Łożyska kół tylnych
hmm ściągnąłem zacisk z prawego tylnego koła tak że tylko tarcza pozostała kręcę i słyszę taki dźwięk http://www.sendspace.pl/file/d5348d6e41ab7650d30062c czy to łożysko? Zadzwoniłem z ciekawości do ASO w Łodzi 613 zł po rabacie.
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Ja płaciłem 360 zł za jedno , zdejmij zacisk , tarczę jak coś hałasuje przy kręceniu piastą – kołem z tyłu to tylko łożysko .
hm Aso i reszta sklepów twierdzi że u mnie jest razem z piasta i trzeba kupić całośc :–( znalazłem zamiennik tej piasty z łożyskiem za 300 zł jakiejś włoskiej firmy. Zaletą tego podobno jest taka że można samemu to sobie wymienić. Jak ściągnąć tarcze i dostać się do piasty?
VW Polo 6N 1.0 1999
tył – cała piasta , przód można łożysko , piasta ciężko zdjąć od tyłu jest przykręcona do wahacza wzdłużnego na 4 śruby imbus
edit: tylna piasta jest taka sama od 2003 do teraz , może warto poszukać używki np. z 2009 ?
edit 2: z tego co wiem łożysko to na 100% nie ulega zużyciu przy takim przebiegu zawsze jest to uszkodzenie mech. dziura , krawężnik ,itd. ( u mnie dziura )
a mnie się udało kupić na allego za 240pln łożysko z piastą...oczywiście nowe
[/quote]
Jakaś konkretna firma czy "no name" za 240pln?
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)
Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
W moim przypadku, wymieniłem już dwie piasty z przodu. Niestety rocznik 2004 jest ostatnim gdzię wchodzą w grę piasty. Potem już tylko same łozyska. Wymiana nie jest dosyć prosta. Trzeba niestety wyciągać całą zwrotnicę, i wyprasowywać na konkretnej prasie. No a wyjęcie zwrotnicy ma to do siebie że musisz rozbierać połowę zawieszenia. U mnie było tak, że w lewym kole nie miałem żadnego luzu, ale strasznie huczało i dudniło. A zaś w prawym, zero dźwięków ale duży luz. Nie ma reguły...
W drugiej Maździe Premacy ojciec miał to samo. Zero dźwięku, ale za to bardzo duży luz.
Mibay napisał(a):W moim przypadku, wymieniłem już dwie piasty z przodu. Niestety rocznik 2004 jest ostatnim gdzię wchodzą w grę piasty. Potem już tylko same łozyska. Wymiana nie jest dosyć prosta. Trzeba niestety wyciągać całą zwrotnicę, i wyprasowywać na konkretnej prasie. No a wyjęcie zwrotnicy ma to do siebie że musisz rozbierać połowę zawieszenia. U mnie było tak, że w lewym kole nie miałem żadnego luzu, ale strasznie huczało i dudniło. A zaś w prawym, zero dźwięków ale duży luz. Nie ma reguły...W drugiej Maździe Premacy ojciec miał to samo. Zero dźwięku, ale za to bardzo duży luz.
a podobno wymiana łożyska z piastą jest taka prosta ale chyba tylko w przypadku tylnego zawieszenia.
VW Polo 6N 1.0 1999
Mibay napisał(a):U mnie było tak, że w lewym kole nie miałem żadnego luzu, ale strasznie huczało i dudniło
Często dźwięk tak przenosi po zawieszeniu ,że wydaje się że to drugie łożysko wyje .
marcin255 napisał(a):Często dźwięk tak przenosi po zawieszeniu ,że wydaje się że to drugie łożysko wyje .
otóż to właśnie, wymieniłem to wszystko za nim trafiłem na to co trzeba, a wszystko to dzięki moim świetnym fachowcom w mojej okolicy.....
lukaszm napisał(a):a podobno wymiana łożyska z piastą jest taka prosta ale chyba tylko w przypadku tylnego zawieszenia.
prosta i łatwa dla człowieka który to już robił, trzeba naprawdę troche czasu na to poświęcić
Z tego co pamiętam, to z tyłu trzeba kupić całą piastę. Sprawdź dokładnie czy to nie klocek.
Chyba byli też i tacy co wymieniali jednak samo łożysko – niby się da.
Musiałbyś przeszukać dokładnie forum.
- Od: 6 kwi 2011, 08:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Tak można, ale z przodu od rocznika 2005.01
a z tyłu raczej wątpie, że idzie samo łożysko, wiadomo koszt to od 450zł z optimala kończąc na 1090zł z SKF. wiadomo jest ono ze zintegrowanym magnetycznym pierścieniem czujnika ABS i z czujnikiem, prędkości obrotowej koła, może dlatego taka cena. By wyelminować, że to nie klocki to zdejmij zacisk i klocki, i pokręć piastą mocno
- Od: 30 kwi 2012, 20:53
- Auto: Mazda3 BK '05 2.0 Top Sport
np.
VKBA 6972Zestaw łożysk koła
Producent: SKF
Opis: Zestaw łożyska koła MAZDA 3 (BK14) 1.4,1.6,1.6 DI Turbo,2.0,2.0 MZR-CD,2.3 MPS,2.3 MZR Sport; 3 sedan (BK12) 1.6,1.6 DI Turbo,
Średnica wewnętrzna łożyska 1 [mm]: 42
Średnica zewnętrzna łożyska 1 [mm]: 80
Wysokość łożyska 1 [mm]: 45
od -2005.01
do roku prod.: 2008.11
Strona zabudowy: Oś przednia
Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS
Producent: SKF
od -2005.01
jeśli klocek nie odbijał, to ciągłe nagrzewanie się tarczy i piasty mogło przyspieszyć zużycie łożyska.
I tak było oryginalna piasta cała się nie przydała ( nie potrzebny wydatek) rzeczywiście nie odbijały klocki i było tarcie cały czas i dochodziły piski, dźwięki
Więc jak ktoś potrzebuje to odsprzedam ;D chyba że mi dzisiaj uznają zwrot i dostanę gotówkę
- Od: 4 wrz 2012, 21:19
- Auto: Mazda 3, 1.6 r.04
