – pewnie przez miejsce zabudowy
http://www.iparts.pl/czesc/wahacz-zawie ... C1290.html
http://www.iparts.pl/czesc/wahacz-zawie ... 10539.html
kup same tulejki – po co caly wahacz. to sie łatwo prasuje. ja kupilem caly od focusa bo był na promocji. inaczej kupiłbym same gumki i na prase dał
to sa chyba te elementy
http://www.iparts.pl/czesc/tuleja-wahac ... 94001.html
Postprzez artureck » 29 paź 2012, 23:38
Dzięki za wyjaśnienie. Już kupiłem całe wahacze Maxgear, jak radził Marcin. Przy moich przebiegach powinny długo popracować.
Postprzez marcin255 » 30 paź 2012, 00:14
artureck napisał(a):Przy moich przebiegach powinny długo popracować.
kupując je pomyślałem tak samo 10-12 tys .km rocznie wystarczą
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez uciu » 16 lis 2012, 20:08
nie doszukałem się w tym temacie – czy by wymienić tego silentblocka trzeba wyjmować cały wahacz – mocno jest to nabite???
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez szweiki » 16 lis 2012, 20:18
Bardzo mocno i bez prasy się nie obędzie pozdrawiam
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez tradeitdamn » 16 lis 2012, 20:31
uciu napisał(a):nie doszukałem się w tym temacie – czy by wymienić tego silentblocka trzeba wyjmować cały wahacz – mocno jest to nabite???
prasa tylko.
Postprzez uciu » 16 lis 2012, 21:22
dzieki bardzo...to sam nie dam rady :|
uciu
Postprzez Seraf » 18 lis 2012, 13:18
no chyba że kątówką rozetniesz zużytą tuleję :D ale i tak trzeba praski żeby założyć nową :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez SiN4don » 12 gru 2012, 16:49
Właśnie mój mechanik się męczy z tą (chyba) tuleją. Stwierdził, że bez zdejmowania wahacza nie da się tego porządnie zamontować (bo potrzebna praska). U Was robili to na aucie, czy zdejmowali wahacz?
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez Gigi_ » 13 gru 2012, 09:58
SiN4don napisał(a):U Was robili to na aucie, czy zdejmowali wahacz?
Mój mechanik też mówił że tylko na zdjętym wahaczu. Bo jak prasę włożyć pod auto, chyba że istnieją przenośne mikro-prasy ;)
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez SiN4don » 13 gru 2012, 14:15
To więcej za robocizne wyjdzie niż za same tuleje ;)
No, ale trzeba paskudzctwo wymienić, nie ma zmiłuj... już jestem umówiony na kolejną wizytę.
Dzięki za info.
Postprzez tradeitdamn » 13 gru 2012, 21:47
system skadajacy sie z za duzej nasadki bolca i podkładek robi ci mi mobilną prasę.
moglbym to narysowac ale moze ten opis da ci jasnosc. popuszczasz sruby od dolnego mocnowania wahacza a potem bierzesz w tuleje montujesz taki zestaw :
bolec –> szersza od tuleji nasadka –> (tu jest tuleja) <– podkładka <– nakretka.
blokujac bolec kluczem i skręcając śrubę od drugiej strony sprawisz ze tuleja wsunie się w nasadkę opartą o wahacz. brute force. musi puscic :) montaz analogicznie w druga stronę
