Tarcze i Klocki hamulcowe – ogólne porady
Przepraszam, niedopatrzenie.
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Byłem przekonany, że są bo właśnie zmieniałem u siebie
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
A ja mam ciupnięte 120 tysi na jednych tarczach i klockach .Kupiłem na tym komplecie .
klocków jest jeszcze po jakieś 4mm .Jeszcze bym pośmigał na tym komplecie ale mam w świadomości 120 tyś przejechanych .Niestety za cholere nie wiem co tam było wsadzone.
Słuchajcie koledzy ,biorąc pod uwagę styl jazdy mojej żony(ta kobieta prawie w ogóle nie używa hamulców
) i czasami mój -długowieczność Hamulców w moim przypadku proszę o poradę co tam wsadziś .rozważam komplety
-tarcze TRW,klocki TRW
-tarcze ATE ,Klocki ATE
ewentualnie któras z tych tarcz do klocków bosch .
4tygodnie temu zakładałem koledze komplet przód klocki TRW i tarcze TRW nic nie piszczy hamują dobrze. Poprzednio miał założone tarcze Brembo i obie były coś nie tak po miesiącu przy hamowaniu rzucało nimi.
Ja bym ci polecił TRW
TRW zakładam też do innych aut i jeszcze nie trafiłem na takie żeby były felerne.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
radzi89 napisał(a):Ja w swoich nie miałem a na 100% były fabryczne
Odgrzebuje temat
Sam zainteresowałem się tymi sprężynkami w [jakich?] klockach.
Wygląda na to, że do Mazdy 3 były montowane 2 rodzaje klocków:
– tzw. ze sprężyną (na górze klocka wewnętrznego) np. Ferrodo FDB1931 oraz
– z zamkiem (takie jak na zdjęciu 8 strony wrzucił radzi89), np. Ferrodo FDB1540
Osobiście miałem te drugie, ale przez niedopatrzenie zamówiłem te pierwsze (Ate Ceramic)
- Od: 26 paź 2014, 23:21
- Auto: Mazda 3 1.6 2004
Mazda Premacy 1.8 2002
Będą ci pasować. Miałem już w aucie jedne i drugie. Te z zamkiem spadły z tłoczka i stukały po ponad roku obecnie mam ze sprężynką i jest cisza. Nie będę chwalił bo są tacy co im sprężynki się odgieły i też stukało więc wszystko zależy na jakie trafisz.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Zakładał już ktoś zestaw FREMAX CARBON + i klocki MASTER HPT
Ciekaw jestem jak się to spisuje ponieważ są to bardziej nawęglane tarcze (twardsze)
Standardowo większość zakłada się zwykłe brembo, trw itp.
W poniedziałek zakładam takie do mojej M3 i ciekaw jestem jak to się grzeje podczas mocnego hamowania np. z prędkości 150 do 50 czy też takie hamowania 100 do 0 z max siłą.
Pytania może i dziwne ale już spotkałem się z takim czymś jedno hamowanie,tarcze zostały przegrzane od tego czasu wyły po każdym dotknięciu hamulca.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Widzę brak odzewu z tym zestawem tarcz.
Jutro wrzucę foty jak zdejmowałem tarcze masakra młotek 5kg nie dał rady i musiałem rozcinać może komuś się przyda wiedzieć co trzeba zrobić jak ciąć jeśli tarcze mu napuchną tak jak u mnie, szczególnie jeśli od nowości nigdy nie były zdejmowane.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101 napisał(a):...Jutro wrzucę foty jak zdejmowałem tarcze masakra młotek 5kg nie dał rady i musiałem rozcinać może komuś się przyda wiedzieć co trzeba zrobić jak ciąć jeśli tarcze mu napuchną tak jak u mnie, szczególnie jeśli od nowości nigdy nie były zdejmowane.
Miałem podobny kłopot i zastosowałem poniższy sposób
https://www.youtube.com/watch?v=mtsTJCRljAs#t=63
Próbowałem tego jak po pierwszym podejściu z młotkiem nie poszło ale nie dało rady włożyłem śruby grubością na styk i je zerwało, potem poszły w ruch młotki o większym kalibrze a na koniec jak już nie wytrzymałem kontówka i dochodzę do wniosku że to najlepszy sposób bo nie zniszczyłem nawet 1/3 tarczy do metalu a robota zrobiona.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Kątówka, to też dobry sposób. Wszystkie dobre, jeśli przynoszą pożądany efekt i przy okazji nie zniszczą innych elementów.
wydziargane na petrowym SGS4
-horz.jpg)
