Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez Major0013 » 3 maja 2011, 15:46
Jeśli kogoś to kiedyś zainteresuje:
– Wymiana tulei w kołach tylnych – ok 90 zł za sztukę
– Wymiana tulei w kołach przednich – ok 40 zł za sztukę
– Robocizna – ok 60 zł za sztukę.
Od: 20 sty 2011, 21:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez jacekplacek » 12 maja 2011, 14:15
Trochę czasu minęło ale się dołączę.
Problemik – bo w sumie nie problem – mam podobny, czyli lekkie drżenie kierownicy przy hamowaniu.
Ale ... nie zawsze jest ... pojawia się dość nieregularnie i uzależnione jest od siły wciśnięcia hamulca.
Byłem na przeglądzie hamulców – tarcze mam OK – a już chciałem wymieniać. Felgi mam OK – sprawdzone. Zawieszenie też OK. Mam mocno zząbkowane opony – może to jest przyczyną.
Mam ten problem tylko na letnich kołach – czyli alu 205/50/17 – na zimówkach nie odczułem.
Zatem – w ten oto sposób mamy kolejną przyczynę. :D
Od: 6 maja 2009, 11:58
Postprzez radzi89 » 12 maja 2011, 15:20
a jak sprawdziles tarcze ?
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez jacekplacek » 16 maja 2011, 12:23
Pojechałem na stację diagnostyczną i tam mi sprawdzili. Jechałem z nastawienien na wymianę a wyjechałem z informacją, że wszystko jest OK. Wychodzę z założenia zatem, że jest OK skoro na stacji nie chcieli ze mnie zedrzeć za wymianę, której chciałem dokonać :D
Postprzez Blumek » 16 maja 2011, 12:27
no też jestem ciekaw jak oni to sprawdzili. <co?>
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez radzi89 » 16 maja 2011, 12:32
Wydaje mi sie, ze na stacji sprawdzili Ci jedynie czy hamulce dzialaja i hamuja z odpowiednia sila. Nie mieli tam raczej mozliwosci sprawdzenia tego czy tarcze sa proste.
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez maliniak14 » 16 maja 2011, 13:16
witam, czasami jest tak że tarcze jeśli się nagrzeją zaczynają drżeć przy hamowaniu. Chodzi o to musiałeś np. zagrzać tarczę kiedyś tam i np. wjechać w wodę czyli szybko zostały schłodzone.teraz jeśli się nagrzeją i zaczniesz hamować poprostu drży kierownica z powodu krzywych tarczy.
Ja miałem to samo mimo dosyć jeszcze grubych tarczy lecz postanowiłem wymienić na nowe i po problemie. Teoretycznie można by te tarcze jeszcze przetoczyć.
koszt tarczy i klocków ATE 550pln
Od: 9 wrz 2008, 18:50
Auto: Mazda 3 2006 2.0 150 KM
Postprzez akostarek » 16 maja 2011, 18:12
żeby sprawdzić tarcze musisz sprawdzić bicie, wątpię żeby to zrobili na stacji diagnostycznej. Przyczyną może być zwichrowanie tarcz (@up), ale sam się z tym jeszcze w praktyce nie spotkałem.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez d&d » 16 maja 2011, 18:21
Kolego miałem taki problem i mimo że tarcze były o znacznej szerokości to toczenie nic nie pomogło tylko wywaliłem 120 zł więc radze Ci kupić nowe tarcze ja kupiłem ATE płaciłem około 380 zł za dwie na przód i powiem więcej jeśli masz dobre klocki tzn. wymieniałeś niedawno to nie kupuj nowych tylko załóż te i śmigaj ze mnie mechanik też się śmiał jak zakłądałem nowe tarcze a klocki stare (stare czytaj miały zrobione 2500 kilometrów) a wszystko gra i nic nie trzęsie.
Od: 25 sty 2010, 14:35
Auto: Mazda 6 GY mz-cd 143KM 2007
Postprzez KosteR » 16 maja 2011, 22:11
Tak jak kolega napisał wyże.... wymieniaj tarcze, ale nie na jakieś najtańsze... ATE najwyższa półka sprawdza się... i po problemie będzie.
Od: 9 maja 2011, 18:26
Postprzez mazz777 » 16 maja 2011, 22:24
Oczywiscie polecam tarcze ATE.
Dopuszczalne maksymalne bicie boczne wynosi 0,05 [mm] <czytaj>
A sprawdzic je mozna czyjnikiem zegarowym z podstawa magnetyczną (w kazdym zakladzie slusarko-tokarskim powini miec cos takego) :P
Od: 23 mar 2010, 01:47
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez mazz777 » 16 maja 2011, 22:27
... dodam ze tarcze można sprawdzić bez demontażu
Jesli były by uszkodzone to można je przetoczysz jesli ich grubość na to jeszcze pozwala <czarodziej>
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez mazz777 » 16 maja 2011, 22:29
...oczywiście chciałem napisać "przetoczyć"...
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez Blumek » 16 maja 2011, 22:52
mazz777 <czytaj> regulamin się kłania, Nie potrafisz edytować postów?
Madzia Forever :)
Postprzez mazz777 » 16 maja 2011, 23:00
Spoko to z pośpiechu :P
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez jacekplacek » 17 maja 2011, 08:59
Kurka – mi powiedzili, że tarcze są OK. Nic to – jako, że do drżenie czasami czuję czasami nie a opony mam zząbkowane jak w traktorze – zwalam to na opony (na zimówkach drgania nie odczuwałem). Może niebawem wymienię – zobaczymy co wtedy będzie.
Postprzez akostarek » 17 maja 2011, 14:12
jeżeli drżenie nie występuje przy każdym hamowaniu w podobnych warunkach (prędkość, nawierzchnia) to układ hamulcowy raczej odpada. Nie rozumiem jak w FWD mogą Ci się przednie opony ząbkować, bo tył byłby raczej słabo odczuwalny przy hamowaniu <co?> Masz opony na osobnych obręczach ? Może przyczyny należy szukać w nierównościach nawierzchni ? często takie "schodki" występują przy miejscach dohamowań (światła).
Postprzez d&d » 17 maja 2011, 21:29
Wyząbkowane opony szumią strasznie ale z biciem powiem szczerze się nie spotkałem. Skoro mówisz że na innych oponach nie czuć tego bicia to przerzuć na tydzień zimówki i pojeździj i zobacz co sie będzie działo jak będzie ok to widocznie to wina opon. A takie pytanie, sprawdzałeś zbierznosć? wywarzałeś koła? niezapowietrzony układ hamulcowy? Jeśłi twierdzisz że na innych oponach nie ma tego objawu to ja bym wrzucił zimówki na tydzien i zobaczył tak z ciekawości ja jeżdżę cały czas na zimówkach swoją mazdą :)
Postprzez akostarek » 17 maja 2011, 21:39
przy takich temperaturach i momencie mz-cd zimówki nie będą miały łatwego tygodnia ;p załóż może "tył na przód" dla sprawdzenia.
Postprzez d&d » 18 maja 2011, 14:03
Albo tak jak kolega mówi wyżej, tył na przód jeśli to nie przyniesie żadnych efektów to spróbuj z zimówkami. W każdym razie chodzi o to by wyłapać przyczyne.
