Tarcze i Klocki hamulcowe – ogólne porady
Panowie a na pierwszy montaż jakiej firmy sa klocki???Z tego co mi wiadomo KASHIYAMA ,czy to prawda?  Pozdrawiam
		Właśnie poczytałem trochę o Brembo i przeszła mi ochota na te tarczę.... podobno lubią się wyginać i występuje bicie.
Co do Mikody GT to nie bardzo uważam za przydatne tarcze nacinane i nawiercane, które szybciej zjadą klocki (też są opinie że lubią pękać).
Myślę teraz o ATE na przód, a na tył TRW ew. Brembo. Są jakieś przeciwwskazania co do różnych tarcz na każdej osi?
Vanquish napisał(a):Co do Mikody GT to nie bardzo uważam za przydatne tarcze nacinane i nawiercane, które szybciej zjadą klocki (też są opinie że lubią pękać
Mam je w drugim aucie i nic nie " zjada" i nie pęka ale skoro inne opinie twierdzą inaczej to Ja się nie znam .
Vanquish napisał(a):Są jakieś przeciwwskazania co do różnych tarcz na każdej osi?
nie
Vanquish napisał(a):Właśnie poczytałem trochę o Brembo i przeszła mi ochota na te tarczę....
znajomy pracował w hurtowni z częściami moto, "low-endowe" Brembo odradzał, sporo wraca.
Czesc
Bazujac na opiniach zawartych na forum, celem wymiany przednich tarcz i klocków wybrałem ATE, niestety, trafiłem na jakąś zapaść, jeśli chodzi o dostępność na rynku tychże tarcze (konkretnie model o numerze 24.0125-0165.1) – mimo że w wielu miejscach (sklepy netowe, allegro) tarcze są, po zamówieniu okazuje się, że nic z tego. Taki komplet ATE (tarcze + klocki) bywał za ok. 500 pln, co polecalibyście w zamian za ATE? W podobnej cenie, może niewiele wyższej.
Dzięki za pomoc.
Moon
Dzięki za pomoc.
Moon
- Od: 30 maja 2010, 21:29
 - Auto: Mazda 3 BK, 1.6 diesel Y6 109 KM, 2006 FL.
Mibay napisał(a):http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-przod-mazda-3-5-premacy-i2172162381.html
Panowie warto za tą cene ?
udało Ci się kupić? bo kliknąłem od tego gościa z miesiąc temu, ale zaraz potem zadzwonił, że nie ma i do tej pory bez zmian.
Wkrotce chce zmienic tarcze i klocki (przod i tyl).
Tylko zastanawiam sie jak dobrac firmy, roznie pisza dobrze i zle, hm nie wiem jak najlepiej wybrac.
Mialem na mysli
Tarcze: TRW Automotive Lucas (przod i tyl)
Klocki: Zimmermann (przod i tyl)
A moze lepiej dobrac klocki TRW Lucas? A moze ATE?
Potrzebuje Waszej rady!
Mialem na mysli
- Od: 21 cze 2012, 11:15
 - Auto: Mazda 3 BK, 1.6 Di TURBO 109KM, 2006r.
Tarcze mikoda  klocki ferodo premier , mam taki zestaw i nie zawodzi , nic nie piszczy
		brembo
		Trafiłem na stronie WP na wyprzedaż klocków hamulcowych i tarcz:
http://motointegrator.wp.pl/szukaj/ukla ... lcowe-114/
orientuje się ktoś czy faktycznie taka okazja?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
 - Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
adino1 napisał(a):Ja u siebie zastosowałem klocki AKEBONO plus tarcza TRW...czyli połączenie dobrego klocka z w miarę OK tarczą...jak na razie to wszystko śmiga jak trzeba
Też się skusiłem na taki komplet, wszystko działa jak należy i hamuje pierwszorzędnie ale po przebiegu ok 600 km, teraz potrafią "piskać" na gorących tarczach. Możliwe że się jeszcze dotrą czy można zastosować jakiś zabieg?
Gigi_ napisał(a):ale po przebiegu ok 600 km, teraz potrafią "piskać" na gorących tarczach. Możliwe że się jeszcze dotrą czy można zastosować jakiś zabieg?
Jeżdzić.
Ja miałem odwrotnie. Klocki EBC Black do 500 km piszczały przy hamowaniu. Teraz cisza.
Blumek napisał(a):fazi75 napisał(a):Czy tarcze i klocki przód i tył są takie same?
NIEfazi75 napisał(a):Ferodo Premiere
Uważaj na podróby.
Z przodu masz tarcze 278mm wentylowane z tyłu 265 mm pełne. Zapraszam na przykład tu.
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/en/A303254CE35E6EEBF4FF8DEDAFA5EC12.ows_cs6335.srv?view=VIndexFramesetJsp
Może pytanie lamerskie ale sorry, muszę
jakie jest bezpieczne zużycie tarcz? moje z przodu i z tyłu mają już próg (po 1-2 mm),
a jakie klocki? okładzin zostało mi jeszcze z 5-6 mm. (w tym temacie zawsze sie powoływałem na mojego mechaniora – niestety ten juz wycofał się z branży, jedynie za czasów mojego golfa 3 byłem zorientowany
- Od: 24 sty 2011, 18:44
 - Auto: M3 BK 2.0 Top Sport 2005
wejdź na stronę sklepu z częściami samochodowym, dobierz coś do swojego samochodu, w informacjach nt tarcz będzie zapisana min grubość.
-horz.jpg)
