Tarcze i Klocki hamulcowe – ogólne porady
Postprzez Gigi_ » 22 lip 2013, 10:28
cis3k napisał(a):Dużo kłopotów jest przy wymianie klocków i tarcz? Laik sobie poradzi ?:) Jakaś instrukcja może jest albo filmik? :)
Ja korzystałem z tych fotorelacji (przód i tył):
http://www.wildweasel.ca/HowTo/Auto/Maz ... stall.aspx
Nie ma za dużo problemu. Uważaj tylko przy zdejmowaniu/zakładaniu "sprężynki" dociskowej klocków żeby Ci nie wystrzeliła ;) Poza tym trochę się nasiłowałem ze zdjęciem samej tarczy bo się zapiekła/zabrudziła od środka. Powodzenia
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez cis3k » 22 lip 2013, 10:41
Spróbujemy wymienić :) mam nadzieję że się uda :)
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
Postprzez Bonek87 » 29 lip 2013, 18:49
Witam mam problem w lutym wymieniałem klocki i tarcze i od tamtego momentu po najechaniu na dziure czy tez na garba strasznie cos mi bije z tyłu (metaliczny dzwiek) jak zaciagne delikatnie reczny to odglos znika , chamulce były sprawdzane i sa dobrze zamonotwane , amortyzatory jak i całe zawieszenie tez były sprawdzane i wszystko jest ok . Klocki to Ferodo premier FDB 1931 a tarcze lucas , czy ktos miał problem z tymi klockami ? z tego co zauwarzylem mam duzy luz miedzy jarzmem a samym klockiem ok 8mm
Od: 23 maja 2012, 23:43
Auto: Było
Mazda 3 BK 1.6 MZR Z6 2005
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Postprzez beny1984 » 1 sie 2013, 21:56
Pewny jesteś, że klocki z tyłu sa prawidłowo zamontowane?? Tylne klocki maja taka motylkową sprężynkę utrzymującą je w odpowiednim położeniu. U mnie ta sprężyna była zniekształcona od korozji i wystarczyło ją trochę podgiąć i po kłopocie. Też miałem "metaliczne stukanie" z tyłu...ile się nastękałem zanim wpadłem, że to w zacisku stuka klocek <co?>
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez Bonek87 » 2 sie 2013, 11:36
Klocki montował mi znajoma który ma własny warsztat tak wiec raczej dobrze to zrobił . Klocek z ta sprężynka mam po zewnętrznej stronie , Jak ktoś może to niech sprawdzi jak to ma u siebie z góry dzięki za pomoc :)
Auto: Było
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Postprzez beny1984 » 2 sie 2013, 15:27
Właśnie sęk w tym, że te klocki ze sprężynami montuje się po WEWNETRZNEJ stronie, na zewnątrz dajesz bez sprężyny... <głaszcze>
Postprzez Bonek87 » 6 sie 2013, 16:58
<jupi> Koniec męczarni zamiana miejscami klocków pomogła , dzięki za pomoc :)
Auto: Było
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Postprzez Sowa88 » 18 sie 2013, 18:12
Panowie szukam nie za drogiego kompletu (tarcza i klocki na przód ) na razie znalazłem 2 opcje
1- ABE tarcze 150zł szt , klocki ABE 185zł klocki
2-TRW tarcze 148zł ,klocki ZIMMERMANN 126zł
Proszę o poradę
Dopisano 18 sie 2013, 19:13:
no i to do Madzi 3 z 2004r
Od: 16 maja 2013, 14:12
Auto: Bk 1.6 benzyna , sedan ,2004r
PostTen post został usunięty przez lukaszm 20 sie 2013, 11:03.
Powód: dubel
Postprzez Marek 161BD081 » 20 sie 2013, 10:47
Temat zadany w niewłaściwym dziale więc go przenoszę.
Proszę też o uzupełnienie profilu o model auta i lokalizację.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez cis3k » 25 paź 2013, 13:02
Postprzez krzysM3BK » 5 sty 2014, 23:00
Pytania odnośnie wymiany klocków:
Przy wymianie z przodu trzeba według instrukcji wcisnąć tłoczek, jak to zrobić ? Da radę palcami ?
Z tyłu trzeba też cofnąć tłoczek, ale ponoć jest trudniej z tego co czytałem trzeba go wcisnąć obracając w prawo. Pytanie czy te obracanie w prawo jest konieczne czy można użyć ściski stolarskiego ?
Smarowanie: na pewno trzeba posmarować te wkręcane prowadnice czy coś jeszcze ?
Mam jeszcze jedno pytanie nie związane bezpośrednio chodzi o wymianę płynu hamulcowego, ktoś robił samodzielnie ? Nie mogę zalazłem nic na forum, w instrukcji serwisowej jest podane jak odpowietrzyć hamulce, i sprzęgło ale nie ma szczegółowego opisu wymiany całości płynu. Wie ktoś gdzie konkretnie w przypadku sprzęgła w którym miejscu znajduje się odpowietrznik, ryciny są trochę mało czytelne w instrukcji. I jeszcze pytanie o pompę ABS czy przy wymianie w warunkach domowych płyn zostanie też w niej wymieniony, gdzieś wyczytałem że istnieje potrzeba podłączenia komputera żeby otworzył zawory w pompie.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez digidy » 5 sty 2014, 23:39
kolego przy wymianie z przodu możesz właśnie użyć ścisku stolarskiego chyba że masz tyle siły w palcach :> natomiast z tyłu trzeba wciskać i jednocześnie wkręcać więc ścisk stolarski odpada ja do tej operacji kupiłem zestaw do wkręcania tłoczków za 30pln(będzie na przyszłość do innych furek) więc nie ma sensu robić przedziwnych konstrukcji i mordować się przy tym(chociaż polak zdolny jest i z tym sobie poradzi heh). Co do smarowania to prowadnice wystarczą resztę tylko starannie oczyścić. Co do płynu to ci nie odpowiem nie robiłem tego i nigdy specjalnie się nad tym nie zastanawiałem jak wiemy lobby motoryzacyjne jest silne i gdyby mogli kazaliby wymieniać co rok. Ale wydaje mi się że ktoś z forum wymieniał samodzielnie bo był taki temacik jakis czas temu.
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez krzysM3BK » 6 sty 2014, 00:19
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez digidy » 6 sty 2014, 00:23
no dokładnie identyczne mam i robota jest przyjemnością naprawde polecam tym badziej że może przydać ci sie do innego auta
Postprzez fornal » 11 sty 2014, 15:51
Wymiana konieczna?
Od: 7 wrz 2010, 17:38
Auto: Mazda 3 BK 1.6 PB
Mazda 6 GH 2.0 PB
Postprzez krzysM3BK » 11 sty 2014, 20:15
Ze zdjęcia ciężko wywnioskować.
Tarcze z przodu: nowe 25mm, 23 mm minimalna grubość
Tarcze z tyłu: nowe 11 mm, 9 mm minimalna grubość
Klocek powinien mieć nie miej niż 2 mm okładziny ciernej.
Zmierz i wszystko będzie jasne.
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez krzysM3BK » 16 sty 2014, 23:02
Mam pytanie odnośnie tarcz i klocków jakie szły na pierwszy montaż.
Tarcze ponoć były ATA a klocki ?
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez widmo82 » 27 sty 2014, 12:16
Hej. Mam pytanko.. w weekend jechałem kumpla Focusem 1.6 w dieslu 2008r i zauwazylem dosc dziwna rzecz. Wlozylem kluczyk do stacyjki i przekrecam. W tym samym czasie wciskam sprzeglo i zaczynam zmieniac bieg z 1 na wsteczny. W tym czasie auto zaczyna sie toczyc do tylu, zmiana pedału na hamulec i dalej sie toczy. Dopiero po 2max 3sec zadzialal hamulec. Dobrze ze nic za mna nie bylo. Co się dzieje?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez rafik256 » 27 sty 2014, 16:29
jak nie chciał załapać to pedał był twardy i "brał wysoko"?? po odpaleniu wszystko wróciło do normy?? jezeli tak to tak ma być. Uroki posiadania wspomagania układu hamulcowego.
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
