problem z przednim hamulcem
Postprzez marek09sad » 3 sie 2013, 13:42
przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi ma mój problem dlatego też zakładam nowy wątek.
W mojej maździe od 2 tygodni zaczęły piszczeć przednie hamulce w czasie hamowania, a przy małej prędkości ewidentnie słychać dziwne dźwięki jakby coś obcierało. Szczególnie kiedy skręcam ale i jadąc prosto.
Wymieniłem tarcze i klocki i nie pomogło.
Mechanik po dokładnym wyczyszczeniu wszystkiego z rdzy, sprawdzeniu tłoczków itd. podejrzewa że z mogły wykrzywić się jarzma w zaciskach i klocek ma luz i obciera tarcze (z prawej strony).
Drugą opcją którą sugeruje to wykrzywiona piasta (sugeruje że to efekt korozji).
Auto ostatnio mało jeździ ok. 5 tys. rocznie i stoi na parkingu więc widać korozję od spodu.
Czy mieliście podobne sytuacje i jak je rozwiązaliście?
Zaznaczam, że jestem kompletnym laikiem mechanicznym i nie chciałbym się dać naciągać na niepotrzebne wymiany czegoś co działa.
jaki może być koszt takiej naprawy, bo mechanik niby rekomendowany ale nieznany mi zupełnie.
z góry dzięki za pomoc
Od: 3 sie 2013, 13:30
Auto: mazda 3 1.6 CD 2008r.
Postprzez VPM » 3 sie 2013, 19:47
gdyby coś było wygięte to by było widać jak reką obracało by sie tarcze czy coś obciera tam wszędzie powinien być luz kilka milimetrów coś kiepsko mechanik to sprawdził
Od: 5 lut 2013, 21:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez marek09sad » 5 sie 2013, 10:33
podczas obracania koła jednostajnie słychać obcieranie, natomiast kiedy mechanik trzymał zacisk to obcierania nie było.
i stąd jego teza że jest coś krzywe w zacisku.
Postprzez lukaszm » 5 sie 2013, 10:48
Szumy mogą być przyczyną uszkodzonego łożyska w kole. Jakiej firmy założyłeś tarcze i klocki?
Uzupełnij profil o miejscowość z jakiej pochodzisz :)
Pozdrawiam lukaszm
Od: 21 mar 2008, 21:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez dzux » 6 sie 2013, 13:03
[quote="lukaszm"]Szumy mogą być przyczyną uszkodzonego łożyska w kole. Jakiej firmy założyłeś tarcze i klocki?
podejrzewam to samo cos mi się wydaje że słaby ten mechanik
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez marek09sad » 22 sie 2013, 20:12
Cześć,
chwilę mnie nie było więc uzupełniam informacje.
Mechanik twierdzi że przetoczył jarzma w zaciskach i były krzywe.
Teraz już nie ma takich objawów jak poprzednio, choć są nowe.
Chyba założone klocki i tarcze "nie lubią się" bo piszczą niemiłosiernie.
Jak hamulce są zimne i ruszam na parkingu powoli to dźwięk przy hamowaniu jest głośny tak że aż zęby bolą.
Po chwili jest lepiej co oznacza że hamulce piszczą w czasie hamowania.
Nie piszczą wtedy kiedy mocno i szybko wcisnę hamulec.
Pytałem mechanika jakie tarcze i klocki mi założył to twierdzi że nie pamięta i musi sprawdzić w hurtowni.
Ma mi jutro dać znać. Coś mu się przypomina że tarcze TRW a klocki nie pamięta.
Jutro uzupełnię.
Chyba podjadę na buraczaną we Wrocławiu żeby tam mi sprawdzili – czytałem na forum że to raczej polecany mechanik we Wrocławiu.
Dopisano 22 sie 2013, 20:14:
Cześć,
Jutro uzupełnię.
Postprzez iwon44 » 22 sie 2013, 20:27
Właśnie tak to jest jak się oddaje auto w ręce mechanika bez części.
Marek, po to jest to forum żebyś sobie przeczytał polecony zestaw klocków i tarcz, kupił wcześniej, i dał mechanikowi. On Ci oddaje stare, Ty patrzysz za koło czy są założone faktycznie nowe i tyle.
Jeżeli ten mechanik jest polecony przez forumowiczów, to możliwe że klocki się ułożą, dotrą i piszczenie zniknie.
Czyta się że dobrej jakości klocki zawsze trochę piszczą...
Pozdro
Od: 12 wrz 2012, 19:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez szweiki » 22 sie 2013, 21:47
Powodem piszczenia klocków na tarczy jest zbyt wysoka twardość klocka względem twardości tarczy . Czyli są porównywalnie jednakowe . Zasada jest jedna albo kupujesz klocki o większej twardość i bardziej zużywa się tarcza albo kupujesz klocki o niższej twardości i masz mniejsze zużycie tarczy ale klocki zużywają sie szybciej i bardziej pylą co bardzo łatwo zauważyć na felgach. Pozdrawiam
Od: 15 lis 2012, 23:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez marek09sad » 23 sie 2013, 11:44
No niestety mam nauczkę, że polecony mechanik okazał się nie najlepszy...
Nie jestem ekspertem ale to nie jest normalne kiedy ruszam rano i słyszy mnie całe osiedle bo taki dźwięk się wydobywa z kół. Dziś bez wciskania hamulca było słychać obcieranie a kiedy nacisnąłem hamulec dźwięk był bardzo głośny. Po przyspieszeniu kiedy naciskam hamulec jest piszczenie.
Umówiłem się do mechanika na czwartek i zobaczymy co ten na buraczanej powie.
Dopisano 23 sie 2013, 23:36:
Mam już w końcu info o tym co zostało założone do auta.
Tarczę TRW i klocki LPR.
Marka klocków nic mi nie mówi, może wiecie co to za wynalazek?
Postprzez miru1968 » 24 sie 2013, 15:30
LPR nic mi nie mówi.W mojej madzi wymiana rok temu:
-tarcze TRW
-klocki TRW
cisza i spokój hamulce super
Od: 21 mar 2010, 15:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez lukaszm » 24 sie 2013, 16:57
LPR
www.motointegrator.pl/producenci/lpr/
Na tej stronce mozesz sobie zerknac tez na ceny klockow i tarcz sporo mechanikow wspolpracuje z ta hurtownia.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
VW Polo 6N 1.0 1999
