Skrzypienie, strzelanie gumy podczas najazdu na wzniesienie i przy skręcie – łożysko amortyzatora
Niestety nie mogę obejrzeć tego filmu. Nie wiem czemu.
Co do opisanych objawów to wydaje mi się że mam coś podobnego od niedawna. Byłem u mechaników wszystko sprawdzili podnieśli samochód i nic . Wszystko dobrze ale w środku słychać skrzypienie/obcieranie. Nasila się przy skręcie w jedna stronę. Nie słychać tego jak się szybciej jedzie ...
- Od: 9 wrz 2008, 18:50
- Auto: Mazda 3 2006 2.0 150 KM
Nie możesz bo film jest prywatny... Trzeba ustawić w opcjach udostępniania wideo na youtube
niech ktoś złapie za sprężynę lewa później prawą, a Ty kręć jeśli nie ma przeskoków to jest OK.
Stan płynu wspomagania rozumiem że jest OK?
Kierownica była ściągana?
Podłączałeś pod kompa?
Podczas jazdy też masz takie objawy?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Kierownica nie była ściągana, podłączałem pod kompa i nic nie znalazło (jedynie czujnik abs do wymiany co widać po kontrolce).
Podczas jazdy nie mam takich objawów, chyba że jadę powoli (skrzyżowanie).
Stan płynu wspomagania również jest ok.
Co do sprężyn to aktualnie nie mam drugiej osoby pod ręką.
- Od: 9 maja 2012, 14:57
- Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
Mam to samo.
Nie wiem czy to pompa wspomagania czy coś innego. Słychać to przy skręcaniu tylko na postoju albo przy bardzo wolnej jeździe.
Jeżdżę tak już od dłuzszego czasu i dźwięk się nie nasila ani nie maleje. Nie mogę sobie przypomnieć czy ten dźwięk dawneij słyszałem.
Mam to samo, wymienilem łożyska kolumny z gumami ale dzwiek pozostal. Na serwisie powiedzieli ze to ocieranie gumy o gume, lub o plastik i to nie wplywa na bezpieczenstwo jazdy. Mozesz sprobowac odkleic male zaslepki na gorze amortyzatorow i popsikac olejem w sprayu do srodka, ja tak zrobilem i na chwile przestalo. I rzeczywiscie jak poprzednik napisal kiedy jest bardziej wilgotno w powietrzu skrzypienie zanika.
- Od: 22 mar 2012, 10:57
- Auto: Mazda 3, 1.6 petrol, 2005r
Również potwierdzam. U mnie skrzypienie również występuję, nie wiedzieć czemu najbardziej je słychać podczas kręcenia na "gumowanej" nawierzchni jaką można spotkać w garażach podziemnych. Widocznie jest to związane z przyczepnoscią podłoża na której się kręci kołami -jak są większe opory to sie uwydatnia.
Nuno
Miąłem to samo identyczne odgłosy przy skręcie kierownicą.
Na szczęście udało mi sie z tym uporać. Od pól roku mam juz spokój
Najwidoczniej to uszkodzenie pojawia sie w naszych Mazdach bardzo często.
Naprawa polegała na wymianie poduszki i łożyska amortyzatora, po wcześniejszym ustaleniu która lewa czy prawa.
Mam fotorelacje z przebiegu naprawy. Niestety brak czasu nie pozwolił mi na umieszczenie jej na forum.
- Od: 23 mar 2010, 01:47
- Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Czekamy z niecierpliwością na relację, u mnie jest podobnie z prawej strony, tyle że mam wrażenie że słychać to dużo ciszej. Pamiętasz może jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy na stronę?
- Od: 3 wrz 2012, 11:44
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 2004
Koszt częsci ponizej 100zl
Poniżej mam zdjęcie uszkodzonego łożyska.
Poduszkę również wymieniłem -pomimo ze niebyła uszkodzona.
Uploaded with ImageShack.us
Tutaj jest zdjęcie nowej poduszki oraz nowego łożyska, ktore według zapewnień sprzedawcy miało byc SACHSa a po rozpakowaniu okazało sie ze producentem jest SKF
W wolnej chwili dodam kompletną relacje z wymiany
- Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
mazz777 napisał(a):Miąłem to samo identyczne odgłosy przy skręcie kierownicą.
Na szczęście udało mi sie z tym uporać. Od pól roku mam juz spokój![]()
A napisz proszę, czy poza opisywanym "skrzypieniem" objawiało Ci się jeszcze jakoś inaczej ten luz na poduszce amortyzatora? Np, stuk podczas dobijania kołem do krawężnika podczas parkowania, lub podczas wolnej jazdy na małych nierównościach?
Nuno
Ja u siebie też coś takiego słyszę, ale wydaje mi się, że jest troszkę ciszej. Póki co nie ruszam ...
Usterka objawia sie delikatnym strzelaniem jakby gumy. Złapcie sprężynę amortyzatora i kręćcie kierownicą. Później złapcie drugie koło i poczujecie różnicę. uszkodzone łożysko wprawia w drżenie sprężynę. Objawia się na początku delikatnym "strzelaniem gumy" przy kręceniu kierownica nawet na postoju w odróżnieniu od dzwięku uszkodzonych przegubów. Usterka często objawia sie przy wymianie amortyzatorów. Łożysko do czasu wyciągniecia amortyzatora jest praktycznie niesłyszalne. Po złożeniu niemiła niespodzianka, ruszone łożysko rozsypuje się a z kieszeni wyciągnąć musimy od 40 do 100zł za łożysko. Nie ma konieczności wymiany obu.
Wydzielona z tego wątka fotorelacja jest dostępna pod tym adresem:
viewtopic.php?f=114&t=143449
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
