Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez FTJ » 16 mar 2012, 20:15
talk_about85 – to były takie co na zdjęciu M niżej
Od: 21 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 3, 2.0 2004r. PB
Postprzez talk_about85 » 16 mar 2012, 22:22
FTJ wlasnie takie mam na mysli jak Ty miales. Mozna wiedziec na ile je wyceniles?
Szczerze to pomysl z 17" jest jeszcze "goracy". Zdarza mi sie jezdzic po kiepskiej nawierzchni oczywiscie dziur nie brakuje. Nie bedzie obcierania o nadkola i czy faktycznie ciezej sie jezdzi po nierownosciach w tym rozmiarze?
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez FTJ » 17 mar 2012, 09:05
talk_about85 napisał(a):FTJ wlasnie takie mam na mysli jak Ty miales. Mozna wiedziec na ile je wyceniles?
Ja wiem czy cieżej.. nasze Mazdy 3 mają fabrycznie sztywniejsze zawieszenie (w porównaniu oczywiście z innymi autami tej klasy) a dokładając do tego felgę 17 (do jazdy po mieście) czy większe przekłada się to na mniejszy komfort.. Ja w Łodzi na "17 jeździłem kilka m-cy i powiem, że żal mi było auta i jego zawieszenia:) z bólem przejeżdżałem nierówności (starając do przesady je omijać). Sprzedałem je ze względu na opony które się skończyły i były wy-ząbkowane, huczały jak stado pędzących kopyt jeleni:D wyceniłem je duużo za mało:/ eh z bólem to piszę ale 1100 ( plus w tym, że trafiły do klubowicza z forum ;) na Mazde 626 – pozdrawiam! ) Kupiłem "16 nowe oponki i teraz niedawno "16 felgi szprychowe:D założę w tym tygodniu to uaktualnię zdjęcie profilowe :)
Postprzez talk_about85 » 18 mar 2012, 16:10
Wiecie czy te piecioramienne oryginalne 17" Mazdy byly montowane seryjnie w innym modelu oprocz M3 Top Sport?
Postprzez FTJ » 18 mar 2012, 17:14
talk_about85 napisał(a):Wiecie czy te piecioramienne oryginalne 17" Mazdy byly montowane seryjnie w innym modelu oprocz M3 Top Sport?
Nie wiem, zapytaj radzi89, pewnie będzie wiedział ;)
Postprzez akostarek » 18 mar 2012, 18:59
tylko TOP i Active Plus (po lifcie)
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez czarna dama » 26 mar 2012, 21:27
Witam Panowie, proszę o szyba odpowiedź. Mogę kupić okazyjnie felgi z oponami ASA 18" ,8x18, 5x114,3 otwór centrujący bodajże 73 niestety et35. Czy takie felgi mają szanse pasować, czy da się je jakoś przerobić żeby nie wystawały ?
Od: 10 sie 2011, 19:07
Auto: Mazda 3 04', Y6 1,6 109kM
Postprzez tomek-waw » 26 mar 2012, 21:31
czarna dama napisał(a):8x18
czarna dama napisał(a):et35
Bez ingerencji w klapanie nadkoli marne szanse.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez czarna dama » 26 mar 2012, 21:37
Czyli trzeb by było poszerzać nadkola ? :|
Postprzez tomek-waw » 26 mar 2012, 21:41
czarna dama napisał(a):Czyli trzeb by było poszerzać nadkola ? :|
Wielce prawdopodobne.
Postprzez czarna dama » 26 mar 2012, 21:51
To raczej będę musiała sobie odpuścić, za dużo zachodu :(
Postprzez tomek-waw » 26 mar 2012, 22:20
Jeśli jest możliwość przymiarki możesz spróbować. W ciemno nie kupuj.
Postprzez radzi89 » 4 maja 2012, 10:56
Wsadzał ktoś felgi o szerokości 8" i ET 40 ? Mam pomysł na zmianę ale nie wiem czy te parametry dadzą radę...
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez tomek-waw » 4 maja 2012, 11:36
radzi89 napisał(a):Wsadzał ktoś felgi o szerokości 8" i ET 40 ? Mam pomysł na zmianę ale nie wiem czy te parametry dadzą radę...
Zapytaj kolegi misiekwaw, On ma w MPS-ie 18" ale jakie ET nie pamiętam.
Postprzez radzi89 » 4 maja 2012, 11:49
Hmm,
On ma 18x8,5 ET 48. Ja chce mieć 17x8 ET 40 – czyli wychodzi, że 2 mm bardziej by wystawały.
Najlepiej byłoby to przymierzyć <oczy>
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez cbr » 4 maja 2012, 13:46
Jeżeli ktoś będzie chętny to będę miał na kolejną zimę stalówki 15"
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez adino1 » 20 maja 2012, 15:31
czarna dama napisał(a):Witam Panowie, proszę o szyba odpowiedź. Mogę kupić okazyjnie felgi z oponami ASA 18" ,8x18, 5x114,3 otwór centrujący bodajże 73 niestety et35. Czy takie felgi mają szanse pasować, czy da się je jakoś przerobić żeby nie wystawały ?
ja mierzyłem u siebie taki set, z przodu ok. 5mm wystają...dając mały stretch winno być oki, tylko na normalnym zwieszeniu auto będzie stało jak koza na łące :D
Od: 21 sie 2008, 07:16
Auto: MX5 NC
Postprzez Luka5z88 » 10 cze 2012, 08:52
Mam do kupienia felgi 17 wraz z oponami o takich rozmiarach:
Rozstaw śrub 5X114,3
7JX17H2
ET 45
Otwór centrujący 76 mm,
gratis pierścienie korygujące na 67,1 mm
Opony:
235/45 ZR17 DOT 1107
235/45 ZR17 DOT 1210
Czy ten komplet będzie pasował do mojej mazdy 3 z 2006 sedan?
Czy nie będzie zbyt wystawała opona lub felga i czy nie będzie nic obcierać?
Od: 23 wrz 2011, 12:02
Postprzez tomek-waw » 10 cze 2012, 09:51
Luka5z88 napisał(a):Mam do kupienia felgi 17 wraz z oponami o takich rozmiarach:
Czy masz możliwość przymiarki ?
Powinno być wszystko bez problemów :)
Postprzez Luka5z88 » 10 cze 2012, 10:02
Niestety nie mam takiej możliwości, a opony nie będą wystawały na boki?
