Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez marcin255 » 1 sie 2011, 09:34
tak , tak na jutro jestem umówiony , z tego co czytałem , gumy , łącznik ,mocowanie amora
ps. byłem na SKP luźny lewy drążek kierowniczy do wymiany gumy stabilizatora przód <co?>
wymieniłem przód końcówki drążka i gumy stabilizatora i dalej puka 99.9999% to tył wymienię łaczniki stabilizatora tył a jak to nic nie da ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcin255 » 2 sie 2011, 13:50
radzi89 to wymieniałes ?
http://allegro.pl/wahacz-tyl-gorny-ford ... 81909.html
WAHACZ TYł GÓRNY
MAZDY 3
OE BP4K-28-C10BT
LEWA = PRAWĄ
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez radzi89 » 2 sie 2011, 14:39
Szczerze to nie wiem – wymieniali mi tzw. krotkie wahacze. Nie mam pojecia jak to wygladalo bo nie widzialem tego, robili mi przy okazji przegladu w ASO.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Blumek » 3 sie 2011, 20:24
Sprawdź tez to o czym ja pisałem, skoro mi się przytrafiło, to czemu innym nie może. :)
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez marcin255 » 3 sie 2011, 21:18
amory sprawdzałem ,odbojniki w kiepskim stanie ale dokręcone i z tyłu 80 i 77 %
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcin255 » 5 sie 2011, 09:25
wymienione łączniki stabilizatora tył-dalej puka <płacze>
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dominooo » 5 sie 2011, 09:31
marcin255 napisał(a):wymienione łączniki stabilizatora tył-dalej puka <płacze>
U mnie jest to samo. Mechanik postawił diagnozę- do wymiany tuleje wahaczy. Poiwedział, że najlepiej wszystkie jak już zacznie rozbierać zawiechę z tyłu.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez marcin255 » 5 sie 2011, 09:41
Dominooo napisał(a):Mechanik postawił diagnozę- do wymiany tuleje wahaczy
z tyłu jakiego wahacza ? Tam sa dwa i wymienia się całe
http://allegro.pl/nowy-wahacz-tyl-ford- ... 72554.html
Ostatnio edytowano 5 sie 2011, 09:43 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dominooo » 5 sie 2011, 09:42
Tak.
Postprzez marcin255 » 5 sie 2011, 09:45
dodatkowo inny mówi na 100 % łącznik stabilizatora przód
po wymianie dalej stuka i jak sie okazało przypadkiem sprawdziłem dokręcenie amorów z przodu i szok l
w lewym nakrętka kręciła się palcami po dokręceniu cichuuuutko :]
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mtaranti » 21 sie 2011, 08:15
wymiana jest prosta jeśli tylko ktoś to już robił kiedyś w jwkimkolwiek aucie, jedyny pronlem to dostep do prasy hydraulicznej. jakby pytania to zapraszam na tel 604576933 jestem świeżo po wymianie.
a jak sprawdzić czy łozysko samo czy z piasta się wymienia...........
1. łożysko z piastą to chyba wersja przedliftowa – wkręcana sruba ósemka w przegub widać po zdjeciu dekielka w feldze.
2. wymienne samo łożysko chyba wersja po lifcie- duża nakrętka na przegubie też widać po zdjeciu dekielka w feldze.
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez mtaranti » 21 sie 2011, 10:21
klocki oryginał zakupione i jest OK, spokój.
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez Mibay » 1 wrz 2011, 21:15
Panowie w waszych mazda też tak głośno pracuje zawieszenie?? Kurde jeździłem po tylu mechanikach i żaden nie znalazł żadnego luzu. Wszystko ok. A dźwięki wydobywają się jak by coś było po odkręcane...
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez Wicher » 1 wrz 2011, 22:30
Po przesiadce z Seata mam wrażenie, że Mazda w zawieszeniu nie ma ruchomych części, tak cichutko. :–) Słychać je tylko na dziurach. Jeździłem Focusem MK2, niby ten sam zawias, ale tam było głośniej.
Od: 10 cze 2011, 17:32
Auto: Megane RS 273 '16
Postprzez Mibay » 3 wrz 2011, 10:11
WItam,
Padły mi tuleje w tych elementach zawieszenia, w lewym i prawym elemencie, tylko panowie, jak to się dokładnie nazywa, widać to na zdjęciu:
Uploaded with ImageShack.us
dostane do tego tuleje?
Postprzez radzi89 » 3 wrz 2011, 11:53
O ktory element Ci chodzi?
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Mibay » 3 wrz 2011, 12:05
Ten długi metalowy, gdzie zawieszona jest sprężyna i łącznik stabilizatora i na końcu odbój.
Postprzez daro31 » 3 paź 2011, 19:18
przegląd...i po przeglądzie :) do wymiany niestety mam amortyzatory tylne...w związku z tym pytanie...co polecacie w miarę rozsądnej cenie? na allegro widzę najwięcej kayab...czy macie może jakieś polecane sklepy? czy wszystkie trójeczki hatchbacki (przed i poliftingowe) mają amorki takie same? co powinienem jednocześnie zakupić? czy osłony i odbojniki są produkowane pod konkretną markę amortyzatorów czy też mają wymiary znormalizowane i będą pasować pod każdą markę? Z jakimi kosztami mniej więcej należy się liczyć jeśli chodzi o mechanika? (ASO nie wchodzi w grę)...znalazłem np. coś takiego:
http://allegro.pl/amortyzatory-kyb-tyl- ... 67219.html
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez mwist » 13 paź 2011, 09:11
Na wstepie jako nowy na forum witam wszystkich :)
Forum czytam od parunastu miesiecy i do tej pory znajdowalem potrzebne mi informacje do czasu jak wlasnie padly mi przeguby. Objawami bylo stukanie przy chamowanie i bardzo dziwne dzwieki przy przyspieszaniu. Po wizycie u diagnosty okazalo sie ze przeguby sa do wymiany.
I tutaj moje pytanie. Warsztat w warszawie zaproponowal mi regeneracje ponad 800 zl za sztuke + robocizna. Czy gdziekolwiek mozna kupic zamienniki lub zrobic to taniej?
Znalazlem cos takiego ale nie wiem czy to rozwiazuje sprawe:
http://motogop.com.pl/pl/przegub-mazda- ... -2003.html
Bardzo przepraszam za brak polskich znakow.
pozdrawiam,
mwist
mwist
Postprzez marcin255 » 13 paź 2011, 10:33
Jakie AUTO ? Nowy do diesla kosztuje http://moto.allegro.pl/przegub-napedowy ... 01458.html jak więc regeneracja 800 zł.
Przegub czy cała półoś ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
