Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez eljott » 22 mar 2017, 11:03
Moze ktoś doradzić czy felga od mazdy cx3 wzór 157 18 7j et 50 wejdzie do M3 i nie będzie zbytnio schowana? I jakie opony do tego żeby gralo i nie ocierało?
eljott
Postprzez zylka85 » 25 mar 2017, 15:21
Czy opony 215/50 R17 do Mazdy 3 BK hatchback spokojnie wejdą? Fabryka podaje 205/50 R17. Czy ta 10 na szerokości robi jakąś różnicę?
Od: 16 lut 2012, 09:13
Auto: Mazda 3 BK Y6 '06 Active
Postprzez petro » 25 mar 2017, 23:55
Wejść to wejdą. Jeśli jednak będziesz wrzucał na ori felgi o szerokości 6.5" to będzie taki balonik. Można rozważyć też 215/45 R17. Przypominam po raz n-ty, że do opony o szerkości 215 najbardziej pasuje felga o szerokości 7". :]
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez zylka85 » 27 mar 2017, 08:35
To są właśnie felgi 7, które zostały mojemu bratu po mazdzie 6. Na dwóch felgach są opony 215/50 R17 w bardzo dobrym stanie.
Muszę kupić na wiosnę opony do moich fabrycznych 16" i pomyślałem, że mógłbym wziąć od niego te 17.
Czy wobec tego na tych 17 będą jakieś przekłamania w prędkości ze względu na większa szerokość tych opon?
Postprzez petro » 27 mar 2017, 18:32
Szerokość opony nie ma nic do rzeczy. Przekłamania będą ale od średnicy nowych opon.
Średnica fabrycznej R17 205/50 wynosi: 17x25, 4+ 2x205x0,5=636,8 mm.
Średnica nowej R17 215/50 wynosi: 17x25,4+2x215x0,5=646, 8.
Zatem nowe opony będą większe od fabrycznych: (646,8-636,8)/638,8x100%=1,57%.
Jeśli zatem licznik będzie wskazywał 100 km/h, Twoja prędkość będzie o 1,57% wieksza od licznikowej i wynosić będzie ok. 101,6 km/h. To dopuszczalna różnica i nie ma czym się martwić.
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez hasari » 27 mar 2017, 22:11
jeśli jest ktoś zainteresowany jak będzie to wyglądąło wizualnie:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-55-16X6.5ET52&wheel2=195-65-15X6.5ET47&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Wystarczy wklepać dane obecnej i nowej opony :)
Od: 20 paź 2016, 22:42
Auto: 2003 Mazda3 BK 1.6 Z6 Sunlight Silver
Postprzez Jellystone.yogi » 15 kwi 2017, 08:42
Witam serdecznie.
Założyłem ten wątek ponieważ mam bardzo duży problem z zakupem letnich opon oraz mocowania do felg. Strasznie mnie to irytuje bo juz mam dość szukania "dobieratorów" w Internecie, które i tak mi nic nie mówią:( Posiadam Mazdę 3 BK z oryginalnymi alufelgami mazdy 16" nie wiem jaki rozmiar opon letnich powinienem kupić, żeby pasowały do tych felg. Przeszukałem pół Internetu i postanowiłem zapytać was drodzy forumowicze, bo poległem :( wiem tylko, że r/16 Ale czy 195/50 Czy 205/50 Czy na 55 czy na 60 czy na pierdylion... strasznie to jest dziwne. Mam Alu felgi 16" obecnie zimówki na stalowych felgach również 16" i są to 205/55/R16 Ale skąd mam wiedzieć jakie założyć na alusy? Ten sam rozmiar też będzie pasował? Dodatkowo muszę kupić nowe szpilki, czy śruby mocujące.. no właśnie, co tam ma być? Jaki rozmiar? Czy jak wykręce jedna z auta i pójdę z nią do sklepu to mi pomogą?
Od: 2 lut 2017, 10:47
Auto: Mazda 3 BN 2017r. 2.0 Skyactive 165HP
Postprzez DanielQuattro » 15 kwi 2017, 09:21
Tu masz tabele, szerokość felgi, a optymalna szerokość opony
Poza tym, przy kombinacji felga/opona musisz brać pod uwagę
1: szerokość felgi (np. 8J)
2: ET (to odległość pomiędzy płaszczyzną
symetrii felgi a jej przylgnią do piasty) – to ważne by felga nie wystawala poza obrys samochodu
3: rozstaw śrub
Jeszcze takie wyjaśnienie ET
ObrazekObrazek
https://www.facebook.com/quattrosgarage/
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Od: 24 sie 2014, 22:10
Auto: Obecnie:Mazda3 BK Z6 '07 Sport Galaxy Grey by Daniel
Poprzednio:
Mazda6 Sport GH L5 '08 Cristal White Pearl by Daniel
Postprzez DanielQuattro » 15 kwi 2017, 09:49
Jellystone.yogi napisał(a):Posiadam Mazdę 3 BK z oryginalnymi alufelgami mazdy 16" nie wiem jaki rozmiar opon letnich powinienem kupić, żeby pasowały do tych felg.
205/55 R16 pasują na 100%
Poprzednio:
Postprzez manci39 » 19 kwi 2017, 17:02
Jellystone.yogi napisał(a):Mam Alu felgi 16" obecnie zimówki na stalowych felgach również 16" i są to 205/55/R16 Ale skąd mam wiedzieć jakie założyć na alusy? Ten sam rozmiar też będzie pasował? Dodatkowo muszę kupić nowe szpilki, czy śruby mocujące.. no właśnie, co tam ma być? Jaki rozmiar? Czy jak wykręce jedna z auta i pójdę z nią do sklepu to mi pomogą?
Pytanie, czy alufelgi masz kupione nowe czy poprzednie opony letnie były już na nich?
Ja z mojego doświadczenia:
– również zimowe opony mam na oryginalnych felgach mazdy 205/55/R16
– największym problem jednak dla mnie był dobór alufelg na lato –> ostatecznie wybrałem felgi ENZO W R16 i do tego również opony Michelin 205/55/R16, ET 48 i rozstaw śrub 5x114.3 –> do tych felg dostałem osobne śruby, które różnią się od tych przeznaczonych do felg na zimę –> więc trzeba pamiętać o zabraniu dodatkowych śrub podczas wymiany alufelg ;)
Moim zdaniem największy problem to wybranie dobrych felg. Poniżej dobry konfigurator, z którego sam korzystałem i wybrałem felgi.
http://www.alcar.pl/97204_PL.htm?gclid= ... GQodkV4OoA
Od: 27 sty 2014, 22:13
Auto: Mazda 6 kombi GJ (2017) 2.0 benzyna manual
Mazda 2 GJ (2022) 1.5 benzyna automat
Postprzez Damian68 » 3 maja 2017, 13:55
Chciałbym kupić felgi 16" do Mazdy 3 BK sedan z 2004 roku i mam pytanie czy ten rozmiar będzie odpowiedni.
5X114,3
6,5JX16H2 ET 52,5
NR KATALOGOWY 9965 52 6560
OTWÓR CENTRUJĄCY 67MM
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez petro » 3 maja 2017, 16:40
To fabryczny rozmiar dla M3, więc będą pasowały. Do tego opona R16 205/55.
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Damian68 » 4 maja 2017, 14:02
Dzięki za info <spoko>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez kjanowski » 15 maja 2017, 11:37
Hej, mam nadzieję, że ktoś mi tu pomoże.
Zastanawiam się czy felgi 16" będą pasować do BK 2.0, jestem laikiem, a tarcze wydają się być cholernie duże, chcę kupić szesnastki na zimę, fabrycznie jeździ to na 17". Co byście proponowali?
kjanowski
Postprzez yomex » 15 maja 2017, 12:44
kjanowski napisał(a):Hej, mam nadzieję, że ktoś mi tu pomoże.
Szesnastki wchodzą bez problemu.
Od: 26 cze 2015, 09:34
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2006 r. TOP SPORT + LPG
Postprzez kjanowski » 16 maja 2017, 09:53
Dzięki bardzo za pomoc, zaczynam dopiero przygodę z Mazdą po paru niemieckich jeździdłach, zakochałem się od razu <serduszka> <serduszka>
kjanowski
Postprzez Krystian94 » 8 lip 2017, 17:26
Przeczytałem cały wątek i przekopałem trochę internetu, ale dalej mam pewne wątpliwości.
Mam opony 205/50/r17
Mianowicie przymierzam się do zakupu felg Japan Racing, niestety ale oryginalne felgi Mazdy wyglądają już "koszmarnie" i potrzebna jest mała zmiana.
Czy na te opony wejdzie felga z ogłoszenia
http://jr-wheels.pl/towar.2908.japan.ra ... ttblk.html
Rozmiar Felgi: 17"
Kolor: Czarny
Rozstaw: 5x100, 5x114,3
Szerokość Felgi: 7,25"
ET: 35
Może ktoś z Was ma / miał felgi z podobnymi parametrami? Chętnie bym zobaczył jakby się prezentowała Madzia w takim wykonaniu.
Od: 8 lip 2017, 17:04
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004
Postprzez Krystek07 » 13 lip 2017, 20:10
Ja mam podobne Enkei Wakasa możesz sobie sprawdzić w moim wątku. Opony będą pasować :) mam komplet w tym rozmiarze na zime na aluskach od mx-5
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez PeeS » 1 wrz 2017, 12:20
Witam. Planuję zakup takich felg
https://www.alusy.pl/fw,0,584/felgi-alu ... k-red.html
Do Mazdy 3 MPS BK 2007r. Zależy mi żeby pasowały do opony jaka jest dedykowana 215r45 18.
Tylko wiem jaki rozmiar, et. Z tego co przejrzałem temat to pasowałyby 8.00 18, 5x114.3, et 45.
Będzie to jeździło na tym i normalnie wyglądalo? nie będzie wystawac czy wadzic przy pełnym skrecie itp?
Od: 27 sty 2016, 03:12
Auto: Mazda 3 MPS BL 2009
Postprzez Woyas1990 » 2 paź 2017, 10:02
Witam, interesuje się kupnem opon zimowych( R16) przeglądałem forum, najczęściej wybieranymi opcjami zimowymi są :
– Nokian
– Vredstein
– Kleber
a Co myślicie o oponach całorocznych? Czy ma to sens?
Druga sprawa, jaki szerokość/profil opony wybrać? Obecnie mam 205/55, R16.
Chciałbym na zimę podnieść chociaż odrobinę całość zawieszenia.
Woyas1990
