Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez Marcis » 23 sty 2018, 22:21
Kropek 101 dzięki za odpowiedź. No to kiedy spróbuję. A wiesz jakie objawy ma zużyty drążek? Jak mnie śledzisz, to wiesz że nie mogę uporać się z stukaniem z przodu, a mam wszystko wymienione. Luz na włączonym silniku mam znikomy, przy kręceniu kierownicą. Podczas manewrów parkingowych nie ma szans na stukanie, ale podczas jazdy, nawet 5 km/h tłucze jak głupie. U teściowej w Pandzie był luz na końcówce i stuki były identyczne, w porównaniu do tego kiedy występują. U mnie końcówki są dobre, ale luz gdzieś tam jest, jak ruszam kołami w powietrzu, więc albo drążki, albo magiel. Wolałbym aby to było przyczyną, czyli zużyte drążki. Chociaż magiel podobno też ma regulację.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Waszka » 23 sty 2018, 23:50
Szczerze to nie wiem, jak się umawiałeś z mechanikiem. Mój zawsze dzwoni i ustalamy co i z jakiej półki cenowej wyminiamy. Na początku może być trochę sztywniej, ale z czasem sie ubiją. Jak widzisz, a właściwie czujesz, że coś jest nie tak z autem to wal do gościa i pytaj co jest grane.
Jak u siebie wymieniłem amorki to również miałem przez chwilę trochę twardo z tyłu, ale teraz jest OK. Oczywiście nie oczekuj luksusu, jak w Mercedesie no bo nasze Mazdy są dosyć sztywne :).
Od: 22 wrz 2016, 10:30
Auto: Mazda 3 BK hatchback 1.6 Pb 2006 r. prod.
Postprzez kropek101 » 24 sty 2018, 10:15
Marcis
Magiel będziesz słyszał przy kołach na ziemi i zgaszonym silniku gdy robisz energiczne ruchy kierownicą prawo lewo jakby w podłogę ktoś stukał. Drążki to też odgłos pod podłogą ale tak bardziej w bok od magla. 2 te same usterki mogą dać inny objaw więc trudno stwierdzić.
Diagnza tylko z kanału żeby upewnić się na 100%
Końcówka drążka stuka na dziurawych drogach praca koła góra dół
Drążek gdy skrecasz kołem podnieś wóz i szarp kołem jak do skrętu musisz wyczuć luz ale to są mm więc jest trudne najlepiej złapać za drążek gdzie siedzi w tej gumie...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez baszawez » 26 sty 2018, 17:40
Mam pytanie czy skrzypienie sprezyny w tylnym amortyzatrze jest objawem zużycia samej sprezyny czy gum na jego końcach? Oraz czy tuleja tylnego wahacza wzdluznego jest wymienialna vzy2 trzeba caly wahacz wymienić?
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez kropek101 » 26 sty 2018, 18:10
Wymień tuleję i potem dopiero sprawdź czy dalej zgrzypi ci sprężyna może dzwięk się niesie od tulei.
Szpilki do kół
Postprzez baszawez » 26 sty 2018, 18:17
Właśnie akurat ta tuleja jest od wahacza z drugiej strony. Czyli rozumiem ze jest ona wymienialna? Mam nadzieję iz wahacz nie bedzie zbytnio zuzyty i tuleja nie bedzie siedziała luzno bo nowy wahacz to widze wogole ciezko dostać (kosztuje pewnie krocie). A wracając do sprężyny to moze bardziej poduszki sie już zuzyly i skrzypi...
Postprzez Marcis » 21 lut 2018, 18:07
Czy mógłby ktoś dla mnie sprawdzić, czy z przodu dotykając amortyzator czuć luz przy szybkim uciskaniu przodu auta? Jeśli ktoś może, to proszę o sprawdzenie. Do tej pory nie znalazłem przyczyny stukania w aucie. Czytałem już na forach Focusa, bo ich jest więcej i lipa.
1.5 16V 1998r.
Postprzez MyaS » 21 lut 2018, 22:25
Ja miałem podobne stukanie przy każdej prędkości, na byle nierówności. Najgorzej było na płytach jumbo, czy kocich łbach. Był lekko wylany amortyzator, a łożysko amora rozsypało się w rękach przy demontażu.
To nie było takie typowe metaliczne, ale "głuche" stukanie
Podjedź do dobrego warsztatu, to zajmie im diagnoza 5 minut, a jak nie będziesz pewny to zostaw auto w celu wyeliminowania usterki. Jeśli coś wymienią źle to będzie ich kłopot. Będą szukać tak długo aż znajdą :)
Od: 16 cze 2017, 20:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez Marcis » 21 lut 2018, 22:54
Robiłem to. Odwiedziłem 3 stacje i na wszystkich stwierdzili że jest ok. Z przodu siedzą ori forda amory już drugi komplet. Mam też stare kyb i stuki te same. Wymienione wszystkie tuleje i gumy. Poduszek to mam kilka z garażu i łożysk. Ciągle to samo. Wszystkie śruby sprawdzone, na sankach też. Łączniki nowe i gumy stabilizatora, sworznie i końcówki.
1.5 16V 1998r.
Postprzez MyaS » 22 lut 2018, 18:00
hmm.
Powiem Ci że mi coś ostatnio z przodu też coś postukuje, ale na tyle cicho że można o tym zapomnieć.
Zawieszenie sztywne, układ kierowniczy zwarty, a jak ostatnio wymieniałem łącznik stabilizatora z tyłu to też nic nie było z kanału widać. Wszystkie gumy OK.
Stwierdziłem że nie ma sensu szukać dziury w całym i temat zostawiam, dopóki nie zacznie się mocniejsze stukanie.
Kiedyś znajomy jeździł ze stukaniem ponad pół roku, ale w innym samochodzie. Żaden mechanik nie był w stanie stwierdzić co jest nie tak. W końcu zaczęło tak walić że pierwsza wizyta w serwisie i od razu znaleźli usterkę :)
2.0 LF – 150KM
Postprzez Marcis » 22 lut 2018, 19:40
Ale ja tak jeżdżę 3 lata i nie jest to ciche. Stukanie, nie jest większe, ani mniejsze. Cały czas to samo.
1.5 16V 1998r.
Postprzez siwus90 » 25 lut 2018, 19:56
Poduszki silnika jak?
Od: 24 kwi 2011, 15:39
Auto: Mazda 3 BK Z6, 2003
Postprzez Marcis » 28 lut 2018, 13:45
Poduszki są ok. Silnik sztywno siedzi i pracuje cicho. Ostatnio jest dużo zimniej i głośniej sutka. Kupiłem ori forda od Focusa, no ale przecież one się raczej niczym nie różnią. Pozatym, mam drugie ori też forda i jest identycznie.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Marcis » 4 mar 2018, 17:02
Ma ktoś może stare amortyzatory gdzieś na wierzchu? Mam wrażenie że amory od Focusa są dłuższe i to może być powodem stuków. Chodzi mi o, odległość siłownika tłoczka gdy jest maksymalnie wyciągnięty. Gdyby ktoś mógł sprawdzić, byłbym wdzięczny.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Marcis » 6 mar 2018, 19:13
I jak, może ktoś zmierzyć?
1.5 16V 1998r.
Postprzez CLAU » 6 mar 2018, 19:23
A dostales juz potwierdzenie, ze ktos ma stare amortyzatory na wierzchu?
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez simonc2 » 11 mar 2018, 13:18
czy wymieniał ktos w mazdzie 3 z 2005roku spręzyne tylnego zawieszenia, moja pękła i musze ją na szybko wymienić. Prosze o porade czy bez kanału dam rade wymienić.
Od: 25 lut 2018, 22:16
Auto: Mazda 3
2.0 150KM
rocznik 2005
przebieg 178tys.km.
Postprzez dzux » 11 mar 2018, 20:19
Da rade bez problemu wymieniałem pod blokiem amora z tyłu i musiałem wyciągać sprężynę.
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez simonc2 » 11 mar 2018, 20:35
kolego opiszesz w skrócie procedury, czyli co odkręcałeś?
Auto: Mazda 3
2.0 150KM
rocznik 2005
przebieg 178tys.km.
Postprzez kwiot88 » 14 mar 2018, 18:41
Witam mądre głowy, słysze odgłos stukania w okolicy prawego przedniego koła przy szybkich ruchach kierownicą i na krawężnikach. Amortyzatory i łączniki z przodu wymienione podejrzewam ze odgłos dochodzi stąd Obrazek to maglownica? w gre wchodzi jakas regeneracja albo regulacja? domyślam sie że to przeglądu nie przejdzie ale mam jeszcze miesiąc czasu. <glupek2>
Od: 6 kwi 2017, 14:44
Auto: Mazda 3 BK 2005 1.4 84 km
