Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Postprzez uszatyy » 1 sty 2010, 15:40
u mnie jak traci przyczepnosc mruga kontrolka autka w poslizgu, jak sie wylaczy dsc to swieci na stale dsc off, z wlaczaniem silnika z wcisnietym przyciskiem nie probowalem..
co do zasadnosci i poprawnosci dzialania systemu to jestem zadowolony, ale przesiadlem sie z 13 letniej corsy B gdzie nie bylo nic poza gola mechanika takze roznica jest ogromna :)
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez stach-ban » 7 sty 2010, 13:30
Na podstawie vinu dowiedziałem się o mojej maździe co następuje:
HATCHBACK
5-DOOR
W/O SUNROOF
DIESEL
1600
HI-POWER
W/TURBO
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
NOR. DIFF
W/A.C.
ECE
W/O DSC
czy ktoś mógłby mi wyjaśnić te oznaczenia, bo nadal niewiem czy np. W/O DSC oznacza , że mam czy niemam kontroli trakcji.
Od: 28 gru 2009, 15:38
Auto: 1.6 l Diesel ↑ 16/DOHC ↑ 110 KM Y6 2006r
Postprzez CezaR83 » 7 sty 2010, 13:40
W/O – without
W – with
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez stach-ban » 8 sty 2010, 12:11
Dzięki za odpowiedz ,a już się łudziłem...co do DSC.Ciekawi mnie równirż co oznacza :
NOR. DIFF
W/A.C.
ECE
z góry dziękuję za pomoc.
Postprzez emilioestewez » 8 sty 2010, 12:21
NOR.DIFF – otwarty dyfer
W/A.C. – [automatyczna] klima
ECE – wersja na Europę
emilio
Od: 18 maja 2009, 17:16
Auto: speed3 '08
Postprzez RobertPi » 9 sty 2010, 18:11
A jak będzie ręczna klima bo mnie się wydawało, że AC to po prostu Air condition czyli po polsku klimatyzacja?
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez emilioestewez » 9 sty 2010, 19:51
RobertPi napisał(a):A jak będzie ręczna klima bo mnie się wydawało, że AC to po prostu Air condition czyli po polsku klimatyzacja?
Dokładnie tak – W/A.C. – klimatyzacja niezależnie czy aut. czy manual. :) Dzięks
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez reinmeiker » 9 lip 2010, 00:46
Mam pytanie do fachowcow mianowice w mojej mazdzie 1,6 bezyna mialem zaraz po zakupie zapalona kontrolke DSC po wizicie w servisie okazalo sie ze to pompa abs. Po dluzszych poszukiwaniach udalo mi sie znalesc taka sama pompe. Po wymianie kontrolka DSC nie zgasla mechanik ktory mi wymienial popme powiedzial ze trzeba skasowas zapamietane bledy. No i tu pytanie do fachowcow czy istnieje jakas mozliwosc skasowania tego bledu samemu czy tylko w servisie.
Łączę z tematem: Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Pozdrawiam lukaszm
Ostatnio edytowano 11 lip 2010, 23:17 przez reinmeiker, łącznie edytowano 1 raz
Nigdy nie wdawaj się w dyskusje z debilem, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem!!!
Od: 14 lis 2009, 00:26
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna TS2 2005
Postprzez myshouek » 9 lip 2010, 08:43
Oczywiście że da radę bez serwisu. Są dwie opcje: 1) kupujesz sobie kabelek (connector) i płytkę (oprogramowanie do laptopa dla mazdy)–(koszt ok. 100 zł) i masz na zawsze dla siebie zestaw do odczytu i kasowania błędów (możesz nawet odczytywać parametry silnika np. obroty, ładowanie, temperatury układów itp.). 2) znajdź zaprzyjaźnionego mechanika z komputerem, który usunie błędy za ok. 40 zł. Good Luck rainmaker :)
Od: 12 kwi 2010, 10:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez reinmeiker » 9 lip 2010, 18:12
ahhhh zeby to bylo takie proste :) zakupilem ostatnio interface ELM 327 do tego mam pelna wersje PCMSCAN i tam jeszcze jakies inne programki probowalem ale one tylko przekgladaja i kasuja kody silnika nie da rady za ich pomoca skasowac błedu DCS/TCS, dogrzebalem sie na forach ze w starszych mazdach 323 mozna bylo zmostkowac kabelkiem styki w kostce OBDI i skasowac bledy ale to bylo w OBDI a mazda 3 to OBDII :) Chyba ze jakis inny program da rede kasowas bledy DSC/TCS to daj mi zanc
Co do zaprzyjaznionego machanika z komputerem to niestety mieszkam w UK wiec takowych ciezko doswiadczyc :) a serwisy bardzo drogie :)
I ma byc reinmeiker nie rainmaker ale to juz inna historia :)
Ostatnio edytowano 11 lip 2010, 23:18 przez reinmeiker, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez myshouek » 10 lip 2010, 18:07
Mam kompa z OBDII. Jak będziesz w Polsce to Ci mogę skasować.
Postprzez reinmeiker » 11 lip 2010, 02:27
Dzieki wielkie za chec pomocy, narazie do polski sie nie wybieram szczegolnie samochodem ale jak by co to bede pamietal o tobie. Tak wogole to z jakiej czesci polski jestes?
Postprzez myshouek » 11 lip 2010, 09:36
Woj Mazowieckie, okolice Radomia :)
Postprzez Fox1984 » 11 wrz 2010, 20:03
mruga kontrolka abs tylko w czasie kręcenia rozrusznikiem później się nie pali.1.6 b
Pozdrawiam lukaszm
Od: 29 sie 2010, 14:59
Postprzez martin_torbay » 2 gru 2010, 18:59
Naładuj akumulator lub go wymień i zniknie problem, miałem to samo :)
Od: 16 lis 2009, 11:42
Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Postprzez vqsoft » 2 gru 2010, 20:18
tez ostatni mi mrygnela przy kręceniu diesla – a aku mam nowy i sprawny
więc nie tu problem
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez tomewa » 3 gru 2010, 09:06
mam to samo w 1.6 diesel
Od: 24 cze 2010, 18:55
Auto: Mazda CX-5, 2.0 MT 4x4 2013 SkyPassion Red Soul
Mazda 3 BK, 1.6 CiTD, Sedan, 2004r
Postprzez Dominooo » 3 gru 2010, 15:06
A czy to, że podczas kręcenia mrugnie raz to wogóle jest jakimś problemem?
U mnie też tak jest.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez miru1968 » 3 gru 2010, 19:06
Panowie to że mrugnie nic się nie dzieje jest to z powodowane spadkiem napięcia w akumulatorze mamy minusowe temperatury.W poprzednim aucie jak przyszły mrozy ta kontrolka gasła mi po kilku sekundach jak było ciepło było ok. <spoko>
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez martin_torbay » 6 gru 2010, 15:02
dokładnie... na 44Ah nowym mi mrygało, 55aH Centra futura 600A rozruch jak się nie mylę i mrugnie tylko jak kilka dni auta nie używam,.... tak czy inaczej, to tylko kosmetyka
