Mazda3 łożysko podpory półosi
Postprzez marcin255 » 5 wrz 2012, 07:48
Mibay napisał(a):ORG by Mazda Made In Korea FA09-25-155, montowane pół roku temu,
Reklamuj .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Reklamuj .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomekgt » 20 lis 2012, 21:52
Również muszę wymienić to łożysko.
Czy oprócz łożyska i uszczelniaczy będę potrzebował jeszcze inne części ( np. osłony przegubów ) ?
Mibay jak sprawuje się to łożysko FAG bo się zastanawiam czy pchać się w oryginał ?
Od: 11 lis 2011, 19:16
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
Postprzez jasne » 1 lut 2013, 16:36
Posiadam Mazda 3 1.6 benz 2004 w automacie. Jakieś tydzień temu z lewego przedniego koła
zacząłem słyszeć buczenie (tak jak by śnieg w nadkolach ocierał) hałas nasilał się powyżej 50km/h
Zignorowałem to myślałem że to śnieg gdzieś w nadkolach.
Ostatnie dni hałas zwiększył się wiec dziś pojechałem do mechanika. On się przejechał samochodem i stwierdził że to łożysko lewego przedniego koła lub skrzynia biegów. Na podnośniku pokręcili kołem
ale nic nie było słychać, natomiast stwierdzili że są luzy na połosi do skrzni automatycznej i że to na 90% łożyska w skrzyni.
Wyjechałem od mechanika przejechałem może 1,5 km hałas nasilił się a do tego zaczeło jak by strzelać / stukanie metaliczne... oczywiście samochód odstawiłem i nie ruszam go..
Co o tym sądzicie ? Czy diagnoza postawiona przez mechanika może być słuszna ?
Od: 10 mar 2009, 16:31
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez marcin255 » 1 lut 2013, 16:45
łożysko koła raczej mocno szumi szczególnie w jednym zakręcie , biegi chodzą OK ? , może to mechanizm różnicowy
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Paweł » 1 lut 2013, 16:58
jasne napisał(a):Co o tym sądzicie ? Czy diagnoza postawiona przez mechanika może być słuszna ?
Bez rozbierania? Można długo gdybać. Ciekawe jakie luzy wyczuł i o których łożyskach myślał – dla mnie, macając półoś na samochodzie to czysta abstrakcja.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez jasne » 1 lut 2013, 16:59
tak biegi chodzą ok . slychac szum nierównomierny i nierównomierne stuki zgrzyty ciezko to nazwac.
dzieje sie to w tej chwili nawet przy 20-30 km/h jadac prosto czy skrecajac
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez szweiki » 1 lut 2013, 18:45
Proponuje ci jeszcze raz pojechać do mechanika nie koniecznie tego u którego byleś, który posiada podnośnik zostajesz w kabinie odpalasz autko wrzucasz bieg i od razu będą wiedzieli co jest dokładnie uszkodzone czy łożysko piasty w kole czy też łożysko półosi w skrzyni różnica między pierwszym a drugim to można liczyć w grubych setkach przeliczając już na tysiączki mowa o skrzyni oczywiście. A jeśli to łożysko w skrzyni to proponuje nie oszczędzać na kasie i warsztacie bo można się wpakować w grube koszta naprawy
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez jasne » 1 lut 2013, 19:16
no to chyba bede musial brac lawete bo boje sie jezdzic nim zeby czegos wiecej nie rozwalic i ijechac odrazu do ASO mazdy choć przynajmniej na same zdjagnozowanie konkretne problemu...
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez mscorp » 3 lip 2013, 13:16
Mibay napisał(a):wypadło przy delikatnym puknięciu, przy demontażu z obudowy łożyska :| Wiec ja się pytam ? WTF ?
Ano taki F..k, ze masz do wymiany podpore łożyska, a nie łożysko. Prawdopodobnie doszło do obrócenia się zewnętrznego pierscienia łożyska i podpora się wytarła, przez co ma luz. To łożysko powinno byc wprasowane, wiec nie ma mowy, by dało się je lekko wbić/wybić młotkiem.
mscorp
Postprzez yezior » 3 lip 2013, 21:40
Dziękujemy Ci mscorp. My wszyscy co wymiana przed nami :) . Panowie powyżej może powiedzą coś jeszcze jak tam ubiegłoroczna naprawa.
Od: 25 sie 2010, 22:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez beny1984 » 4 lip 2013, 15:27
yezior napisał(a):Dziękujemy Ci mscorp. My wszyscy co wymiana przed nami :)
Mów za siebie Yezior...i nie kracz... <lol>
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez StrusPedziwiatr » 26 sie 2014, 11:54
Hej Wszystkim,
Czy przy wymianie tego łożyska konieczne było wyciągnięcie półosi ze skrzyni?
Jeśli tak, to pewnie uszczelniacz i olej w skrzyni też do wymiany? Chcę po prostu wiedzieć ile przy tym roboty, ile czasu to może zająć i jakie dodatkowe koszty wyjdą przy okazji.
Od: 14 sty 2010, 23:40
Auto: M3 BK (sedan), 1.6 Y6 81kW, 2005
Postprzez kropek101 » 26 sie 2014, 13:01
Nie wiem jak u innych było ja wyciągałem u siebie (akurat z innego powodu) długą półoś i nic mi się nie rozszczelniło nigdzie mi olej nie kapał i nie kapie po wyjmowaniu ze skrzyni biegów. Nie wiem dlaczego wszyscy pytają o uciekający olej. Z wyjęciem nie ma większego problemu.
Tak do wymiany łożyska musisz wyjąć całą półoś nikt ci nie wprasuje łożyska pod autem.
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez StrusPedziwiatr » 29 sie 2014, 13:53
Dzięki za info.
Ktoś wie może, czy istnieje zamiennik do uszczelniacza prawej półosi, mazdowskie oznaczenie JC10-27-238 (diesel 1.6 Y6, 5 biegów)?
Trudno go dostać, a nie chce zostawiać gabloty na kanale po wymianie łóżyska, jeśli się okaże, że uszczelniacz do wymiany. Może coś z Forda/Peugeota ? W sieci i na forum nie znalazłem podpowiedzi.
Postprzez pitmen86 » 14 kwi 2015, 21:06
Witam czy ktoś orientuje się jakie są wymiary łożyska podpory półosi bo na allegro szukam i piszę do sprzedających jedni piszą ze się wymienia samo łożysko tak jak mechanik a drudzy piszą ze razem z półosią trzeba kupić grubo ponad tysiaka wymieniał ktoś to łożysko i morze pomoc??
Mazda 3 bk 2004-2005 1.6 Diesel 109km 80kw
Od: 28 lip 2012, 16:55
Auto: Mazda 3 bk 1.6 diesel 109km
rok. 2004-2005 silnik Y6
Postprzez kropek101 » 15 kwi 2015, 18:50
Wystarczyło by poszukać było o tym pisane na forum łożysko można za pomocą prasy wymienić
Grubość 19mm
Otwór wewnętrzny 31,5mm
Średnica 74,5mm
Pomiar może być niedokładny o jakieś 0,5mm tam gdzie są połówki zapisane. Używam tylko zwykłej suwmiarki
Sent by S3
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Postprzez pitmen86 » 17 kwi 2015, 09:53
Wielkie dzięki mechanik zaśpiewał za same łożysko 160zł więc chciałem na własną rękę poszukać
a na allegro jak szukałem i pisałem do sprzedawców to pisali ze się nie wymienia i nie mogłem znaleźć informacji żadnych wielkie dzięki
takie parametry znalazłem Ford i Volvo mają 45x75x19
Postprzez rafik256 » 17 kwi 2015, 20:19
skoro masz wymiary to nie wiem po co szukasz w sklepach samochodowych. Łozysko to łożysko a w sklepach gdzie sprzedają części np. do maszyn rolniczych jest tego na pęczki. Wszyscy producenci w niewielkich pieniądzach. Uszczelniacze podobnie. Markowe produkty za 30% tego co chcę w ASO. Wszystko dostępne od ręki.
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez 3mm3 » 17 kwi 2015, 20:56
Od: 7 sty 2013, 17:52
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna, 2004r.
