Dziwny problem z sprzeglem/skrzynia biegow?
 od kilku dni zauwazylem pewne problemy ze swoja Madzia. Chodzi o to ze po dluzszej jezdzie jesli wrzuce luz i puszcze sprzeglo cos zaczyna pod maska halasowac ale wystarczy ze lekko wcisne sprzeglo lub lekko dotkne drazek zmiany biegow i nagle cichnie wszystko tak jakby cos bylo luzne? A drugi problem jest taki ze jesli jezdze np po miescie i zmieniam biegi "w przod" jedynka dwojka itp to jest ok ale jesli uzyje wstecznego zeby cofnac to wtedy po skonczeniu cofania wrzucam jedynke ruszam wrzucam dwojke i po wrzuceniu dwojki i przyspieszeniu cos strzela pod maska taki jednorazowy strzal i wtedy dopoki nie uzyje wstecznego jest cisza moge zmieniac biegi bez problemu itp tylko wtedy taki halas na luzie ale na zimnym nie ma halasu na luzie. Prosze o jakies podpowiedzi co to moze byc zanim pojde do mechanika pozdrawiam
- Od: 24 wrz 2017, 10:32
 - Auto: Mazda 3 1.6 109km 2007r
Może nie masz już oleju w skrzyni? Jakieś wycieki, zapocenia?
Dobra rada. Na warsztat i szkrzynia w dół.
Jak będziesz tak jeździł to w końcu zatrzyma Ci się drążek na jednym z biegów i wtedy tylko laweta.
Veadil napisał(a):Mechanik powiedzial ze to "uzbrajanie abs" przy ruszeniu co o tym myslicie ?
Odnosnie drugiego pytania, wszystko na to wskazuje, ja już u siebie tego nie słyszę – kwestia przyzwyczajenia.
