Mazda3 2.3l – pompa wspomagania
Postprzez Depi » 19 mar 2009, 14:53
Mam obecnie ten sam problem, choć chyba nie ma on wiele wspólnego z temperaturą, bo jest ona obecnie dodatnia.
Pare dni temu zaświeciła się kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem, ale zgasła. Wszystko działało OK. Tak sobie zapalała się i gasła, aż pewnego ranka po odpaleniu ZONK – wspomagania niet. Jezu – jak się tym kręci bez serwa! Nie ma to jak 205 ;)
Anyway – po chwili serwo sie włącza. Czasem nawet chodzi od razu po uruchomieniu.
Oleju jest powyżej MAKS w zbiorniczku, ale wygląda to tak, jakby ostro z niego ciekło – wszędzie dookoła jest zachlapane.
O so chozi? Wziąłbym go do ASO, ale sie ich boję po tym, jak po ostatnim przeglądzie cos schrzanili z chłodnicą. No i te ich ceny... A do Jaksy mam kawał drogi, a tu Żona w szpitalu itp....
Wymienić olej? Na jaki?
Od: 17 mar 2005, 14:29
Auto: na razie Peżot
Postprzez Krisek » 19 mar 2009, 15:52
ATF plyn do skrzyni biegow ... Dexron z tego co pamietam syntetyczny najlepiej jak by ci ktos wyplukal caly uklad sam ATF bedzie tani ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Depi » 19 mar 2009, 16:44
Hmmm... Na to bym nie wpadł... Nie ma dedykowanego do wspomagania? :o
Postprzez Depi » 19 mar 2009, 16:46
Postprzez gryzoon » 19 mar 2009, 22:19
Widzę, że problemy ze wspomaganiem to dość częsty przypadek – niestety mnie też dopadł po mrozach. Po wizycie w ASO dowiedziałem się, że układ jest nieszczelny z uwagi na popękane uszczelki przy zbiorniczku. Wymienili na nowe – w Mazda 6 MPS US to koszt 136zl za uszczelki + 150zl wymiana. Nie wiem co może być przyczyną waszych usterek, ale sprawdźcie palcem pod zbiorniczkiem czy się nie poci bardzo i nie kapie.
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Od: 30 paź 2006, 11:35
Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
Postprzez mckoper » 19 mar 2009, 22:41
Depi tak, może być :)
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Depi » 20 mar 2009, 13:45
Dzięki!
gryzoon Tak jak pisałem u mnie wszystko jest dookoła mokre i poziom w zbiorniczku ponad maks. Może faktycznie te uszczelki. Dziś było lepiej – albo działało od początku, albo włączało się po krótkiej chwili.
Gdzie byłeś w serwisie? Na Puławskiej? Ja to bym wolał ich omijać, chyba, że się zmieniła ekipa ostatnio...
Postprzez ArturCz » 23 mar 2009, 21:59
radze sprawdzić czy nie dostaje się woda do gniazd pompy, ja miałem problemy z pompą i do głowy mi nie przyszło że gdzieś się woda dostaje, a jak wyjąłem pompę to w gniazdach była woda (wina konstrukcji?)
Od: 10 mar 2009, 14:36
Auto: mazda 3 silnik 2,3 L3 wersja SP2 USA
rocznik 2005
Postprzez Depi » 27 mar 2009, 08:08
Donoszę tylko, że wymiana oleju nie przyniosła efektów. Teraz kolej na uszczelki i szukanie wody. A potem wielki płacz :(
Postprzez newuser » 3 kwi 2009, 00:15
Czy ktos na forum moze wymienial juz uszkodzona pompe, wkladajac inna uzywke i problem ze wspomaganiem lub sila wspomagania zostal rozwiazany? jedni mowia ze trzeba wgrywac jakies kody ze starej popmpy, dwoch dobrych mechaniorow w USA powiedzialo ze jest to raczej malo realne, u jednego dealera powiedzieli ze wgrywanie kodow jest konieczne, tylko czy tak jest, czy chca tylko naciagnac klientow zeby kupowali nowe pompy, a nie wsadzali uzywanych...jak ktos juz wymienial pompe i wspomaganie dziala mu bez zarzutow niech sie pochwali :D
pzdr
Od: 28 maja 2008, 00:08
Auto: mazda 3S 2,3 2006
Postprzez Krisek » 3 kwi 2009, 06:07
newuser napisał(a):Czy ktos na forum moze wymienial juz uszkodzona pompe, wkladajac inna uzywke i problem ze wspomaganiem lub sila wspomagania zostal rozwiazany? jedni mowia ze trzeba wgrywac jakies kody ze starej popmpy, dwoch dobrych mechaniorow w USA powiedzialo ze jest to raczej malo realne, u jednego dealera powiedzieli ze wgrywanie kodow jest konieczne, tylko czy tak jest, czy chca tylko naciagnac klientow zeby kupowali nowe pompy, a nie wsadzali uzywanych...jak ktos juz wymienial pompe i wspomaganie dziala mu bez zarzutow niech sie pochwali :D
pzdr
Tak jak ci obiecalem zapytalem Kolegi z Mazdy
there is a power steering module. we have replaced them a few times. i think it has to go to the dealer for calibration, i will ask our suspension guy tomorrow at work.
Jest modul ktory zajmuje sie ukladem sterowniczym ... Wymienialismy je kilka razy ..Mysle ze musi zostac skalibrowany po wymienianie przed Delera, Zapytam sie naszego goscia od zawieszenia jutro w pracy ...
Moze masz nie pompme uwalona a modul ? to by wyjasnialo czemu 2 pompy niechodzily ?
Postprzez Depi » 3 kwi 2009, 12:08
A ja w takim razie co mam uwalone? Pompa raz działa, a raz nie działa...
Postprzez Krisek » 3 kwi 2009, 15:38
sprawdz modul
Postprzez travisowski » 3 kwi 2009, 18:04
panowie a od kiedy dexron jest syntetyczny?
wydaje mi sie ze zamiast na poczatku ladowac kase w diagnozy lepiej zrobic tak jak polecacie czyli wymienic ATF i wyplukac caly uklad.Dexronem III ktory nie jest syntetyczny przynajmniej nie ten ktory mozna kupic w Polsce.
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Depi » 4 kwi 2009, 08:26
NO ale to nie dało efektu! Nowy Dexron III zalany a pompa wciąż raz chodzi, raz nie.
Postprzez newuser » 9 kwi 2009, 10:10
pzdr
podbijam posta :P
Postprzez Krisek » 9 kwi 2009, 17:48
2005 – MAZDA3 – Workshop Manual – Steering
ELECTRO HYDRAULIC POWER ASSIST STEERING (EHPAS) CONTROL MODULE CONFIGURATION
1. Turn the ignition switch off.
2. Connect the WDS or equivalent to the DLC-2.
3. Input vehicle information following the directions on the screen of the WDS or equivalent.
4. Select “Module programming” from the WDS or equivalent menu.
5. Select “Programmable Module Installation”.
6. Select “EPS”.
7. Clear DTCs using the WDS or equivalent, then verify that there is no DTC present.
Od kolegi ..z ASO w US .. z Tech Manuala
Postprzez Depi » 9 kwi 2009, 18:05
Alright – how do I do all that? :)
Rozumiem, że z tym tylko do ASO?
Postprzez Krisek » 9 kwi 2009, 18:07
no albo kupic clona wds za 600 dolcow
i tak naprawde niewiemy czy to rozwiazanie
Postprzez Depi » 30 kwi 2009, 11:19
A nie wiecie, czy pompy dostępne na naszym rynku (wspomniane allegro) pasują do Mazdy z USA z motorem 2,3? Gdzie to mogę sprawdzić? Dzwoniliśmy to Jaksy i pewnie czeka nas wymiana...
