Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Postprzez pepe1310 » 7 mar 2015, 01:56
z tymi klemami próbowałem lecz bez hamulca..
jeden mechanik nawet usunął mi ten błąd lecz za ok 2 min po włączeniu silnika znów sie zapaliła i wtedy podał diagnoze ze to juz na pewno ta przepływka paliwa..
dodam tylko ze jest to anglik bo w angli mieszkam i jeżdżę. a w maju wybieram sie samochodem do Polski i nie chce przykrych niespodzianek..:/
a co do kodu błedu to niestety nie mam możliwości jak go zczytać :/
spróbuje jeszcze z tymi kołami, może to coś pomoże...
pepe1310
Postprzez Gamboa » 7 mar 2015, 13:42
bez kodu błędu nic nie zrobisz, bo kod naprowadza nas mniej więcej w jakąś strone, bo to może być wszystko, zbutwiały kabel, wilgoć, czujnik,coś przepalonego.
a jak przed zapaleniem auta wcisniesz guzik dsc off to znika kontrolka?
Od: 13 wrz 2014, 20:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez pepe1310 » 10 mar 2015, 01:48
witam. z tymi kołami próbowałem i nic nie pomogło.. a jeśli chodzi o tą kontrolke to jak włącze dsc off to nic nie znika.. bez zmian.. :/
pepe1310
Postprzez Vindic » 10 mar 2015, 13:16
Mam pytanie na temat DSC. Można je wyłączyć na stałe, czy trzeba każdorazowo po każdym uruchomieniu silnika?
Od: 20 lut 2015, 18:59
Auto: Mazda 3 2.0 150 KM 2004
Postprzez Gamboa » 10 mar 2015, 17:08
każdorazowo po uruchomieniu silnika.
pepe bez zczytaniu błędu z komputera nic nie zrobisz!!!!
150 PS
Postprzez bozi » 20 kwi 2015, 17:55
Witam od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy. Bardzo fajny samochód...
Mam pewien problem: przy włączonym ładowaniu pojawia się komunikat DSC OFF, w teoretycznym założeniu po naciśnięciu przycisku DSC powinien się pojawić ten komunikat. Naciskając guzik DSC nic się nie dzieje żadnej reakcji. Wiem, że ten system sprzężony jest z ABS, który działa bez zarzutów.
Dowiedziałem się że ten guzik powinien wyłączać DSC a u mnie ten system jest cały czas wyłączony.
Bardzo PROSZĘ o pomoc do najbliższego serwisu Mazdy mam 35km a w stacji diagnostycznej w mojej miejscowości jak to ujął Pan mechanik; Japończyków nie ruszamy <cisza> .
Od: 20 kwi 2015, 17:37
Auto: Mazda 3 2004 1.6
Postprzez Wojtek » 20 kwi 2015, 20:46
Witamy na forum...
Podjedz na kompa...
Prawdopodobnie masz błąd C1288... Poszukaj w dziale jest o tym...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez bozi » 20 kwi 2015, 21:36
Dzięki za szybka odpowiedz. Ta ustera nie pasuje mi za bardzo, ABS dziala bez problemu. Czy skasowanie blędu może pomóc?
Postprzez D0minik » 20 kwi 2015, 21:52
To raczej nie będzie C1288, skasowanie błędu powinno pomóc.
Od: 1 gru 2013, 11:45
Auto: MAZDA 3 BK 1,6 MZR, Velocity Red Mica 2004
Postprzez bozi » 20 kwi 2015, 22:17
Dzięki, za nadzieje. Tak zastanawiałem się na początku co to w ogóle jest to DSC na liczniki mam jedynie tą ikonkę żadnych, kół z dwoma paskami ja to jest np. w oplu. Wcześniej miałem vectre c i tam była ikonka od esp. Gdzieś czytałem, że w tych rocznikach mazd czyli 2004 tego nie montowali.
Postprzez darhad » 21 kwi 2015, 11:30
DSC montowali od samego początku. Nie ma go o tylko w podstawowej wersji wyposażenia.
Domyślnie DSC jest zawsze włączone.
Osobiście wyłączyłem je tylko raz. Tydzień temu za letnich oponach nie mogłem z małego, zaśnieżonego dołka wyjechać :)
Od: 30 cze 2013, 21:55
Auto: Mazda 3 2.0 150KM hatchback 2003
Postprzez widmo82 » 21 kwi 2015, 11:50
Witam na forum
Do bardzo wstępnej diagnostyki kup sobie bluta na OBD2.
Podaj w profilu skąd jesteś – może ktoś jest w Twojej okolicy i pomoże.
Czy ta ikonka świeciła się kiedy kupowałeś auto? Czy działa podświetlenie przycisku DSC po lewej stronie kierownicy?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez bozi » 21 kwi 2015, 12:59
Dzisiaj umówiłem się na komputer...Wczoraj dzwoniłem do poprzedniego właściciela jemu również świeciła się ta kontrolka, próbował dojść do tego co się stało ale poległ. Podświetlenie włącznika działa kontrolka po przekręceniu kluczyka w trybie ładowania świeci się(DSC OFF) słychać klik i gaśnie. Naciskam guzik i nic.
Dopisano 21 kwi 2015, 13:03:
Jeszcze jedno niedawno wymieniał akumulator.
Postprzez tomi911 » 21 kwi 2015, 13:08
bozi napisał(a):Dzisiaj umówiłem się na komputer...
Lepiej było kupić jakiś prosty interfejs diagnostyczny – chyba, że masz po znajomości za free, bo jak nie to jedno podpięcie = cena zakupu urządzenia, a przyda się pewnie i w przyszłości.
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez bozi » 21 kwi 2015, 19:51
Dzięki za pomoc okazało się że włącznik jest zepsuty i z tym jest związany ten problem :D
Postprzez KrzysiekK76 » 13 maja 2015, 19:52
Witam, po odpaleniu silnika palą się kontrolki ABS i DSC , podczas jazdy na chwile gasną i potem znowu się zapalają , co może być przyczyną ? Czy ktoś już się spotkał z takim problemem ? Proszę o pomoc i ewentualne sugestie. Z góry dzięki .
KrzysiekK76
Postprzez Gamboa » 15 maja 2015, 11:51
jakiś czujnik pada. podepnij pod kompa
150 PS
Postprzez The_Radek » 15 maja 2015, 12:56
A wymieniałeś jakieś żaróweczki ostatnio? A zwłaszcza ze zwykłych żarnikowych na LED-y?
Gdzieś tu na forum czytałem że tanie ledy potrafią powodować jakieś błędy... nie wiem czy to to, ale tak mi się skojarzyło...
A jak nie to, to
Gamboa napisał(a):jakiś czujnik pada. podepnij pod kompa
Od: 21 paź 2014, 11:04
Auto: Mazda 3, BK, 2.0 benzynka, rok 2007
Postprzez bozi » 1 cze 2015, 20:51
Okazało się że po wymianie włącznika nadal pojawia się błąd. Myślę nad wymianą pompy abs na jakąś używaną. Proszę o podpowiedz jakie są różnice wizualne między pompą abs a abs z dsc? Jest kilka ofert na allegro ale wszyscy piszą pompa abs.
Postprzez some1 » 2 cze 2015, 07:58
Po pierwsze podłącz do komputera i odczytaj błędy.
Po drugie przejrzyj ten wątek, bo wymiana pompy ABS to nie jest prosta rzecz i po prostu przełożona z innego samochodu nie będzie działać: viewtopic.php?f=471&t=138210&hilit=c1288
Od: 4 lip 2010, 17:47
