Stuknięcie pod podłogą po ruszeniu – Rozwiązanie: Następuje sprawdzenie systemu ABS/TCS/DSC
Postprzez marcin255 » 27 lis 2013, 08:58
1maro1 napisał(a):jak usunac ten dzwiek
wyjmij bezpiecznik od abs -u ;)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomekk222 » 24 lut 2014, 23:29
ktoś coś zrobił z tym stuknięciem ? usunął ten dzwięk?
Od: 18 gru 2013, 11:15
Auto: Mazda 3 BK 2.0 PB
Postprzez Mrj » 16 mar 2014, 20:02
A u mnie po zrobieniu X kilometrów, podczas puszczania sprzęgła przy ruszaniu słychać pojedynczy stuk, jak dam więcej gazu to tego stuku nie ma (tak jakby przy małej ilości gazu coś się bardziej wysilało). W poprzedniej Hondzie Civic V też mi się takie coś zrobiło po pewnej ilości kilometrów. Czy to może być coś z przegubem? Takie coś mam gdzieś od roku przynajmniej i problem nie narasta ani nic, ale denerwuje.
Od: 9 maja 2012, 14:57
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
Postprzez Blizniaak » 6 mar 2015, 18:11
Właśnie to samo mam i u siebie w M3 tylko zastanawia mnie jedno, to pojedyncze stukniecie mam od kilku dni, wcześniej tego nie było na 100% co prawda samochód kupiłem niecały miesiąc temu ale sprawdziłem go chyba pod każdym względem. I kolejne pytanie czy to da się w jakiś sposób naprawić, nie mówię tu o wypieciu ABSu
Od: 6 mar 2015, 12:01
Auto: Mazda 3 2004r 1.6 105KM benzyna BK Hatchback
Postprzez widmo82 » 6 mar 2015, 21:18
Co chcesz naprawiać? Tak ma działać.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Blizniaak » 9 mar 2015, 09:35
Wcześniej nie było tego stuknięcia, teraz jest więc mam rozumieć że wcześniej mi abs nie działał? hymmm trochę to dziwne...
Postprzez tomi911 » 9 mar 2015, 09:55
Nie możliwe, aby nie było – jest to standardowa procedura. Musiałeś nie zauważyć. Nie oszukujmy się – jak masz nowy (niekoniecznie fabrycznie, ale nowy dla Ciebie) samochód to nie ma takiej opcji, abyś od pierwszego dnia załapał wszystko – czasem coś się przeoczy, nie ma w tym nic dziwnego ;)
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez Blizniaak » 9 mar 2015, 12:14
Ok Dzięki wielkie za wyjaśnienie, ważne że jestem teraz spokojniejszy i że z M3 jest wszystko w porządku :)
Postprzez bercikz » 12 mar 2015, 15:46
Ten stukot to norma :) W nowych Swiftach też słychać. Gdyby dobrze się przyjrzeć to może się okazać, że to dotyczy tylko benzyn przedliftowych, bo gaz jest na lince. W poliftowych i wszystkich dieslach gaz jest elektroniczny i owe pyknięcie nie występuje/nie słychać/nie czuć.
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez wacha8 » 12 mar 2015, 20:09
I tu kolego mylisz się, w dieslu 2006 owe pyknięcie też występuje/słychać/czuć :P
Wiem z autopsji.
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez bercikz » 12 mar 2015, 20:18
U mnie słychać tylko "pyknięcie" w momencie gdy gasną kontrolki ABS i DSC, czyli z reguły jak stoję i nie mam jeszcze zapalonego silnika. Tylko słychać, na pedale nie czuję.
Postprzez jaketherake » 12 mar 2015, 20:26
Mylisz się kolego po raz kolejny, w poliftowej 2.0 też to występuje :)
Dopóki nie przeczytałem o tym na forum to nawet nie zwróciłem uwagi, teraz słyszę po każdym ruszeniu.
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez bercikz » 12 mar 2015, 20:35
W polifcie czujesz na pedale chrobotnięcie po ruszeniu ?
Postprzez tomi911 » 13 mar 2015, 06:37
Kolega ma Opla Zafire B (1.9 CDTI) i tez tak ma – nie wiedzial o co kaman, az w ostatni weekend zaczalem mu o czyms opowiadac i tak "z marszu" wyszlo, ze wspomnialem wlasnie o tym – zrobil wielkie oczy i mowi: mam to samo, a nie wiedzialem co to?!
Sent from my HUAWEI P7-L10 using Forum Fiend v1.3.2.
Postprzez some1 » 13 mar 2015, 07:01
bercikz napisał(a):W polifcie czujesz na pedale chrobotnięcie po ruszeniu ?
Stuknięcie jest z układu hamulcowego a nie gazu, więc to czy masz linkę czy potencjometr nie ma nic do rzeczy.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez jaketherake » 13 mar 2015, 22:34
Jak kolega wyżej wyjaśnił: żadnego "chrobotnięcia" na pedale nie czuć, za to słychać wyraźnie zazbrojenie ABS.
Postprzez pitmen86 » 1 maja 2015, 10:50
Witam miałem podobny przypadek przy zmianie toru jazdy np zatrzymam się ruszę do przodu potem zatrzymam i ruszę do tyło było takie stukniecie za każdym razem jak zmienię tor ruchu przód tył okazało się gdy wymieniłem simerblok (przednie wahacze tylna tuleja taka okrągła z motylkami) ustało to i nie ma żadnego puknięcia czy coś w tym stylu uzbrajania abs.
Od: 28 lip 2012, 16:55
Auto: Mazda 3 bk 1.6 diesel 109km
rok. 2004-2005 silnik Y6
