Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
FTJ wlasnie takie mam na mysli jak Ty miales. Mozna wiedziec na ile je wyceniles?
Szczerze to pomysl z 17" jest jeszcze "goracy". Zdarza mi sie jezdzic po kiepskiej nawierzchni oczywiscie dziur nie brakuje. Nie bedzie obcierania o nadkola i czy faktycznie ciezej sie jezdzi po nierownosciach w tym rozmiarze?
talk_about85 napisał(a):FTJ wlasnie takie mam na mysli jak Ty miales. Mozna wiedziec na ile je wyceniles?
Ja wiem czy cieżej.. nasze Mazdy 3 mają fabrycznie sztywniejsze zawieszenie (w porównaniu oczywiście z innymi autami tej klasy) a dokładając do tego felgę 17 (do jazdy po mieście) czy większe przekłada się to na mniejszy komfort.. Ja w Łodzi na "17 jeździłem kilka m-cy i powiem, że żal mi było auta i jego zawieszenia:) z bólem przejeżdżałem nierówności (starając do przesady je omijać). Sprzedałem je ze względu na opony które się skończyły i były wy-ząbkowane, huczały jak stado pędzących kopyt jeleni:D wyceniłem je duużo za mało:/ eh z bólem to piszę ale 1100 ( plus w tym, że trafiły do klubowicza z forum
Wiecie czy te piecioramienne oryginalne 17" Mazdy byly montowane seryjnie w innym modelu oprocz M3 Top Sport?
tylko TOP i Active Plus (po lifcie)
Witam Panowie, proszę o szyba odpowiedź. Mogę kupić okazyjnie felgi z oponami ASA 18" ,8x18, 5x114,3 otwór centrujący bodajże 73 niestety et35. Czy takie felgi mają szanse pasować, czy da się je jakoś przerobić żeby nie wystawały ?
- Od: 10 sie 2011, 19:07
- Auto: Mazda 3 04', Y6 1,6 109kM
Czyli trzeb by było poszerzać nadkola ?
To raczej będę musiała sobie odpuścić, za dużo zachodu
Wsadzał ktoś felgi o szerokości 8" i ET 40 ? Mam pomysł na zmianę ale nie wiem czy te parametry dadzą radę...
radzi89 napisał(a):Wsadzał ktoś felgi o szerokości 8" i ET 40 ? Mam pomysł na zmianę ale nie wiem czy te parametry dadzą radę...
Zapytaj kolegi misiekwaw, On ma w MPS-ie 18" ale jakie ET nie pamiętam.
Hmm,
On ma 18x8,5 ET 48. Ja chce mieć 17x8 ET 40 – czyli wychodzi, że 2 mm bardziej by wystawały.
Najlepiej byłoby to przymierzyć
Jeżeli ktoś będzie chętny to będę miał na kolejną zimę stalówki 15"
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
czarna dama napisał(a):Witam Panowie, proszę o szyba odpowiedź. Mogę kupić okazyjnie felgi z oponami ASA 18" ,8x18, 5x114,3 otwór centrujący bodajże 73 niestety et35. Czy takie felgi mają szanse pasować, czy da się je jakoś przerobić żeby nie wystawały ?
ja mierzyłem u siebie taki set, z przodu ok. 5mm wystają...dając mały stretch winno być oki, tylko na normalnym zwieszeniu auto będzie stało jak koza na łące
- Od: 21 sie 2008, 07:16
- Auto: MX5 NC
Mam do kupienia felgi 17 wraz z oponami o takich rozmiarach:
Rozstaw śrub 5X114,3
7JX17H2
ET 45
Otwór centrujący 76 mm,
gratis pierścienie korygujące na 67,1 mm
Opony:
235/45 ZR17 DOT 1107
235/45 ZR17 DOT 1210
Czy ten komplet będzie pasował do mojej mazdy 3 z 2006 sedan?
Czy nie będzie zbyt wystawała opona lub felga i czy nie będzie nic obcierać?
7JX17H2
ET 45
Opony:
- Od: 23 wrz 2011, 12:02
-horz.jpg)
