Olej do skrzyni biegów
Postprzez macvas » 28 kwi 2016, 11:59
Sytuacja ze skrzynią wróciła do normy i w skrócie mogę napisać, że jest jak w BK być powinno.
Pomachałem trochę lewarkiem w godzinach szczytu i widocznie wszystko się tam przesmarowało jak trzeba. Dzisiaj było chłodno i padał śnieg więc, w warunkach zimowych też sprawdzone ;P
Trochę żałuję, że przespałem temat i nie przyjechałem do nich z olejem z wyższej półki..taki redline pewnie zrobiłby lepszą robotę. No, ale trudno..jak będę mocno niezadowolony to skrócę kolejny resurs :>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez lemblej » 12 maja 2016, 21:55
możesz zdradzić ile Cię kosztowała przyjemność wymiany oleju w skrzyni w serwisie?
Od: 6 mar 2016, 21:48
Auto: Mazda 3 BK, 2004,
2.0 150KM
Postprzez macvas » 16 maja 2016, 19:37
olej 75W90 w kwocie 102,95 zł brutto (+ robocizna której nie rozbiję na składowe bo to w ramach przeglądu i tam jeszcze trochę podziałali przy filtrach i oleju silnika etc.) Jak to w ASO.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez wojciech m » 6 sie 2016, 10:38
..witam,nawiązując do tematu wymiany oleju w skrzyni biegów,dziś dzwoniłem do serwisu mazdy w Rzeszowie odnośnie oleju tz co wlać aby było dobrze <lol> pan podał mi symbol części {olej jest traktowany jako część zamienna} taki oto...WSS M2 C200 D2 po wpisaniu w przeglądarkę okazuje się że jest to olej castrol Syntrans FE 75W i że taki wlewają do skrzyneczki co wy na :) to.....
Od: 21 maja 2011, 18:26
Auto: mazda 3Bk 04r.1,6 benzyna było: mazda 323f-BA 98r.1.5lpg
Postprzez macvas » 4 lis 2016, 11:01
jaketherake napisał(a):za to sporadycznie zdarza się niemożność włożenia 1 po zatrzymaniu (wkurzające na światłach wysprzeglanie lub ruszanie z 2, na szczęście rzadkie przypadki).
I mnie to wczoraj spotkało :|
Cholernie irytujące i sam już nie wiem co o tym myśleć.
W zasadzie po kwietniowej akcji z wymianą oleju cały okres letni przehulałem bez większych zgrzytów w skrzyni. Synchronizator jest ciepłolubny? Łączyłbym to chyba właśnie ze spadkami temperatur. Sytuacja taka, że auto postoi sobie w ciepłym garażu olej jest w optymalnych parametrach. Później postój pod chmurką 8godzin i w drodze powrotnej do domu skrzynia pierwsze kilka przecznic chodzi jakby zaspawana. :|
Pierwszy raz musiałem ruszać tym autem z dwójki i naprawdę bardzo dziwne doznanie.. jakby się buda miała rozlecieć.
Kiedyś Felicią z trójki machnąłem i nawet nie zaprotesowała hahaha
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez RobertPi » 4 lis 2016, 23:09
Do Wojciech m, kończę drugie 120kkm na Castrolu właśnie i problemów brak.
Macvas, w każdej Maździe jaką miałem, ponad 20 lat – 5 sztuka, bywały problemy z wrzuceniem 1 bądź wstecznego po zatrzymaniu i szybkiej próbie włączenia biegu. Zawsze problem rozwiązywało wrzucenie np. 2. Jakoś nie zwracam na to uwagi, przyzwyczaiłem się. Widocznie ten typ tak ma ;) .
Ruszanie z 2 standard. Widocznie ropa tego nie lubi hahaha ...
RP
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez hasari » 24 lis 2016, 22:54
Cześć!
Dzisiaj stało się coś dziwnego...
Otóż, nie mogłem wrzucić 1 biegu. Inne wchodziły bez problemy, za to za nic z świecie 1 nie chciała wejść.
Dopiero po paru razach udało się wbić 1 ale w taki sposób że najpierw 2 potem 1... Kupiłem Mazde3 3 miesiące temu i ponoć zawsze tak pracowała skrzynia, czyli ciężko. O wstecznym już nie mówię bo to jest porażka jakaś...
Co zrobić w takiej sytuacji? Olej wymieniać czy szukać jakiejś mechanicznej usterki?
Pozdrawiam :)
P.S. Mazda nie ma żadnego problemu z ruszaniem z 2 biegu :D
Od: 20 paź 2016, 22:42
Auto: 2003 Mazda3 BK 1.6 Z6 Sunlight Silver
Postprzez some1 » 25 lis 2016, 07:27
Z jednej strony "ten typ tak ma", ale z drugiej jeśli jest bardzo źle to może być to jakieś uszkodzenie.
A próbowałeś puścić sprzęgło i wcisnąć jeszcze raz?
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez hasari » 25 lis 2016, 13:16
Tak, pompowanie sprzęgła raczej kiepsko pomaga. Dzisiaj już działa lepiej, ale dalej ciężko :(
Postprzez macvas » 25 lis 2016, 14:24
Skrzynie w BK bywają "oporne z wkładaniem" niczym ciotki cnotki. Przywykniesz, chociaż tak jak sam wyżej opisywałem swój przypadek, po okresie letnim kiedy takie akcje w zasadzie nie występują, okres jesienno-zimowy potrafi wyprowadzić z równowagi.
Na pocieszenie pozostaje rzec, że to standard i gorzej być nie powinno ;P
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez kropek101 » 25 lis 2016, 17:26
No to chyba moja mazda była jakaś inna bo poza 2 biegiem któremu pomogła żona ( lubił sobie czasem źle wejść) mimo swego przebiegu skrzynia chodziła wzorowo. To że biegi wchodzą źle to wina kierownika pojazdu-nie potrafi wrzucać biegów i załatwił skrzynię. Ostatnio robiłem volvo wrzucając 1 wchodził 3 o wstecznym można było zapomnieć pół godziny i nie wrzuciłem wstecznego. Jak widziałem podczas jazdy jak właściciel miesza w skrzyni to już wszystko wiedziałem.
Wracając do tematu spróbuj zmienić olej albo po odpaleniu odczekaj chwilę zanim ruszysz zimna skrzynia też gorzej pracuje. wymiana na inną to ostateczność nie wiesz co kupisz...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez hasari » 26 lis 2016, 12:47
Jakie są dedykowane oleje do skrzyni Mazdy3?
Postprzez basstek1 » 1 lut 2017, 07:13
Panowie i Panie :)
Chciałbym się dowiedzieć jak po tych mrozach z waszymi skrzyniami? Pytanie kieruję do osób po w miarę świeżej wymianie oleju.
W lecie miałem wymieniony olej (nie pamiętam nazwy) i w tej chwili kazdy mróz i skrzynia ciężko działa... Zatem co się sprawdza z aktualnych olejów dostepnych na rynku.? Czy np. castrol Syntrans FE 75W?
Od: 22 sie 2007, 23:32
Auto: Mazda 3 BK (sedan) 1.6 2005 LPG
Postprzez Gamboa » 1 lut 2017, 16:13
mi 2 bieg rano ciężko później jakoś wchodzi, ze wstecznym mam bardzo rzadkie problemy
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez hasari » 2 lut 2017, 09:22
Jakby nie było, chyba każda BK ma problem z działaniem skrzyni – bardzo ciężko chodzi. Mi na mrozie lepiej chodzi czasem jak gdyby było ciepło :D Ale to nie zmienia faktu że trzeba chyba zmienić olej w skrzyni. Jaki olej polecacie odpowiedni do tego samochodu ? Są jakieś "ułatwiające" prace skrzyni ?
Postprzez leff » 18 lut 2017, 13:10
Panowie, czytałem cały temat, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Co prawda moja skrzynia chodzi dobrze, przy wymianie sprzęgła (lekko ponad rok temu) był sprawdzany olej i wyglądał dobrze. ze skrzynia tez się nic nie dzieje, biegi wchodzą tak topornie troszkę, ale tak było zawsze (czytałem, ze ten model tak ma), czasem jest tez problem z wrzuceniem wstecznego, co tez jest znanym problemem tego modelu.
Myślę o wymianie oleju na taki, w ilości 3,5 l. z tego tematu wynika, ze to olej lany fabrycznie. chciałbym żeby ktoś potwierdził, ze to dobry wybór
castrol Syntrans FE 75W80 (WSS M2 C200 D2)
Mazda 3 BK 1.6 Z6 2004
Od: 18 lut 2016, 15:52
Postprzez StabiloBoss » 20 lut 2017, 14:42
Jeśli chodzi o wybór to nie pomogę, bo ja ostatnio wymieniałem i lałem motula.
Chciałbym jednak zwrócić Twoją uwagę na fakt, iż w książce serwisowej jest błąd co do ilości oleju jaka wchodzi do skrzyni. Jest napisane 3,08 l, wchodzi natomiast 3,8 litra. Zwróć na to uwagę przy kupnie oleju żeby Ci nie zabrakło. Sam byłem ofiarą tej nieścisłości i musiałem dokupować.
Od: 17 lip 2008, 13:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
Postprzez leff » 22 lut 2017, 09:32
No to tak, tak. Kupuje 4 litry, bo i tak polówek nie ma tego oleju który chce zakupić :)
czytałem już o tym błędzie, ale dzięki za info mimo wszystko.
