Mam problem z błedem C1277 i przez to świeci kontrola trakcji. Z tego co mi wiadomo to problem leży w połączeniu pompy wspomagania elektro-hydraulicznej a komputerem. Jeśli byłby ktoś mi pomóc lub coś doradzić bedę bardzo wdzięczny.
Bład C1277-prosze o pomoc
Jak to coś pomoże to:
C 1277
– The steering angle sensor detects signal modulation or steering angle that exceeds specification.
POSSIBLE CAUSE
• Improper installation or positioning of the steering angle sensor
• Open circuit in the wiring harness between DSC HU/CM terminal AB and steering angle sensor terminal A
• Open circuit in the wiring harness between DSC HU/CM terminal AE and steering angle sensor terminal C, short to battery or to ground
• Open circuit in the wiring harness between DSC HU/CM terminal AN and steering angle sensor terminal B, short to battery or to ground
• Open circuit in the wiring harness between DSC HU/CM terminal AH and steering angle sensor terminal D
• Signal error from the ABS wheel-speed sensor
• Signal error from the combined sensor
• Signal errors from sensors due to rough road driving
• Steering angle sensor malfunction
• Poor connection at connectors (female terminal)
C 1277
POSSIBLE CAUSE
Dziekuje za odpowiedz troche do sprawdzania jest takze nie wiem od czego zaczac
A czy moze mi powiedzec co to jest ten EPHAS i gdzie sie znajduje
I ewentualnie gdzie sie znajduje ten sensor sterownosci ( angle sensor) bo mysle ze w tym lezy problem
- Od: 20 cze 2010, 13:39
- Auto: Mazda 6 2007 GY 2.3 Automat
