Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez jaketherake » 6 paź 2014, 22:05
15" odpadają, w BK 2.0 tarcze 300mm z przodu.
Daję sobie jeszcze kilka dni na decyzję, podobno idzie złota jesień.
Dzięki za porady :)
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez some1 » 7 paź 2014, 06:26
petro napisał(a):aczej jasne ze względów estetycznych (sól paskudnie wygląda na ciemnych),
Powiedziałbym raczej, że sól i brud paskudnie wyglądają na jasnych. Czarne matowe po prostu robią się ciemnoszare i tyle, nawet lepiej się wtedy komponują z oponą i syfem na samochodzie. :D
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez peponiusz » 9 paź 2014, 15:59
Mam w swojej madzi topsport 2004 alufelgi: 17x6,5J CH, ET 52,5 5x114,3
Dostałem w prezencie zimowe oponki 205/55 R16 i mam możliwość kupienia do nich alufelg 16" o rozmiarze: 16x6J ET 55 5x114,3.
PYTANIE: Czy będą pasować do mojego auta i do tych opon zimowych które mam?
Albo zapytam inaczej jakie alufelgi 16" będą pasować do mojej madzi i do opon 205/55 R16?
Od: 29 wrz 2010, 11:28
Auto: Mazda 3 TopSport 2004 (HB)
2,0 LF
Postprzez petro » 9 paź 2014, 16:27
Jeśli rozmawiamy o Mazdzie 3 to:
– opona 205/55 R16 jest jak najbardziej ok,
– felgi 16x6J ET 55 5x114,3 od biedy mogłyby być, bo felga o szerokości 6" idealnie pasuje do opon o szerokości 195 mm ale 205 też można bez problemu zarzucić. Przy ET 55 koła schowają się do środka o 2,5 mm każde. Nie powinno nic obcierać, ale za ładnie to to nie będzie.
– felgi które na pewno będą pasować do Twojej opony to ET 40-52,5, CH nie mniejsze niż 67,1 mm, szerokość felgi 6,5"-7" Rozstaw śrub: 5x114,3 mm.
CH – średnica otworu centralnego. <oczko>
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez peponiusz » 10 paź 2014, 09:48
Tak chodzi oczywiście o mazde 3, benzyna 2,0.
Po informacji pedro odpuściłem te szesnastki.
Mam jeszcze dwie możliwości i proszę o opinie jakby pasowały:
1) 16x7JJ ROZTAW SRUB 5x114,3 ODSADZENIE OD PIASTY ET53 SREDNICA OTWORU CENTRUJACEGO 67,1mm
2) 6X16 ET 38, 5x114.3, CH 67,1
Zależy mi żeby to "jakoś" wyglądało :)
2,0 LF
Postprzez petro » 10 paź 2014, 10:50
peponiusz napisał(a):Po informacji pedro...
...petro :]
peponiusz napisał(a):Mam jeszcze dwie możliwości i proszę o opinie jakby pasowały:
JJ, to felgi do samochodów terenowych z wyższym rantem (lepsze trzymanie opony). Parametry felgi dobre.
peponiusz napisał(a):2) 6X16 ET 38, 5x114.3, CH 67,1
Przy tym ET będzie dobrze wyglądało, choć przy obniżonym, obciążonym aucie może przycierać o błotnik. Ta felga jest troszkę za wąska. <oczko>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez marcinklin » 19 paź 2014, 20:50
Witam, czy do Mazdy 3 BK 2006 1.6D będą pasować felgi stalówki od Hondy rozstaw śrub 5x114,3 ? opony 195/60/15.
Oraz czy 15' nie będą za małe dla Magdaleny 3 ? Przednie tarcze hamulcowe z zaciskami wydają się dosyć duże...
Od: 30 wrz 2014, 16:50
Auto: Mazda 3 HB 1.6 MZ-CD 109KM 2006r Sunlight Silver Metallic
Postprzez petro » 20 paź 2014, 15:31
Obawiam się, że otwór centrujący będzie za mały. Hondy mają przeważnie CH = 64,1 a do Mazdy 3 potrzebne jest 67,1 mm. :> <oczko>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez netmajor » 21 paź 2014, 14:53
Hej,
Chce kupić oponki zimowe 195/65R15 i się zastanawiam czy będą pasować te felgi http://allegro.pl/15-5x114-3-felgi-stalowe-hyundai-kia-toyota-i4720255470.html
Sprzedawca potwierdza że powinny wejść mimo że ET mają 47 a w wątku wyczytałem że lepiej 50/52 mieć. Jakie problemy mogą się pojawić gdy ET jest nie odpowiednie?
Co sądzicie?
Od: 22 sie 2014, 14:01
Auto: Mazda 2 DE 2009
Postprzez petro » 21 paź 2014, 15:10
Wejdą bez problemu. Gdyby jeszcze miały szerokość 6" (zalecane do opon o szerokości 195mm), a nie 5,5" to byłoby idealnie.
Na felgę 5,5" możesz wrzucić oponę o szerokości max 195mm. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez seba1001 » 25 paź 2014, 14:25
Witam mam problem w wyborze felg stalowych nie wiem jakie kupić
5x114,3 ET 52,5 R15 czy 5x114,3 ET 50 R15? może ktoś z szanownych forumowiczów mi podpowie :)
Mazda 3 2008r 1,6D 110KM
Od: 15 lip 2010, 09:08
Postprzez Dominator » 25 paź 2014, 14:46
te z mniejszym et beda lepsze.
Postprzez seba1001 » 25 paź 2014, 16:06
Dzięki za odpowiedź. A który rozmiar felg jest oryginalny do tego modelu?
Postprzez Dominator » 25 paź 2014, 19:50
Z tego co sie orientuje to te pierwsze 52,5. Ale wez te 50, kola wysuna sie na zewnatrz o 2,5mm ;)
Postprzez RydzykSC90 » 26 paź 2014, 13:35
Witam, chce kupić na przyszły rok felgi 18", ale tu rodzą się problemy. Optymalnym rozmiarem wydaje mi się opona 215/40r18 lub 225/40/r18. Czyli felga 18-tka powinna mieć 7,5" szerokości, tylko jakie et, aby nic nie ocierało przy komplecie pasażerów, i ewentualnym obniżeniu o -30mm ?? Czy ten rozmiar wejdzie ?? czy profil nie jest za wysoki?? Wg. strony.: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ Wynika iż ten profil opony na feldze 18 będzie miał średnice większą o 0,4mm a profil 35 będzie miał średnice mniejszą aż o7,6mm. Dodam,że obecnie posiadam oryginalne felgi z oponami 205/50r17 może jakieś sugestie co do felg ?? pozdrawiam
Od: 25 sie 2014, 18:17
Auto: Mazda 3 2.0 2006
Postprzez Dziubin » 27 paź 2014, 19:10
Dzień dobry wieczór <oczko>
Jak można zauważyć zbliża się zima, i co za tym idzie trzeba zmienić ogumienie.
Czy takie nadadzą się do mazdy 3 bk, mam 1,6 benzynke z 2008 roku.
http://olx.pl/oferta/alufelgi-enzo-zimo ... 4953133cdd
a jak byście mogli podpowiedzieć czy 15 są dobre do tego modelu? jakie polecacie, jakie macie?? :)
Od: 28 kwi 2014, 19:34
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 , 2008
Postprzez petro » 27 paź 2014, 20:22
RydzykSC90 napisał(a):Witam, chce kupić na przyszły rok felgi 18", ale tu rodzą się problemy. Optymalnym rozmiarem wydaje mi się opona 215/40r18 lub 225/40/r18. Czyli felga 18-tka powinna mieć 7,5" szerokości, tylko jakie et, aby nic nie ocierało przy komplecie pasażerów, i ewentualnym obniżeniu o -30mm ?? Czy ten rozmiar wejdzie ?? czy profil nie jest za wysoki?? Wg. strony.: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ Wynika iż ten profil opony na feldze 18 będzie miał średnice większą o 0,4mm a profil 35 będzie miał średnice mniejszą aż o7,6mm. Dodam,że obecnie posiadam oryginalne felgi z oponami 205/50r17 może jakieś sugestie co do felg ?? pozdrawiam
Opona 215/40 R18 będzie miała o 9 mm (1,4%) mniejszą średnicę, a 225/40 R18 o 1 mm (0,2%) mniejszą średnicę od używanych przez Ciebie 205/50 R17. Oba zamienniki będą dobre
Dla opon o szerokości 215mm dedykowana szerokość felgi wynosi 7" a dla 225 mm 7,5".
ET powinno oscylować w granicach 45-48, przy czym dla 225mm raczej 48.
Dziubin napisał(a):Dzień dobry wieczór <oczko>
Rozmiar opony i rozstaw otworów w feldze jest dobry, ale należy zapytać sprzedawcy o średnicę otworu centrującego i ET felgi.
15-calowe felgi będą dobre do M3 BK 1,6 benzyna.
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez pep50 » 30 paź 2014, 13:26
Siema, czy ET 50 bardziej preferuje profil 205/50 czy 205/55? czy to nie ma różnicy?
Od: 5 kwi 2014, 16:33
Auto: Mazda 3 sedan 2.0 benzyna rok 2006
Postprzez pep50 » 30 paź 2014, 13:35
Witam, zbieram się to zakupu felg+opony zimowe. Co jest korzystniejsze? Do felg stalowych '16 et50 opony 205/55 czy 205/50?? Mazda 3 2006 silnik 2.0 benzyna sedan
Postprzez Dominator » 30 paź 2014, 17:22
W tym przypadku, nie ma to roznicy.
