Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Kropek 101 dzięki za odpowiedź. No to kiedy spróbuję. A wiesz jakie objawy ma zużyty drążek? Jak mnie śledzisz, to wiesz że nie mogę uporać się z stukaniem z przodu, a mam wszystko wymienione. Luz na włączonym silniku mam znikomy, przy kręceniu kierownicą. Podczas manewrów parkingowych nie ma szans na stukanie, ale podczas jazdy, nawet 5 km/h tłucze jak głupie. U teściowej w Pandzie był luz na końcówce i stuki były identyczne, w porównaniu do tego kiedy występują. U mnie końcówki są dobre, ale luz gdzieś tam jest, jak ruszam kołami w powietrzu, więc albo drążki, albo magiel. Wolałbym aby to było przyczyną, czyli zużyte drążki. Chociaż magiel podobno też ma regulację.
Szczerze to nie wiem, jak się umawiałeś z mechanikiem. Mój zawsze dzwoni i ustalamy co i z jakiej półki cenowej wyminiamy. Na początku może być trochę sztywniej, ale z czasem sie ubiją. Jak widzisz, a właściwie czujesz, że coś jest nie tak z autem to wal do gościa i pytaj co jest grane.
Jak u siebie wymieniłem amorki to również miałem przez chwilę trochę twardo z tyłu, ale teraz jest OK. Oczywiście nie oczekuj luksusu, jak w Mercedesie no bo nasze Mazdy są dosyć sztywne
Marcis
Magiel będziesz słyszał przy kołach na ziemi i zgaszonym silniku gdy robisz energiczne ruchy kierownicą prawo lewo jakby w podłogę ktoś stukał. Drążki to też odgłos pod podłogą ale tak bardziej w bok od magla. 2 te same usterki mogą dać inny objaw więc trudno stwierdzić.
Diagnza tylko z kanału żeby upewnić się na 100%
Końcówka drążka stuka na dziurawych drogach praca koła góra dół
Drążek gdy skrecasz kołem podnieś wóz i szarp kołem jak do skrętu musisz wyczuć luz ale to są mm więc jest trudne najlepiej złapać za drążek gdzie siedzi w tej gumie...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Wymień tuleję i potem dopiero sprawdź czy dalej zgrzypi ci sprężyna może dzwięk się niesie od tulei.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Właśnie akurat ta tuleja jest od wahacza z drugiej strony. Czyli rozumiem ze jest ona wymienialna? Mam nadzieję iz wahacz nie bedzie zbytnio zuzyty i tuleja nie bedzie siedziała luzno bo nowy wahacz to widze wogole ciezko dostać (kosztuje pewnie krocie). A wracając do sprężyny to moze bardziej poduszki sie już zuzyly i skrzypi...
- Od: 7 wrz 2014, 20:30
- Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Czy mógłby ktoś dla mnie sprawdzić, czy z przodu dotykając amortyzator czuć luz przy szybkim uciskaniu przodu auta? Jeśli ktoś może, to proszę o sprawdzenie. Do tej pory nie znalazłem przyczyny stukania w aucie. Czytałem już na forach Focusa, bo ich jest więcej i lipa.
Ja miałem podobne stukanie przy każdej prędkości, na byle nierówności. Najgorzej było na płytach jumbo, czy kocich łbach. Był lekko wylany amortyzator, a łożysko amora rozsypało się w rękach przy demontażu.
To nie było takie typowe metaliczne, ale "głuche" stukanie
Podjedź do dobrego warsztatu, to zajmie im diagnoza 5 minut, a jak nie będziesz pewny to zostaw auto w celu wyeliminowania usterki. Jeśli coś wymienią źle to będzie ich kłopot. Będą szukać tak długo aż znajdą
Robiłem to. Odwiedziłem 3 stacje i na wszystkich stwierdzili że jest ok. Z przodu siedzą ori forda amory już drugi komplet. Mam też stare kyb i stuki te same. Wymienione wszystkie tuleje i gumy. Poduszek to mam kilka z garażu i łożysk. Ciągle to samo. Wszystkie śruby sprawdzone, na sankach też. Łączniki nowe i gumy stabilizatora, sworznie i końcówki.
hmm.
Powiem Ci że mi coś ostatnio z przodu też coś postukuje, ale na tyle cicho że można o tym zapomnieć.
Zawieszenie sztywne, układ kierowniczy zwarty, a jak ostatnio wymieniałem łącznik stabilizatora z tyłu to też nic nie było z kanału widać. Wszystkie gumy OK.
Stwierdziłem że nie ma sensu szukać dziury w całym i temat zostawiam, dopóki nie zacznie się mocniejsze stukanie.
Kiedyś znajomy jeździł ze stukaniem ponad pół roku, ale w innym samochodzie. Żaden mechanik nie był w stanie stwierdzić co jest nie tak. W końcu zaczęło tak walić że pierwsza wizyta w serwisie i od razu znaleźli usterkę
Poduszki są ok. Silnik sztywno siedzi i pracuje cicho. Ostatnio jest dużo zimniej i głośniej sutka. Kupiłem ori forda od Focusa, no ale przecież one się raczej niczym nie różnią. Pozatym, mam drugie ori też forda i jest identycznie.
Ma ktoś może stare amortyzatory gdzieś na wierzchu? Mam wrażenie że amory od Focusa są dłuższe i to może być powodem stuków. Chodzi mi o, odległość siłownika tłoczka gdy jest maksymalnie wyciągnięty. Gdyby ktoś mógł sprawdzić, byłbym wdzięczny.
Witam mądre głowy, słysze odgłos stukania w okolicy prawego przedniego koła przy szybkich ruchach kierownicą i na krawężnikach. Amortyzatory i łączniki z przodu wymienione podejrzewam ze odgłos dochodzi stąd
to maglownica? w gre wchodzi jakas regeneracja albo regulacja? domyślam sie że to przeglądu nie przejdzie ale mam jeszcze miesiąc czasu.
- Od: 6 kwi 2017, 15:44
- Auto: Mazda 3 BK 2005 1.4 84 km
